Ekkar: Fakt? To jsem nevěděl??? Myslel jsem že je to v nárazníku...? Zase jsem chytřejší  :kol-47:
Ja som tiez vrtal znacku do predneho narazniku a v poho
Přední jsem ani nevrtal, vzal jsem přímo od Škody samozřezné šroubky a vzal to skrz značku do nárazníku, pak dal na šrouby krytky aby nebyly vidět a bylo to hotovo, u přední značky je to v pohodě, nárazník je plastový. Zadní jsem neměl odvahu vrtat, přece jenom bych musel vrtat do kovu a pak mi začnou někde reznout zadní dveře a Škoda mě pošle se zárukou na prorezivění karoserie do háje, tak jsem ji přilepil, zadní není tak ohnutá, jako přední, takže je to bez problému, drží to jako přišroubované a nemusel jsem vrtat. :)
  • 6 měsíců později...
Ak by som chcel lepit SPZ obojstrankou, dat ju presne na okraj po celom obvode aby sa tam nedostala spina, alebo radsej nechat len kratsie a uzsie pasy pasky?
Z mobilu
o víkendu jsem byl v Paříži a tam to mají všichni přinýtované a důvod je jednoduchý, ty mají tak dorasený auta od parkování, že jakýkoliv jiný řešení by nefungovalo. Jinak, kdo nechce rámeček, tak sucháč od 3M, nebo se prodává i nenápadný rámeček...
Nechával jsem kratší pásky..hlavně teda z důvodu, aby páska vystačila na předek i zadek..použil jsem oboustranku od Pattexu na 120kg..taková červená a drží jak čert
Tak přední jsem vyřešil docela elegantně- povedlo se mi mezi číslama najít skulinku pro šrouby a na ty sem pak nacvaknul ty bílý čepičky.
Ale zadní SPZ  mi fakt už pije krev. Při zavírání dveří mi dycky ten lajdácky na dva šrouby uchycenej podráneček zachrastí a mlátí do dveří. Takovej hnusnej drnčivej zvuk.
Tak sem si teda průzkumně sundal zadní vnitřní oplastování zadních dveří abych zjistil jestli se tam dá vrtat a pak bych si pořídil ty plastový rozpěrný bazmeky který se zacvaknou do plechu a pak se do nich klasicky zašroubuje šroub pro SPZ. Jmenované bazmeky se daj samostatně koupit ve škodovce.
Na oboustanku se mi to dávat nechce. Tuto možnost beru už jako poslední extrémní řešení situace. Mam radši šrouby.
Poté jsem si informačně zjištoval jak je to v autorizáku s tim vrtáním jiných děr, jestli to dělaj a nebo i případně svépomocí- zkazit na tom nic nejde.
Ale ejhle, v autorizáku mi bylo řečeno, že to nedělaj a pokud bych to udělal doma, tak mi padne záruka na prorezavění pátých dveří.
Třeba i když by mi to začalo reznout třeba úplně v krajním cípu dveří u koncové lampy světla, tak mam smůlu.
To je ale pěkná kokotina.
Znovu píšu: Ten drnčivej zvuk mě fakt už se.re ale udělat si to nemůžu ani doma!
Upraveno od Mr.Pavka
Ve škodovce prodávají tzv. antivibrační podložku pod RZ. Je to taková pěnová samolepka, která se nalepí pod rámeček RZ. Na FII už nesedí tak pěkně, protože jsou ve dveřích prohlubně. Ale v balení jsou 2 ks, tak to jde za pomoci nůžek uspokojivě ubastlit.
já jí měl na Rapidu, je taková šedivá a Rapid má taky prohlubeň... Nezkoušel jsem jí, značky jsem lepil, ale určitě funguje :)
Asi holt budu muset dát tu oboustranku.
Sice předpokládám, že bude na autě až do jeho smrti, ale co kdyby se jednou sundavala. Pak by mohl bejt problém.
To o čem jsem psal není oboustranka. Nalepí se na dveře a na ní se klasicky přišroubuje rámeček pro RZ.
Však vim. Ale když se v tom budu už teda vrtat, tak jedině bez spodního rámečku.
ta oboustranka jde lehce dolu - vím to, páč jsem včera lepil a nalepil špatně, takže jsem to musel předělávat, ořízneš vlascem aby jsi mohl sundat značku a pak benzínovým čističem šmudláš... A ta podložka z výroba má u výřezy na šrouby.
Přesně takhle to mám uchycený já, na přidané origo plastové matice. Otvor ošetřen důkladně základovkou. Šrouby jsou šrouby. Jukněte do mého tématu. Mechovou samolepicí podložku mám vpředu i vzadu a je klid, nic nedrnčí. Prorezivění doufám nehrozi, snad tam není taková konstrukční minela, jako byla u Felicií.
S tou zárukou by to snad nehrotili tolik, že by vše zkoumali tak důkladně. Dělá se pokud vím fotodokumentace a tu posuzuje ŠA, pochybuju, že posílají dveře do Bolky na posouzení.
Ahoj všem ,chtěl jsem se zeptat ,zdali mi někdo dokážete odpovědět na to zdali jsou povoleny naší legislativou tyto otočné podložky(podlozkyspz.cz) ,myslím tím zdali když je budu mít namontované na autě a nebudu je za provozu používat . Na druhou stranu bych si dal svůj nick na srazy ,nepožíval bych je tedy na radary atd...sám se domnívám ,že je mít můžu nebo ne ?
 děkuju za odpověď Pavel
 p.s. v minulosti se tu řešili různé samolepky ale přímo toto ne,alespoň jsem to nenašel
Můžeš ji mít, dokud se nezmejlíš a s přesunutýma tabulkama tě nevyhmátnou PaChové. Pak přijdeš určitě o prachy a dost možná i o papíry od auta. Kolega z RoomsterClubu tohle má vyřešený tak, že na "zakázkovou" tabulku má vzadu připevněný háčky z pevnějšího drátu, při "akci" tabulku se svým jménem jednoduše zavěsí před ofiko značku a v případě potřeby zafixuje gumičkou...
Stačí to napsat jen do jednoho vlákna, duplicitní dotaz jsem smazal. A taky najít tu správnou vyhlášku: Od listopadu roku 2003 je v platnosti vyhláška MD č. 401/2003 Sb., kterou se mění odst. 1), § 28 vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. takto: "Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě."
jasně nevěděl jsem kde je to živý,takže pokud to chápu těmito podložkami neporušuji žádné předpisy ?
Snad ta vyhláška stále platí, novější jsem nenašel. :kol-28:  V kontextu toho nic neporušuješ. Dej sem na to přímý odkaz, nějak nic nemůžu najít. :kol-32:
www.podlozkyspz.cz
aha už to sem někdo dal sorry
Heh, to je dobrý. :kol-28:  Teď nechci být za šťouru - jen mě napadlo, že to asi nebude mít homologaci k použití na autech (reklamní pindy o dodávkách pro tajné služby vynechám)? Ale to asi nikdo na silnici nebude zjišťovat, pokud to nebudeš otáčet před policajtem. :kol-31:
jo ty tajný služby jsou trapný ,myslím že ty mají svoje vychytávky,ale jeden známí tyhle má a jsou strašně pevný ,ještě jsem nic takovýho neviděl  jen ty bezcenný zaclonky co se zasekávají ,tak přemýšlím...,jenže jsou celkem drahý,tak bych nerad aby mě policajti vyvedli z míry ,ale jak píšeš pokud to nebudeš otáčet před nimi ,tak to snad nebude problém,je tedy pravda ,že jsem je studoval u něj na autě a nic vůbec nic jsem nepoznal kdyby mi to neřekl...
Kolik to stojí? Nikde to tam nevidím.
Můj názor: z hlediska upevnění RZ je to v pořádku, otázka spíš je, jestli ten rámeček má (pochybuji) a musí mít homologaci (ostatně jako všechno, co se montuje na auto). Jestli to není běžně poznat, tak to asi nikdo zkoumat nebude. Já bych to spíš řešil tabulkou s nickem a magnety. Pokud to tedy máš jen na srazy. :kol-28:
