Kupil som radio Rhapsody r.v.2004, som s nim velmi spokojny.
Ma to iba jeden hacik. Ked vytiahnem klus so spinacky, radio sa vypne, to je o.k., ale ked ho idem zapnut zakazdym to pyta kod. To je unavne pri kazdom zapnuti davat 4 miestny kod.
Da sa to nejak spravit, aby to pokazde nepytalo kod?? :huh:
Rádio Rhapsody musíš napojit na stálý +12V a dále na dva Cany.
Nevyznam sa v elektrike, co su to prosim ta tie Cany??
Asi budem vyzerat ako blbec, ale neviem to. :)
Can komunikace,ale pokud to máš v Octávii po 8/00 máš smůlu
Moja je 05/2000.
  • 3 měsíce později...
Prosím o radu, jak spojit rádio Rhapsody (VW Delta 6) s CAN-BUS sběrnicí. Na rádiu jsou vstupy CAN+ a CAN -. Nemám v autě maxidot, ale rád bych využil funkci Gala a regulaci intenzity osvětlení, což by mělo fungovat pouze přes CAN.
na Can Komfortu podl schémata,které najdeš v DP
Díky za radu. Jen jedna věcná, co je DP? :huh:
dilenska prirucka
Dílenská příručka. Je brzo ráno, tak mi chvíli trvalo, než jsem nažhavil :) DP bohužel nemám. Cosby (nebo kdokoliv jiný), neměl bys samotné schémátko zapojení?? Dík
ake mas auto? suppa?
predosly prispevok sa hodil 2x, tak toto je jeho maskovanie - blbne nam v praci internet
Upraveno od Tunak
VW Bora, zapojení stejné jako u Octavie I.
Mám neověřené info, že je třeba propojit s komfortkou 2 vodiče - CAN + (na pin 10) a CAN - (na pin 31). Možná je třeba toho propojit více, to netuším...
je to tak
Cosby, díky za ověření neověřených info ;)
ty piny mi ale nesedí,spíš to bude 6 a 9.Musel bych se mrknout do Superb příručky a tu mám v jiném compu.
Octavia ma GALA a podsvietenie vyvedene na ciernom ISO konektore. Je to tam teda 2x? Raz v ISO a raz cez CAN?
ak je to stejne, tak na O1 je CAN na komfortke na 6 a 9 ako uz spominal cosby.
toto asi poznas:
Upraveno od Tunak
Ano, poznám - konektor autorádia Rhapsody/Delta. Pro jistotu si ještě ověřím, zda jsou ty komfortky opravdu stejné (zapojením pinů).
V konektoru bohužel CAN signál vyvedený nemám, protože z výroby je v autě starší typ 2-dílného iso konektoru a ne nový typ konektoru, který je na obrázku. Samozřejmě to rádio funguje i bez CANu, bohužel některé funkce jsou mi zapovězeny :(
Samozřejmě to musíš napíchnout na komfortku,ne na budíky-tedy pokud tam vyveden Can comfortu nemáš vyveden.Jinak pokud Can nezapojíš,nebudou se uchovávat stanice,nepůjde podsvit a tady se po půlhodině vypne
...takže teď už jen zjistit, na které kontakty komfortky rádio připojit
hmm, to som netusil ze nie je cela zbernica rovnocenna. tak teda na komfortku :palec2:
Tak tak, už jen zjistit na které piny komfortky to připojit.
CAN+ a CAN - ... někam na komfortku :D
kostru a spínané plus ... vytáhnu ze stávajícího konektoru
+SAFE a +VB ... nevím jaký přesně je mezi tím rozdíl??
Nemate nahodou fotky, ze ako to vyzera v oktavke?
/s climatronic-om/
/s climatronic-om/
Vasa ma tusim tohle , ale VW.
