Kluci nechci delat nove tema :palec2: tak potrebuju poradit jak sundat kryt zrcatka ?? jde to na aute bez toho abych sundaval zrcatko vc adapteru ? :)
Tusim ze dole jsou tri nebo dva sroubky staci jen tyhle povolit a pak vycvaknout ?
Nechci neco zkurvit :aggressive:
Podotykam, ze jde o zrcatka predface bez svetylek :palec2:
Dekuji za radu :help:
Včera jsem to zkoušel celý odpoledne a nešlo mi to vůbec. Ty šroubky ze spoda jsou jen na ten spodni kryt s LEDkou.
Edit: Tady je stránka z DP, snad pomůže.
Editováno: , autor: Zer0
  • o 2 měsíce později...
Ten kryt zrcátka drží na zbytku pomocí dost silné ploché pružiny, vyžaduje to dost síly ji vycvaknout. Řeším jiný problém, mě zrcátka topí stále, když jsem procházel elektriku, tak to vypadá, že spínač (asi tranzistor) je umístěn v bloku stahovačky ? Vítě o tom někdo něco ? Dík.
  • o 2 roky později...
Dávam to sem lebo to tu začalo ale neskončilo. dnes som si počas jazdy všimol že mi nejako trasie spätným zrkadlom spolujazdca a ked som zaparkoval a chytil to sklo ostalo mi v ruke naštastie celé .nevie niekto čím to bolo lepené? vidím tam nejaký čierny podklad ktorý je celý popraskaný .Chcel by som to prilepiť naspäť ale neviem aký druh lepidla je na to vhodný.Mám po ruke dvojzložkový epoxid ktorý je odolný voči vode a vysokým teplotám čo myslíte mohol by som ho použiť?
post-80354-0-26810900-1366214394_thumb.j
post-80354-0-27869200-1366214420_thumb.j
post-80354-0-53924600-1366214436_thumb.j
Aj som si myslel a chcel som sa ťa spýtať či by to mohlo byť a vyhrievanie funguje dobre ?Aké máš to lepidlo dá sa to zohnať v nejakom menšom balení ale mám ísť rovno tak kde robia autosklá aby mi to zalepili?
  • o 7 let později...
