Duben 7, 201411 r A ja si vždycky myslel že to je v motorové části :-D Ještě , že to nemám :-) Jinak Rabbit
Duben 24, 201411 r čaká to aj mňa - dobrý návod . Idem to objednať . Vravíte , že nemúsí byť plná náplň ? Lebo v autorizáku mi povedali , že musím kúpiť 4 L a dať to na VAG
Duben 25, 201411 r Ja se divim ze to nenechate odstranit kdyz to zacne blbnout...pokud mate suto jinak v cajku emisema stejne projde a bude se vam jezdit lip a bude to zrat min
Duben 25, 201411 r Hlavne!!!! Se nenechte ochcat od servisu ze to vyndaj a daj vam tam trubkuty filtry normalne vykupujou....za muj uhlak z bmw jsem dostal8.000!!!!
Duben 25, 201411 r Tak to si na vas zarobili 2x....nevim jak se cenove pohybuje filtr ze skodovky ale 5-6tis bys dostala
Duben 30, 201411 r Dobry navod Rabbit! Chalani treba to dolievat nejak preventivne alebo az ked zacne kontrolka svietit?
Červenec 3, 201411 r Pánové, pokud sem tam jezdíte do Německa a nemáte filtr pevných částic, ačkoli v autě být má, může se stát, že Vás zastaví Deutsche Polizei s kolegama od TÜV. Udělají emise a STK na místě a pokud zjistí, že DPF v autě není a být mělo, nastane pěkný mazec. Mluvil jsem s člověkem, kterému se toto stalo. Auto na záchytné parkoviště a zákaz odjezdu, dokonce i odtahu, dokud nebude auto způsobilé. K tomu tučná pokuta. A teď se majitel auta rozmýšlí, jestli zaplatit 60 litrů, nebo tam auto nechat. Jsem odpůrce DPF, ale pokud jezdíte i do zahraničí, rozmyslete si to kuchání. Náhoda je blbec
Červenec 4, 201411 r Chci podotknout , že ta nádržka na to aditivum má dva ventily. Myslíte že je to tam pro srandu? Totiž to aditivum nesmí přijít do kontaktu se vzduchem jinak zkrystalizuje a musí se celý systém vyčistit. Plní se to přes udělátko které vytváří na jednom ventilu vakuum a druhým ventilem se aditivum vsaje dovnitř .
Červenec 30, 201411 r Vyndali mi to tady u nas v M.L. celkove to vyslo i s prehranim SW na 7 tisic a auto jede opravdu lip, tahne vic od spoda.. A ten bajecnej EGR ventil mi chcije, tak musi taky z kola ven... Tak pak dam vedet jak to dopadlo a jak se to bude chovat po zaslepeni...To je super, budu to asi taky řešit u mého S2 sice nemá poruchu ale sere mne tam [emoji1]
Září 19, 201411 r http://www.profi-chiptuning.cz/dalsi-sluzby/dalsi-sluzby/odstraneni-fap-dpf-filtru-filtr-pevnych-castic-/
Březen 11, 201510 r Tak EGR ventil zaslepenej, zmena v jizdnich vlastnostech minimalni, otacky na volnobeh spadli o 100 coz je prijemny a auto nehlasi zadnou chybu, zaplatpanbuh Jinak to co bylo uvnitr fakt humus.. Casem pride na posilnenou filtr KN a doufam mnoho km bez problemu.. Akym sposobom si ho zaslepil? Je to nutne urobit to? neznici sa tym nieco? uz som o tom parkrat pocul, no nemam az take hlboke vedomosti o tom...
Březen 12, 201510 r Ano Maminko ano Tatinku ... jasne ze to nejdem riesit teraz, len som chcel o tom nieco vediet viac, lebo som viackrat pocul o tom... ale je super chalani, ze sledujete kazdy moj krok na fore momentalne riesim tie uniky, potom sa dame na tie zvuky... tak ako vravis SUPe jedno po druhom...
Březen 12, 201510 r Jen aby jsi si nemyslel synáčku, nesledujem tebe, ale nové příspěvky ať jsou od kohokoliv. :-D Upraveno Březen 12, 201510 r od Doktorone
Květen 26, 201510 r Tak jsem to dnes delal, litr Satacenu 25 stal necelych 1500kc. Nalil jsem tam jen 2 litry, protoze nevim kdy to prodam a nebudu to nikomu dotovat :-) Nadrzka je umistena v prostoru pod rezervou pod autem - je prekryta vikem na 3 sroubech. Plnici otvory jsou pristupne po vyndani rezervy - ty 2 cerne spunty jsou vicka. Ma se to tam plnit nejakou plastovou flaskou a natlacit az to potece druhou dirou ven. Zvolil jsem pro me jednodussi variantu a to ze jsme to vysroubovali cely a dolili pres plovak - to bile vicko. Cca 20 minut prace. Dobrý deň,chcem sa Vás opýtať,ako sa odšrobujú tie špunty?Ja som to včera skúšal a nešlo mi to vybrať
Květen 26, 201510 r Ty špuntíky mají takové bílé pojistky, která musíš zmáčknout. Nejlíp to jde plochým šroubovákem.
