Publikováno Září 11, 201014 r Zdravím, neví někdo prosím utahovací moment výpustného šroubu motorového oleje pro Fábii II 1.6, kód motoru BTS ?
Září 11, 201014 r Měnil jsem olej už u spousty aut ale nikdy jsem to neutahoval na moment a nikdy s tím nebyl problém. Vždy dotáhnout na citovku.
Září 11, 201014 r ani v servise to neutahujou na moment...vždy citovka......v tomto mpřípadě je moment na nic....to není jako u kol
Listopad 10, 201014 r ma ten vypustny srob aj tesnenie ? alebo je to srob s takovou plechovou podlozkou???
Listopad 10, 201014 r má těsnění,hlavně ho nezapoměn vyžíhat(nahřeješ do žluta a hned dáš do vody)Já ještě dávám na závit teflonovou pásku.doufám,že budeš mět měděný nebot al těsnění se na podvozek nedává.
Listopad 10, 201014 r no vobec neviem o com pises :)len sa pytam ci je to takyto srob aj s tou podlozkou. .(alebo sa tam dava este plus nejake dalsie tesnenie ) Inak tento srob je original a zevraj sa zakazdym vymiena takze neviem co si o tom nahrievani pisal ani neviem ako to myslis. Upraveno Listopad 10, 201014 r od Arts
Listopad 11, 201014 r ARTS:Ak ti slzi okolo vypustacieho srobu na olejovej vani tak treba vymenit srob .Ak neslzi tak mozes pouzit aj povodny srob. Mas dobry srob aj s podlozkou -vid tvoje foto. Netreba uz davat ziadne ine tesnenie a ANI ZIHAT PODLOZKU. Ta podlozka sa neda stiahnut zo srobu. Utahovaci moment je 30Nm. Upraveno Listopad 11, 201014 r od PROCHY603
Listopad 11, 201014 r já na HTP mám jinej,českej s normálním měděným těsněním.Němci něco mají vždy extra a stojí to za prdlačku,hlavně,že se to musí měnit,to je jejich náboženství.Když tam dáš,ale kousek teflonu,tak nic nepokazíš
Listopad 11, 201014 r Autor ARTS:Ak ti slzi okolo vypustacieho srobu na olejovej vani tak treba vymenit srob .Ak neslzi tak mozes pouzit aj povodny srob. Mas dobry srob aj s podlozkou -vid tvoje foto. Netreba uz davat ziadne ine tesnenie a ANI ZIHAT PODLOZKU. Ta podlozka sa neda stiahnut zo srobu. Utahovaci moment je 30Nm. Přesně tak. Kupuji jej kolem 38 Kč v značkovém servisu Škoda. Je naprosto stejný s původním šroubem. Ani těsně před úplným vyšroubováním při výměně oleje kolem závitu nic neprosakujej. Rozhodně bych s originálním šroubem nic nedělal, ani se nesnažil vylepšit těsnění teflonovou páskou. Půjčil jsem si momentový klíč, protože na citovku to neumím a dotáhnul jej 30 Nm. Na kryt olejového filtru je předepsáno 25 Nm.
Prosinec 10, 201410 r Marek- Tak jí zas u kol do ted používal na utáhnutí klíč z povinný výbavy auta. S citem na skorokrev. Ale pro jistoru sem si ho seříznul o 30mm abych neměl zas takovu páku. Ale i tak uvažuju o pořízení nějakýho momenťáčku taky. petrumr- to s tim šroubkem myslíš vážně? Pokud bych ho měl vyhodit, tak prostě směr koš. Ale mám za to, že na tomhle šroubu je počítáno opětovné použití, mění se jenom měděná podložka. Ikdyž, nebál bych se tu podložku použít ještě tak u dvouch výměn. Na druhým autě (twingu) mam zaky vyměnitelnou podložku a určitě 5x jsem jí použil a žádná kapka oleje pod autem nebyla. Upraveno Prosinec 10, 201410 r od Mr.Pavka
Prosinec 10, 201410 r Jinak když jsme u těch momentů ještě, jakou by jste zvolili značku momentovýho klíče pro domácí použití, ale s tim, že by sem ho třeba jednou mohl používat intenzivnějc? Líbil by se mi tenhle, má i docela dobrej rozsah momentů. Je to Bahco7451-100 10-100Nm http://shop.tntrade.cz/bahco-7451-100-klic-momentovy-10-100nm-racnovy-upinaci-ctyrhran-3-8-de_d179114.html Od bahca mam ještě doma francouzák a hlavně pilníky na kov-neuvěřitelný držáky. Kdyžtak ať to moderátor umaže o tom momenťáku, pokud se mu nebude líbit umístění tohohle komentáře.
Prosinec 13, 201410 r 3/8 momenták ti bude naprd ak k nemu nemáš orechy ... na bežné doťahovanie kolies a podobne stačí aj ten akciový z LIDLu 20-200Nm , kupodivu je celkom presný a spoľahlivý ... vypušťák som inak na plehovej vani ťahal momenťákom raz /kalibrovaným/ na moment podľa DP , a pri ďalšej výmene som to povolil veľmi ľahko prstami a už by som to tak nikdy neurobil , treba to normalne na citovku rukou ..
Prosinec 14, 201410 r 3/8? Aha. To sem si ani nevšimnul. Každopádně bych raději rovnou investoval do nějaké renomované značky. Třeba jednou bude pořádně den co den v zápřahu a tam už se vyplatí mít trochu kvalitu. Když něco dělam a nebo pořizuku, tak ne není polovičatě, ale naplno.
Prosinec 14, 201410 r tak si kúp Stahwille , Unior , a podobné a daj si ho každý rok skalibrovať , a máš to lepšie ako autorizák , potom som zvedavý koľko ti to nadšenie vydrží
Prosinec 14, 201410 r Kluci neblbněte, vždyť je to vypouštěcí šroub na olej.....děláte jako kdyby jste seřizovali minimálně ložiska na obráběcí hlavě cnc mašiny.
