Nevěřím, že to tady v tom vlákně ještě nikdy nikdo nepopsal.
Myslím že asi nie
Fakt ne? Ani ne minutu a vím, že třeba 28. února letos jaro434.
EDIT:
Další minuta a Pitrs2, 31. ledna, taky letos.
Dakujem ti velmi pekne, to mysli ze tie spominane piny spojit do kopy a priviest +12V?
ok akurat som precital celu diskusiu. Idem sa do toho pustiť len ešte sa opýtam treba dávať k tej červenej smdcke odpor?
Hotové teším sa prvý krát mikropájka v ruke. Ďakujem všetkým čo mi poradili.
post-87812-0-18442600-1417187686_thumb.j
post-87812-0-55894400-1417187719_thumb.j
Nadhera, takto si to prestavujem i vo svojom aute. Dobra praca:)
Pokračujem v podsvite interieru další pán bol trojuholník a za ním ohrev zadného skla. V trojuholníku som vymenil pôvodne 3mm diody za tie isté smd čo v budíkoch, ale pri tlačidle ohrevu sa mi zdala biela slabá tak som ju vymenil za klasiku 3mm bielu+odpor. Na nožičky k smd diodam sa mi najlepšie pajkovali nožicky z odcvkaních odporov. Pozor pri tlačidle ohrevu na strunku čo je vnútri je dosť dôležitá aby vracala prepínač aby to nehrialo stále, prišiel som na to vtedy keď mi prepínač svietil aj keď mal byť vypnutý.
post-87812-0-43379600-1418815048_thumb.j
post-87812-0-40834000-1418815149_thumb.j
post-87812-0-74735800-1418815168_thumb.j
post-87812-0-97712700-1418815184_thumb.j
post-87812-0-20038800-1418815209_thumb.j
post-87812-0-57575500-1418815222_thumb.j
post-87812-0-52284800-1418815234_thumb.j
post-87812-0-64366100-1418815247_thumb.j
post-87812-0-25462600-1418815328_thumb.j
Upraveno od matko291
a ohrev zadného skla. A teraz na sviatky sa chcem pustiť asi pre mňa najťažšieho a to kúrenie manuál a prepínač svetiel ešte tu možno budem niekoho otravovať  :kol-47:  :kol-142:
post-87812-0-94443200-1418815387_thumb.j
post-87812-0-10991500-1418815400_thumb.j
post-87812-0-54748600-1418815411_thumb.j
post-87812-0-85777600-1418815422_thumb.j
Tak se musím pochlubit, vyrabím podložky, které podsvítí manualni klimatizaci, která se normálně velice špatně podsvěcuje.
post-42295-0-70854500-1421772127_thumb.j
post-42295-0-18951200-1421772148_thumb.j
post-42295-0-63873500-1421772169_thumb.j
post-42295-0-82546000-1421772189_thumb.j
post-42295-0-06946000-1421772215_thumb.j
post-42295-0-02963500-1421772241_thumb.j
post-42295-0-39716000-1421772243_thumb.j
post-42295-0-75103900-1421772268_thumb.j
post-42295-0-44396600-1421772270_thumb.j
paradne to mas. nemas nahodou fotky ako sa to rozobera, je to asi velka babracka odstranit to z pristrojovej dosky
Čo myslíš?
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace!
vybrat ovladace manualnej klimy zo stredoveho panela
Bibso to sa s tym ani nepatli mirek je borec posle ti uz hotove a mas to napis mu pm.
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
bibso: montáž zvladne i méně zručný tak za 10-15 min. a je hotovo. A barevné kombinace jsou prakticky neomezené, stačí fantazie.
Ahojte podsvecoval si tu niekto klucky, vo vybave bez el. okien? Narazam na to ze odkial potiahnut stavu k diodam do kluciek.
Zdravím pánové, chci také změnit osvětlení budíků (stupnice) na bílé, rád bych se ovšem zeptal místních borců jaké LED preferujete? Všiml jsem si, že někdo používá pouzdro PLCC2 a někdo 1206. Nevíte prosím jaké pouzdro jsou originální LED? Jde mi o to, že chci studenou bílou kolem 6000°K, ale hlavně chci svítivost jakou má např Superb 1 2005+. Čili ať to svítí +- jako originál ;-) Ať to nesvítí málo ale ani neoslňuje.
Díky moc za tipy.
Upraveno od LukiX
Original su plcc2.
Skvělé díky moc za opdověď. Čili předpokládám, že lepší je nahradit originál pouzdrem PLCC2, jak jsem někde v tomto tématu četl, se svítivostí do cca 300mcd. Může prosím někdo ze zkušených úpravců potvrdit/vyvrátit? -)
Tak jsem trochu googlil, a budíky prozkoumal a zjistil jsem následující: PLCC2 (Plastic leaded chip carrier) je technologie SMD pouzdra. Ovšem rozměry pouzdra originálních LEDek jsou 3528 (3,5x2,8 mm). Jsou to hojně používaná pouzdra např. v LED páscích pro dekorační nasvěcování, těchto LED mám spoustu. Problém paradoxně je jejich příliš vysoká svítivost 1500 mcd+ ...
Máte prosím nějaký tip, kde sehnat vhodné (jak psal někdo předemnou svítivost do 600 mcd) bílé 3528 SMD LEDky ? Díky moc.
Myslim ze aj 600mcd je vela isiel by som tak do 200. Vydrz zham ti kontakt na typa co mam o neho aj ja
A takto to vypada
post-87812-0-13672300-1422090962_thumb.j
Pouzil som od firmy osram 6000k
