Publikováno Září 14, 201015 r Ahoj, u Octavie rok výroby 98 (74KW, 1,6L) mi přestalo fungovat centrální zamykání. Zámkem u řidiče otevřu pouze řidičovy dveře + kufr, zevnitř otevřu tlačítkem pouze kufr. Zadní dveře jsou navíc zamknuté v safe módu. El. stahování všech oken funguje bez problému. Poradíte, kde bych měl hledat závadu? Do auta mi zateklo, poté začaly problémy s centrálem, ale většinou jsem to po několika pokusech (zevnitř jsem zamykal a odemykal tak dlouho, až se to rozběhalo) zase začalo fungovat. Nyní už to nerozchodím vůbec. Vepředu slyším cvakání relé a vzadu zámek kufru, jinak nic. Jinak ze začátku se stávalo, že zlobil např. 1 pár dveří, buď zadní nebo přední, taky se stalo, že zadní dveře se odemkly až se zpožděním oproti předním dveřím apod. Upraveno Září 14, 201015 r od kubajs1
Září 14, 201014 r Funguje Ti ovládanie všetkých okien na panely vo vodičových dverách??? Pripadá my to ako nefunkčný okruh A/B-bus. Pretože jediné 5-te dvere sú napojené na RJ komfortu pomocou priamych vodičov. Ostatné dvere komunikujú navzájom cez dátovú linku. Kontroloval si kabeláž v prechodkách všetkých dverí???? Zameraj sa hlavne na fialový a fialovo/ biley vodič(komunikačná linka).
Září 15, 201014 r Autor Funguje Ti ovládanie všetkých okien na panely vo vodičových dverách??? Funguje bez problému jak z panelu v řidičových dveřích tak zvenku přes zámek otočením klíče. Kabeláž jsem zatím nekontroloval. Kde konkrétně bych to měl zkontrolovat? Může se stát, že některé z dveří, které nekomunikují správně, zablokují i ostatní dveře? Podle toho, že se mi dřív dařilo zámky po pár minutách rozhýbat, jsem to odhadoval na mechanický problém. Po sednutí do auta ráno zámky nefungovaly (jen jsem slyšel cvakání) a po několika pokusech otevření a zavření zámku se to rozchodilo, až fungovaly všechny dveře. Nyní ani ťuk. Je možné, že mechanické zablokování některých dveří (zablokované táhlo) může zablokovat i ostatní dveře? Upraveno Září 15, 201014 r od kubajs1
Září 15, 201014 r Skontroluj poistky na pozíciách č.6 , č.14 , č.38.... Zdá sa ,že Ti vypadlo napájanie centrálu. Komunikačná linka bude v poriadku,pretože,ako píšeš okná idú ovládat s vodičových dverí.
Září 17, 201014 r Autor Na jiném fóru jsem se dočetl, že k 5. dveřím vede modročerný kabel (odemykání) a modrobílý kabel (zamykání) a rovněž ke všem ostatním dveřím žlutočerný (odemykání) a žlutobílý (zamykání). Pokud je to pravda, mohl by být mechanický problém někde v těchto kabelech, ale nechce se mi moc věřit, že by došlo k přerušení obou, neboť dveře se ani nesnaží zamykat. Nebo je vadné nějaké relé apod? Do auta mi zateklo zřejmě přes levý přední sloupek, kde jsem objevil mokré polstrování (nateklo tam tedy asi přes levý horní roh čelního okna). Viděl bych tedy problém, že se voda dostala někde do kabeláže pod přístrojovou deskou (mokrá byla i podlaha nahoře pod pedály), ale nevím, kde začít, kudy se tam dostat, abych vše fyzicky zkontroloval.
Září 23, 201014 r Autor Tak jsem to nerozchodil, ani v servisu nevěděli, co s tím, nechal jsem si aspoň deaktivovat centrál, abych mohl odemykat zadní dveře zevnitř, jelikož to bylo locklé v safe módu. Jinak mi nejde otevírat od určité doby ani nádrž, otvírám natvrdo mechanicky z kufru. Tato vada se projevila ještě dříve, než začal zlobit centrál. Diagnostika odhalila celou sérii závad, takže případné řešení problému by asi bylo dosti nákladné. Zlatá éra Škody 120, na které laik svépomocí opravil cokoliv. Ale bez centrálu se s klidem obejdu, zavzpomínám na staré časy, kdy jsem vlastnil Formana .
Září 24, 201014 r Myslím,že otváranie nádrže nie je spojené s funkciou RJ komfortu. Takže podla stále platí varianta,že je problém v napájaní okruhu centrálneho zamykania. Bez premerenia napetia v jednotlivých dverách sa nepohneš......
Říjen 30, 201014 r Ahoj,mám problém se svou Octávií rok 2001 facelift.Vždy jsem otvíral přes DO a nyní jsem poprvé vyzkoušel mechanické zámky.Bohužel jsem zjistil že mi zámek v řidičových dveřích blbne a otevře pouze řidičovi dveře.Pokud otočím klíčkem v 5tých dveřích ,tak se zamkne celé auto krom řidičových (ty se zamknou a ihned zase odemknou) a nebliká kontrolka imobilizéru.Nejhorší je že mi přestal fungovat i dálkáč.Zamknu jen přes kufr 4 dveře a řidičovi musím sólo. Čím by to mohlo být? A jen dodám že od koupi nefunguje mikrospínač u řidiče(nerozsvítí se světlo ve dveřích ani osvětlení a kontrolka na palubce) Nerad bych to řešil přes servis a bůhvíjaké rozebírání dveří.Celou dobu dálka fungovala bez problémů.Jen jsem si dnes zatočil klíčkem doleva a doprava
Březen 24, 201312 r Ahoj, mám tento istý problém, nefunguje mi absolutne nič, len kufor. Neviem či som si neodpálil komfortku, stiahol som si program Motordiag Komfort Manager, ale nie je na moju komfortku, napriek tomu som ho pustil na test, potom mi vypísalo, že nie je určený na moju komfortku. Mohol tento soft znefunkčniť moju komfortku? Teraz mi vag vypisuje najmä dátovú zbernicu v núdzovom stave, základné nastavenie komfortky neviem urobiť, vypisuje chybu. VYRIEŠENÉ : prepálená poistka č. 38 Ostáva mi len závada, že vodičove dvere svojvoľne zamykajú aj pri otváraní. Upraveno Březen 25, 201312 r od bobocop
Březen 30, 201312 r Pretrhane kabelove vedeni ve dverich a setkal jsem se i se skratem u vice aut, takzvane proti dvere zacnou tez blbnout. Shrnte si chranicky ke dverim a odtrhejte izolacni pasku a hledejte popraskane ci rozpojene kable, hold nekdy jsou tak uz oholene ze se jich i vice dotyka vsech, to uz je i nekdy fatalni problem Upraveno Březen 30, 201312 r od Host
Červen 7, 20178 r Dobrý den, mám ovci 1 tdi 66 kw r.v 2001 a dálkové ovládání zamyká a odemyká jen kufr. V řidičových dveřích funguje stahování oken a už se sehnala i druhá ř.j. komfortu a dělalo to to samé. Neví někdo čím by to mohlo být?
Květen 29, 20187 r Zdravim, mohl by mi prosim nekdo poradit. Mam Vw polo N9 a pri odemceni dalkovym se mi odemcou pouze dvere ridice. Pokud zmacknu manualne tlacitko na dverich, tak se mi normalne vse odemce i zamce, taktez pokud je vse odemceno, tak zamcit dalkacem take jde. Predem dekuji za rady na jirikoritar@seznam cz
