Zdar superbýci, ze začátku, když nastartuju a jedu, tak ABS a protiskluz nesvítí, ale když dupnu na mokru na brzdu, tak ABS nefunguje..pouze při dobržďování před zastavením kope do pedálu ABS a spatne to brzdí. Po chvíli se rozsvítí ABS a protiskluz a brzdí to normálně..jen bez funkčního ABS. Na diagn.to ukázalo:
4759 CAN-zpráva ŘJ motoru - moment motoru neplausibilní
011B Snímač otáček vpredu vlevo - nesprávný/žádný signál
04B0 Neznámá závada
Nevíte co s tím? díky
No patrně bude chyba v snímači ABS/ESP u předního levýho kola. Zkus se podívat, zda je konektor dobře zapojenej, případně jestli se tam nedostala voda nebo není nějaké svinstvo na čidlu samotném.
Když nic nenajdeš, tak šup rychle do servisu. S tímhle jezdit může být o hubu.
Po pravdě řečeno, už jsem s tím najel 3000km :) Jupí právě jsem závadu odstranil..na obou stranách jsem vyčistil snímače ( zas... jak jetel ) a konektory, prostříkal kontakt sprejem, radši i vyměnil pojistku v tom boxu co je pod kapotou před řidičem. Ty konektory do sebe nechtěly pořádně zapadnout, tak jsem z nich vyndal tu oranžovou těsnící gumu a šly pěkně až nadoraz..akorát to teď budu muset nějak zatmelit,aby se tam nedostala voda. ABS už nesvítí a funguje jak má..vyzkoušel jsem na štěrku. Akorát protiskluz pořád svítí, ale to prý může být cokoliv :( Vynikající věc to forum..díky moc.
Svítit by tam stejně nic nemělo.... To možná fakt bude chtít servis.
protiskluz už taky vyresen..odpojil jsem powerbox a od te doby uz protiskluz nesviti a tlacitko ESP funguje
