Publikováno Říjen 19, 201014 r Ahoj všem, dnes jsem si objednal v servisu dílu (dle ETKY) pro dodatečnou montáž zásuvek (šuplíků) pod přední sedadla. Vzal jsem rovnou díly na obě strany. Narazil jsem ale na jeden problém. Díl, který drží zásuvku (5N0 882 599) a který se montuje přímo k sedadlu musí být připevněn třemi šrouby k sedadlu. Sedadlo by mělo obsahovat matky, ale jsou zde jen prázdné výlisky. Bohužel v ETCE tento díl není uveden. Jedná se pravděpodobně o plechové matice M6, ale ty co se na stejném výkresu používají na sedadle jinde tam nepasují (N 906 887 02). Nemáte někdo tušení, jak se k takovému číslu dílu, který není v ETCE uveden (zjevně chybou) dostat? Rád bych použil originální díl a né něco podobného. Díky za odpovědi. P. P.S. Číslo výkresu v ETCE je 881-01
Říjen 21, 201014 r Podla vykresu by tam mali pasovat tieto Schnappmuttre - N.901.686.07 Upraveno Říjen 25, 201014 r od Sranki
Říjen 22, 201014 r Autor Moc děkuji za informaci, ale matice které potřebuji nejsou na obrázku nakreslené. Ta uvedená byla v ETCE uvedená. Matice, které potřebuji já, drží plastové výstupky, které vystupují nad schránku. Tedy na obrázku by byly nahoře nad ní. Pokud bu jste měl ještě jiný výkres schránky, kdy by tyto byly uvedeny, byl bych Vám vděčen. Děkuji. S pozdravem Jz Upraveno Říjen 26, 201014 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Říjen 23, 201014 r Mam k dispozicii cely vykres ale zial tie horne matice su povazovane za okolie a preto na vykrese nie je uvedeny typ. Ale myslim, ze na 90% tam bude rovnake matice ako som uviedol vyssie, kvoli jednoduchsej montazi. Zial nemam pristup ku kompletnemu kusovniku sedaciek na Yeti, pretoze to vyraba konkurencia
Říjen 23, 201014 r Nevedel som ze je mozne mat zasuvku aj pod sedadlom vodica... kolko ta to vyslo? (nakup nahradnych dielov na jedno sedadlo)
Říjen 26, 201014 r Autor Mam k dispozicii cely vykres ale zial tie horne matice su povazovane za okolie a preto na vykrese nie je uvedeny typ. Ale myslim, ze na 90% tam bude rovnake matice ako som uviedol vyssie, kvoli jednoduchsej montazi. Zial nemam pristup ku kompletnemu kusovniku sedaciek na Yeti, pretoze to vyraba konkurencia Bohužel ona matice je příliš široká a nevejde se do výřezu v sedadle. Zjišťuji přes Škodu MB jaký díl tam má skutečně být. Děkuji za informaci. Jz
Leden 13, 201114 r Docela by mě zajímalo, jak to dopadlo, respektive, jak to vyřešili lidé, co dělají ve Škodovce ETKu. Upraveno Leden 13, 201114 r od Fan!s
Leden 13, 201114 r Autor .. nakonec se to podařilo zjistit. Ale chvíli to trvalo Pro přichycení rámu zásuvky jsou třeba následující šrouby a plechové matky: N 906 987 03 - 2x - plechová matice N 906 986 06 - 2x - šroub do plechu - torx N 906 462 01 - 1x - šroub M6x12 - torx Přikládám ještě postup, jak jsem prováděl montáž: 1. Nezasunovat schránku do vodícího dílu, to je možné až po montáži vodícího dílu. Jinak se nedá dostat k montážním otvorům. 2. Vypumpovat sedačku na maximum do horní pozice. Sedačku posunout co nejblíže k zadním sedadlům. Tím se získá maximální prostor pro montáž. 3. Ve předu zespoda je třeba vyšroubovat šroub, který drží boční krycí plast sedadla, tím se uvolní a je možné s ním částečně manipulovat. 4. Dvě plechové matice zasunout do vylisovaných otvorů v přední části sedadla – zespodu. Otvorů je zde více, v případě potřeby lze přiložit vodící díl a zjistit, o které se jedná. 5. Zasunout plochý výlisek na vodícím dílu do vylisovaného otvoru v zadní části sedadla (za upevňující trubkou). Je třeba zasunout jen ten výlisek (na vodícím dílu jsou dva), který je dále od bočního krycího plastu sedadla. 6. Manipulovat schránkou tak, že se výlisek vodícího dílu, který obsahuje nasazenou plechovou matici se závitem M6 (již z výroby) musí dostat nad kovový výstupek navařený v rámu sedadla, ve kterém je otvor pro upevnění šroubem. Tento výstupek se nachází nedaleko šroubu, který byl vyšroubován pro uvolnění bočního krycího plastu. 7. Zasunout druhý plastový výlisek do vylisovaného otvoru pod sedadlem (za upevňující trubkou). Je zde potřeba jemně manipulovat s vodícím dílem, ale tak, aby nedošlo k vysunutí prvního plastového výlisku a uvolnění pozice plechové matice nad kovovým výstupkem. 8. Nyní je vodící díl ve finální pozici a je třeba jej upevnit dvěma vruty k plechovým maticím, které byly nasunuty a jedním šroubem M6 k plechové matici nasunuté na vodícím dílu již z výroby. 9. Šrouby je třeba dotáhnout s opatrností, aby nedošlo k poškození (prasknutí plastu) vodícího dílu. 10. Konec bočního krycího plastu sedadla je třeba zasunout do otvorů ve vodícím dílu a následně upevnit dříve vyšroubovaným šroubem na původním místě. 11. Finálně zasuneme zásuvku do vodícího dílu. Je třeba vyvinout sílu pro překonání plastových zarážek ve vodícím dílu. 12. Hotovo!
Březen 16, 201114 r Přímo ve škodovce, je to stejný popelník jako je v Roomsteru, tvar malé plechovky
Březen 17, 201114 r 290 korun přímo ve škodovce, ale ke kouření nic moc. Nevíte někdo zda existuje nějaký klasický popelník, myslím zásuvka na přístrojovce, nebo z čeho by šel předělat. Upraveno Březen 17, 201114 r od Radko01
Březen 17, 201114 r Autor To je super nápad! Fakt si jej jdu hned koupit! Normálně tam dávám plastové balení Orbitek a točí mě, jak to často drnčí
Březen 17, 201114 r Určitě si ho koupim, potřebuju nejakej obpaďáček. a s tou krabičkou od orbitek je to super nápad- třeba na mince- hned to jdu vyzkoušet
Červen 26, 201114 r Proč zrovna i pod řidičovo sedadlo škodovka nenabízí zásuvku? Jen jsem mohl připlatit 400za spolujezdcovu. :-( a ta pasuje i pod řidičovu?
Červen 26, 201114 r Autor ... nepasuje. Má jiný tvar (opačné zakřivení). Dá se ale koupit jako náhradní díl, protože se montuje do vozů s pravostranným řízením. Důvod proč se nedodává může být třeba fakt, že pod sedadlo řidiče se v některých zemích montuje hasící přístroj, ale kdo ví. Upraveno Červen 26, 201114 r od Jz73
