Leden 21, 20196 r V 19. 1. 2019 na 20:41, Jozzo napsal: Chyba v přepínacím relé nebo nejde šťáva už od pojistky na ten ventilátor. Díky za info, myslel jsem si to. Zkusím se na to o víkendu podívat, jsem úplný amatér,ale vyměnit relé, bych mohl zvládnout. Už jen zvolit to správné relé :-) Díky.
Leden 30, 20196 r Ahojte chalani potrebujem radu po výmene autobaterie v aute mi nejde zapnut nezavisle kurenie a zmizlo aj z maxidotu na diagnostike sa mi to nechcelo spojit z riadiacou jednotkou webasta neviem co s tym pred vymenou vsetko islo aj to bolo v maxidote a teraz nic ked zapnem na climatroniku len zasvieti dioda nezavisleho a hned zhasne Dakujem za odpoved a pomoc
Leden 30, 20196 r Poistky pozrete aj premerane všetky skúsim ešte raz odpojiť baterku či sa to nepreberie Upraveno Leden 30, 20196 r od Nixon992
Leden 30, 20196 r Takže po odpojení a pripojení baterky cca po 10 min a kontrole poistiek som našiel odpalenu poistku v motorovom priestore F11 30A pre riadiacu jednotku webasta. Otázka ako postupovať ďalej Upraveno Leden 30, 20196 r od Nixon992
Leden 30, 20196 r 3 hours ago, Nixon992 said: Takže po odpojení a pripojení baterky cca po 10 min a kontrole poistiek som našiel odpalenu poistku v motorovom priestore F11 30A pre riadiacu jednotku webasta. Otázka ako postupovať ďalej tak nieje to z tvojho prispevku jasne, ale predokladam, ze si ju vymenil?
Únor 19, 20196 r Dobry mam problem s webastom cez počítač ho dokážem spustiť bez problémov ale keď ho chcem spustiť v aute tak mi ho nezapne ani cez diaľkové ovládanie nevie niekto kde je chyba ?
Duben 25, 20196 r Ztratil jsem DO k nezávislému topení a dnes si koupil nové T91. Nedaří se mi jej ale spárovat (postup s vytažením pojistky T30 v pojistkové skříni v motorovém prostoru, ani postup s vytažením pojistky Climatroniku v pojistkové skříni u levých dveří). Podle návodu by měly být ještě pojistky přímo na řídící jednotce Webasta - ale nevím, kde se jednotka nachází. Poradí někdo? (Superb 2 Combi 3.6, montáž z výroby).
Srpen 6, 20196 r Ahoj. Mam podobny problem. Koupil jsem S2 combi i s ovladanim k webastu. VCDS vyhazovalo chyby webasta. Praskla pojistka. Po vymene pojistky v motoru webasto najede. Ale nejde ovladac. VCDS porad haze chybu, ze nema spojeni s ovladacem. V ovladaci vymenena baterka. Ale nejde pridat ovladac ani pres vcds ani po vytazeni obou pojistek. Ovladac po vymene baterky a zmacknuti tlacitek zapnuti asi 8x zelene zablika dioda, tlacitko vypnuti asi 7x cervene. Pocty presne nevim, dioda blika hodne rychle. Nejake rady? Diky Honza.
Září 15, 20196 r podle manualu k telestartu: 1. Vložte baterku do vysílače. 2. Vytáhněte pojistku 1A (černá) z pojistkového držáku topení(přerušit napájení). 3. Počkat minimálně 5 sekund. 4. Zasunout pojistku nazpět do držáku a do 5 sekund stlačit tlačítko „OFF“ na dálkovém ovládači po dobu minimálně 1 sekundy. 5. Přihlášení je tím ukončené. POZNÁMKA Výše uvedené kroky k přihlášení, vysílače je možné zopakovat libovolně vícekrát. Pokaždé se vymaže v daném okamžiku „nejstarší“ vysílač. Ale nezkousel sem. Strasne rychle blikani zelene je zamknuty Webasto. Odblok pres prizpusobeni a kanal 47 (u tourana; mozna i SUPa: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251).
Září 15, 20196 r kubisz: Diky. Jak to prihlasit jsem nasel na netu, presne jak popisujes. Ale nejde mi to tak. To zamknuti webasta zkusim.
Září 16, 20196 r Ahoj, může mi prosím někdo poradit, jaký typ originálního nezávislého topení mám v autě? Mám sice Octavii II, ale tam mi zatím nikdo neodpověděl a tady je stejné téma, tak třeba mi někdo bude umět pomoct. Mám model 12/2007, 1,9 TDI. Můžu poskytnout i VIN. Ve škodovce mě odkázali na škoda servis a ve škoda servisu mi podle VIN nebyli schopni zjistit model, neměli u něj v systému žádné detaily. Přestalo fungovat a kolega mi jej celé vyčistí a zkontroluje/opraví a při tom vymění těsnění, ale neví, jaké má objednat. Objednat jej sice může až to rozebere, ale to bych mu tam musel auto nechat na několik dní (nárazník a další věci musí dolů). Tak nevím, jestli mám Thermo TOP C, E, V nebo nějaké jiné....prosím o radu. Děkuji moc.
Září 16, 20196 r Štítek na topení není? (Měl by být) Pochybuji, že v dokumentaci bude přesně napsán typ topení= označení webasta.
Září 17, 20196 r Dobrý deň. Chcem sa opýtať, cmi ste sa náhodou niekto nestretol, že (originál webasto z výroby v Superbe 3,6) sa mi cez dialku, na klimatroniku, alebo maxidote zapne, celý proces(30 min) ide, ale nevyhreje nič. Začne naťahovať benzín, odpáli sviečku , ale potom ju vypne. Môže to byť obehové čerpadlo? Osku točí, -ale lopatky sú v keli? VCDS nič nehlási... akčné členy - všetko ide. Ďakujem ...
Září 19, 20196 r kubisz: Tak jsem najel na 18-pridavne topeni, prizpusobeni 10,a kanal 42 topeni odemknout, tam jsem dal 1 a ulozil. Smazal jsem pak chybu. Pak jsem dal zakladni nastaveni 04 a tam uceni dalkoveho ovladani. A nic. Nenaucen. Pres vytahnuti pojistky taky nic.
Prosinec 1, 20195 r Dobrý den poradil by mi někdo jak zapojit gsm z chiny na webasto tt-v? prosim Jedná se o octavii 2 ovladani na climatroniku a maxidotu Za radu klidně zaplatím
Prosinec 20, 20195 r Ahoj,ma nekdo gsm modul na topeni?popr.jakym zpusobem zapojeno?premyslim o zapojeni gsm modulu pres CAN-bus sbernici....jenom nevim co vse lze z ni vytahnout:(
Prosinec 28, 20195 r Podarilo sa niekomu prist na to ako vypnut automaticke zapinanie naz.kurenia? Lebo casto jazdim kratke trasy a je to teraz ked je pod 5stup. citit na spotrebe :(
Prosinec 28, 20195 r sato1: Ja jsem vypozoroval, ze kdyz si nenastavim teplotu na max, ale treba jen na 23, tak se nezavisle topeni nezapne za jizdy. Ale je to mozna jen ma domenka. Ale ja si ho manualne zapinam, driv se prohreje motor, a pak ho vypnu.
Prosinec 29, 20195 r Hmmm nedalo mi a vcera som prekutral nastavenia Kurenia cez tlacidlo SETUP. Nasiel som tam polozku Automaticke pridavne topeni. Vypol som ho a vyzera to tak, ze sa jedna o Nezavisle kurenie :) . Stale som si myslel ze ide o el.kurenie ktore je vo vyduchoch, ale vyzera ze nie. Od vtedy sa mi uz automaticky nezapina Nezavisle kurenie ;)
Prosinec 30, 20195 r No, to je super, ale toto je sekcia pre SII. Cim len chcem povedat, ze na generaciach aut OII a SII to automaticke kurenie vypnut neslo, ani vez VCDS (aspon sa tym nikto nepochvalil ani na zahranicnych forach). Ak to na SIII zmenili a da sa to vypnut, potom je to fajn :)
