Hezký večer. Mám yeti origo nezávislé topení. Příšlo se tady prosím na to, jak by se to dalo vypnout to samozapínání nezávislého topení??? Nedá se třeba jen upravit spínací teplota přes diagnostiku??? nebo jen najít správný přívodní kablík, který říká bufíku už je zima a tím ho spouští. tento kablík udělat na vypínač.
Ahoj, snad prý se nespouští, když je zapnutý econ režim. Co je na tom pravdy nevím. Nikdy jsem to nezkoušel.
Vyzkoušel bych. Ale co je econ režim. Jak ho zapnu.
ECON režim je starší označení tlačítka pro vypnutí klimatizace. Dřív bylo tlačítko ECON, kterým se klima vypnula (takže byla jen běžná ventilace), jinak byla zapnuta stále. Pak se to ale celé otočilo, tlačítko se pojmenobalo A/C a klimošku naopak zapíná. Co se Webasta týče: Mám origo tovární vestavbu v S2, teď jsem měl poruchu, takže jsem v rámci servisu (ne v ŠA, ale přímo servis na Webasta) hodil pár dotazů. Situace se má tak, že běžně auta nemají předehřev motoru, ani ohřev interiéru. Některá auta (např. Sharan) mají z výroby jen předehřev motoru. Za příplatek je pak ohřev interiéru. A pokud chceš do auta originál tovární vestavbu, tak ta se vždy skládá z předehřevu motoru a ohřevu interiéru. Pokud je vnější teplota pod 5 °C, vždy se pustí předehřev motoru, nejde to nijak deaktivovat.
Upraveno od cosmicboy
V 10. 1. 2016 na 10:42, michal2009 napsal:
Ano, je to pojistka č. 16
Zdravím všechny :) já jsme si chtěl po výměně baterky v ovladači taky znovu spárovat s nezávislým topením a pojistku č.16 co tady radíte vytáhnout tak já ji tam vůbec nemám :D nevíte co teď? Předem děkuji za odpovědi :) Typ vozu Škoda Superb 2015 4x4 125kw
V 22. 11. 2021 na 15:33, Hlídač napsal:
Ziadna pravda na tom nieje. ECON  vypinalo klimu, nemalo to nic z webastom. Ak ide o tovarne webasto od vyroby, nejde to vypnut.
Zdravím všechny. Chápu, že to nejde vypnout to automatické zapínání webasta. Ale snad musí být někde nastavení pří jaké teplotě se má aktivovat. Takže když posunu bod spínání na ještě nížší teplotu než + 5 stupnů tak by to pomohlo. Akorát vůbec nevím kde hledat.
  • 3 měsíce později...
Čaute,
v poslednej dobe mám problém s originalnym nezávislým kúrením. Som od auta 30 metrov a aj tak ho cez diaľkové neviem zapnúť. No je to tak blízko ze aj zamknúť a odomknúť auto na tu vzdialenosť dokážem. Baterku v DO od NK som vymenil. Samotné NK potom funguje OK. Aj samotné zapnutie ak som ozaj blízko. Netuší niekto kde môže byt problém?
edit: až teraz som si všimol ze som v tebe pre SuperbII. Myslel som ze je to všeobecne téma pre NK.
Ďakujem
Upraveno od Shorty193
V 2. 2. 2019 na 3:51, Nixon992 napsal:
Ano vymenil a hned ju odpalilo rano sa idem do toho pozriet co ju odpalilo
Dobry den, mam uplne stejny problem s pojitkou a webastem. Podarilo se prijit na to cim to bylo? Dekuji
  • 11 měsíců později...
Dobrý deň my máme problém,že webasto keď zapneme cez diaľkové normálne spustí je hi počuť že sa rozbehne a ide ale nespustí do vnútra kúrenie a auto je studené nezohreje sa.co to môže byť  . ďakujem za pochopenie a skorú odpoveď
Upraveno od HardKillerSR
ahojte, koupil sem Superba II r.v.2014. Mám tam z výroby webasto a po nastartování motoru na maxidotu objeví hláška : Závada nezávislé topení.
Diagnostika píše tyto 2 závady:
01410 - topeni - prehrate
02251 - topný agregát zajištěn
Závady se smazali, webasto se spustilo a po chvíli se vyplo a znovu ty samé závady.
Zajet s tím radši někam kde tomu budou rozumět? Co jsem tady pročetl forum, tak to vypadá na oběhové čerpadlo…
V 27. 4. 2023 na 22:10, Michal888 napsal:
Dobrý den, bohužel nepodařilo, neřešil jsem to už. Předpokládám ale že to bude nákladná diagnostika a oprava problému.
Zdravím, jsem čerstvý majitel s webastem a nedaří se mi nastavit teplota nebo bych se vůbec chtěl zeptat, jestli to lze.
Mám nastaveno na 18°C teď konkrétně větrání, vypnu motor s tímto nastavením, zamknu a když to klíčkem spustím, stejně se na displaji objeví 22°C větrání, čili níž to nelze?
Díky..
Ahoj, mám s2 fl webasto z výroby a chyba co mi vyplivne je přehřátí, na googlu jsem našel že je pravděpodobně čerpadlo v háji, nevíte kam to dát a případně orientační cenu? Jde mi spíš o to se na to připravit psychicky kolik do toho zase vyteču, ale webasto na zimu je prostě nutností :D
Pro příště respektuj rozdělení fóra podle modelů. Příspěvek přesunut.
Ok, díky, na mobilu jsem si nevšimnul, že mě to přehodilo na jiný link.
Zdravím, tak snad už ve správném vlákně. Webasto mi hází chybu (přikládám obrázek z VCDS)
Nevíte jak ten ventil třeba obejít přes VCDS, nebo jak správně nakodovat? Koupil sem na doporučení to oběhové čerpadlo, ale tím to asi nebude 🙈 Nebo to čerpadlo funguje zároveň jako ten ventil?
Když dám číslo na páté pozici zleva na 0, tak žádnou chybu nehlásí, "funguje" větrák, ale bufik nezapálí.
Podělte tě se jaký máte nastavený kód
Díky za každou radu
Superb 2012 2.0 TDI 103Kw CFFB 4x4
Upraveno od Reyes
Ahoj, potreboval bych radu ohledne nezavisleho topeni. Mam origo webasto, ale zacalo nejak zlobit, po zapnuti v interieru kontrolka asi 4sec sviti a potom se vypne. Z diagnostiky to psalo neco s chybou čerpadla/zkrat na kostre. Měl někdo podobnou zkušenost ? Pripadne jit primo po cerpadle ?
Chce to přesný popis závady. Ale čerpadlo může být ko, je to celkem běžná závada
jasně, čerpadlo KO. Je samozřejmě možný, že uhnily kontakty, ale pochybuju. Spíš to čerpadlo.
V 19. 11. 2024 na 16:13, Reyes napsal:
Díky za každou radu
Tak čerpadlo vyměněno, Webasto spustím v režimu topení, nevypíná se, ale nechytí, prostě jen hučí větráky, žádnou chybu nehází
Dobrý deň prosím Vás chcem sa opýtať ma niekto skúsenosti ako deaktivujem automatické spúšťanie  original nezavisleho topeni pod 5°C na skoda superb 2 2011
Zdravím,
také by mě to zajímalo 😃
Zdárec, jsem novým majitelem SII 2011 a webasto tam bylo doděláváno už v Německu, jaké nemám tušení. Zajímalo by mne, zda ho lze dohrát do MFD abych si ho mohl nastavovat, měnit topení/větrání? A také kde je asi problém? Když zmáčknu ON na dálce tak svítí červeně, pak chvíli červeně bliká a toť vše, topení nic. Vlákno jsem pročetl, ale na toto jsem odpověď nenašel.
Díky
