Nemate nekdo nove TPI na Yetiho?
V 28. 4. 2015 na 10:17, Kedarek1 napsal:
Dobrá práce - jen soubor "S0063170015-Základní_vybavení__od_kv" nejde otevřít - hlásí že je poškozený soubor a nelze ho opravit - ostatní jdou otevřít.
Třeba to pomůže, soubor opravený dvěma free softy, porovnávat na shodu už zvládnete sami, myslím, že to bude stejné, poslední strana 3313 byla asi ten problém ...
https://uloz.to/!TceeQdifOoA8/s0063170015-zakladni-vybaveni-od-kv-fixed-1-pdf
https://uloz.to/!jO263WMaFrQj/s0063170015-zakladni-vybaveni-od-kv-fixed-2-pdf
  • 11 měsíců později...
Zdravím, mohl bych poprosit o re-upload dílenské příručky na Yetiho před faceliftem? Jde mi hlavně o demontáž interiéru, kastli, ne o motor. Prošel jsem všechny odkazy a vše co by se mi hodilo je smazané.
Díky!
Jede, díky moc!
je nekde k nakouknuti seznam servisních ukonu na Yeti 2,0  TDi 4x4 pri 120tis km
Upraveno od tove
Jednoduše řečeno: při 120tis. je nejdůležitější kontrola ozubeného řemene! Dále v podstatě jen pohledová kontrola úniků prov. kapalin (popř.jejich doplnění) a kontrola manžet šepů.
Tohle sem nepatří. Základ předepsaných výměn je v dílenské příručce, seznam údržby pak v ELSApro podle VINu.
diky ale nejak se me nedari to najit
diky moc
Možete sem někdo dát:  Dílenská příručka Yeti 2010-   Převodovka 02Q.  Dík.
Stáhni si celou dílenskou příručku, je tam i převodovka 02Q.
  • 2 roky později...
Dneska stahnuto, ale co jsem koukal tak je to jen na před face a já bych potřeboval na face. Nebo jsou tam oboje?
Díky moc za odpověď
Pak jedině přes Erwin.
A nebylo by možné bližší info, třeba do sz?
Zaregistruješ se tam (erWin), zaplatíš přístup, minimum je jedna hodina a stáhneš si, co potřebuješ.
A to jsi jako můžu stáhnout celou DP a po skončení zaplaceného přístupu můžu nadále používat?
To jsou pro mě novinky :-)
Jj. Stáhneš v PDF do PC a máš k dispozici napořád.
Garážníci mají též právo na informace :-)
Nazdar, prosím máte niekto prehlad servisných intervalov alebo DP pre verziu 2.0 110kW 4x4 resp. facelift od r. 2014? Dakujem
  • 6 měsíců později...
Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI
Dielenská príručka, učebné pomôcky, schémy, TPI
Sťahujte, používajte, ďakovanie poteší. Upload radšej šírte len môj, aj keď tomu nezabránim....kto chce prispieť, tak správa.
Keďže obľúbené uloz.to ukončilo verejné zdieľanie súborov medzi používateľmi, toto mi prišlo ako vhodná náhrada. Pokiaľ ma nenapadne niečo lepšie. V prípade potreby sa stačí ozvať a skúsim urobiť reupload aj inde...
https://mega.nz/folder/rugWgZ4A#mToHOm50z6-zRV9pLML1ag
Upraveno od wirer
