Publikováno Prosinec 20, 200618 r Z ničeho nic se mi nechce vracet spojkový pedál. Sešlápnu ho a vrátí se tak max. o 3 cm.Jinak žařadit jde za jízdy, rukou jde pedál vrátit. Jinak nedávno se měnila kompletně spojka včetně spoj. lanka, takže to bych vyloučil.Čím by to mohlo být? Jde o 1.6 74kW.
Prosinec 20, 200618 r ty máš na spojce lanko?? Tak to je hláška. Zkus odvzdušnit spojku, nebo jestli ti špatně nedotáhli odvzdušňovák
Březen 13, 201015 r Poraďte prosím jestli někdo víte čím by to mohlo být a co s tím. Mám Octavii combi 1,9 TDi , r.v.2000, model 2001, 66kW. Asi před měsícem se mi stalo že jsem sešlápl pedál spojky a ten se vrátil jen asi 3-4 cm. Nahoru prostě nešel a tak jsem ani nemohl zařadit. Až asi po 10-ti sešlápnutích (těch 3-4 cm co to šlo) se najednou vrátil nahoru a začal zase normálně fungovat - spojka šla zase vyšlápnout. Od té doby klid a najednou zase dnes to samé. Když se to zase vrátilo do normálu, stalo se mi to po asi 30-ti kilometrech znovu. Zase se to vrátilo do normálu , ale je vidět že se to stává častěji. Co to může být ?? Stalo se Vám to taky někomu ?? Co s tím ?? Děkuji předem za každou radu. Standa
Říjen 13, 201014 r Ahoj, asi to už máš vyřešený, ale u mě to bylo špatnym odvzdušnovacim ventilem. Byl vadnej a tekla z něj brzdovka, která i vrací spojkový pedál. Nevěděl jsem, že mi uniká brzdovka, ale když se rozsvítila kontrolka, trochu jsem dolil a OK. Bylo to ve dvou servisech a že prej nic vidět neni. Po delší době už to ale muselo týct skoro proudem, protože jsem dolejval každejch 20km. To už si v servisu všimli a ventil se vyměnil. Od tý doby v pohodě :-)
Říjen 21, 201014 r presne tak, dela to brzdovka... klidne radeji vymen, jestli jsi nemenil pred dvemi lety.
Prosinec 3, 201014 r Ahoj kluci včera sem mel takovej problém zvláští ale na druhou stranu v provoze vubec nezadany! Auto mi stalo 4 dny kdyz mrzlo a vcera jsem jel domu, odjizdim a rikam si, ten spojkovy je nejaky divny jako v uplbne jinem aute ale zase je to treba zvyk tak jedu dal projedu usti a jedu z unl na děčín a kolem vody z UnL do Děčina jsem dojel kolono chctel podradit na 4 a hledam spojkovy pedal a ono nikdy neci... mel jsem z toho automat:D nakonec sem ho nasel ze je vymacknuty uplny u podlahy a sel slacit tak o 2cm a spojka na to vubec nereagovala ze je vyslapnuty jelo to jako by nebyl. Zkousel jsme ho zajizdy zvednout rukou ale nedosahl jsem. Tak jsem nasel nejblizsi parkoviste a u motorestu jsem na chcipnuti zastavil. Koukam spojka vyšlapla uplně tak jsem ji rukou vratil do puvodní polohy parkrat prošlapnul a bylo to OK. Od toho mista ujedu tak 25km a vse v pohode necham stat auto u baraku. Stalo tak stalo tak 7 hodin a jedu zase pryc a zase takovej divne pocit asi po 15km se vracela jen do pulky a vubec jsem pak nemel cit ale toho jsem si vsiml takže jsem ji vytahl normalne do puvodni polohy a uz to zase šlapalo jak ma. V létě se mi tohle nikdy nikdy tohle nestalo, nemuže to byt tou zimou, že by třeba nějak zatuhnul? Zajimavy ze kdyz se po tech problemech vrati do puvodni polohy tak uz je vše OK. Díky za pripadny rady nebo jestli jse se s tím setkali mam O1 1.6 rv.01
Prosinec 3, 201014 r Hlavní spojkový váleček nebo pracovní bude odcházet. Přisává si vzduch. Píšeš, že máš 1.6 benzín, výměna bude jednoduchá, já to měnil na 1.9 TDI 4x4, tam musela ven celá převodovka, protože pracovní válec je vevnitř...
Prosinec 3, 201014 r Uvidímě já osobně si myslím že to bylo tou zimou a jak to stalo v noci bylo az -15 a kdyz nemrlo tak to jezdilo normálně takže si myslim že to bylo fakt tou zima.
Prosinec 4, 201014 r Hm, tady loni bylo -25 a spojka šlapala jedna báseň. Opravdu bych nedal na nějakou zimu. Ale jestli už to nedělá, tak to nech...
Prosinec 5, 201014 r Dělá mě to taky už asi dva roky, nohou ho vždycky vrátím a je zas vpohodě. V létě to vubec nedělá ale jak přituhne, už vím že ráno se nevrátí..... Dvakrát ho rozhejbu a šlape.... Mám taky OI 1.6 r.01, je teda fakt že čekám kdy se to pose...... Nestačilo bi ho prostříknout zevnitř nějakým mazadlem??Neřeším to zatím a čekám...
Prosinec 5, 201014 r Kucííí a napadlo mě - možná úplná blbost - jsem laik, ale máte nějak rozumně vyměněnou kapalinu? Nemohla vám následkem nějaké netěsnosti nebo stářím nasáknout vodu, která teď v těch mrazech zatuhne v kapalině a pedál se nevrátí?
Prosinec 6, 201014 r Když jsem měl ještě Felícii tak se mi zasekával brzdový pedál, pro změnu zase létě, když stálo auto na slunci.
Prosinec 11, 201014 r ahoj, úplně stejný problém jsem měl dnes. O1 TDi 1,9 81Kw ASV 2002. Po denním stání v max -5C, nastartuju vyjedu a cca po 3Km se mi pedál začínal ztrácet pod nohou, začalo mi to špatně řadit a po 12Km jsem byl rád, že jsem tam dal 3 a dojel zpátky domů. Už jsem se zhrozil, jak se budou věci vyvíjet, chumelenice, vzadu 0,5 roční dítě, manželka. Po zastavení jsem vypnul motor znovu nastartoval, rukou zkusil vrátit pedál zpět a ejhle vše OK. Pak jel znovu asi 30Km a už nic zvláštního se nestalo... tak nevím, jestli to není předzvěst nějaké závady, auto mi tohle nikdy neudělalo, mám ho první zimu tak nemůžu posoudit.... O Vánocích mě čeká asi 200km trasa, tak se obávám, aby se nám to nestalo zase... Má teda někdo prosím zkušenosti, co s tím.... Servis před vánoci se mi moc řešit nechce, ale pokud bude třeba nedá se nic dělat... Děkuji za věcnou reakci... Upraveno Prosinec 11, 201014 r od HanyZ necituj předchozí příspěvky, pak je téma nepřehledné :)
Prosinec 15, 201014 r Mám vzato, že spojka běhá na brzdovou kapalinou. Odvzdušnil bych spojkový systém, tím zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny. Upraveno Prosinec 15, 201014 r od Haski
Březen 18, 201312 r Zdravím Octavie 1.6 BFQ Mě to dělá taky . A hlavně v zimě. Vyměnili jsme brzdový válec , nová kapalina , odvzdušení to vše před zimou a hle . Dělá to stejně. Jakmile je teplota nad 10° venku tak to nedělá.
Březen 18, 201312 r V létě jsem měnil pomocný spojkový válec (ten na převodovce), tekl a převodovka byla pokapaná od brzdovky - stál tuším 1800 Kč SACHS. Letošní zimu se začala nějak podezřele rychle ztrácet brzdovka a bylo to potrubím mezi hlavním spojkovým válcem a pomocným. Nová "trubka" stála 1200 Kč originál + asi 200 Kč práce. V mrazech jsem nezpozoroval jakékoliv zatuhávání nebo nevracení se pedálu. Při vadném pomocném válci a děravé trubce se pedál nepropadal. Nebýt preventevních kontrol kapalin, které dělám cca 2 - 3x za měsíc tak o tom ani nevím :-) 1.9 TDi, AGR T.
