Čus chlapy, potřebuju poradit s pálící se pojistkou vnitřního osvětlení.Ve stropním světlu zkrat není...Neřešil to někdo???
Poskytol si málo informácií. Vypáli sa hneď, ako ju založíš, alebo až keď sa rozosvieti svetlo, alebo až po chvílke svietenia?
Tak teď už se nepálí, ale pořád vůbec nejde komplet interierové osvětlení.Stropní světlo jde manuálně zapnout, ale tím to končí.Mikrospínače sem vyloučil, protože nejdou ani jedny dveře.Pojistky o.k., kabely okolo jednotky komfortu a pojistkovky taky...Jo a vag se s komfortkou vůbec nespojí, takže VIS podle kódu poruchy je mi taky na prd, ale napájení jednotka má.Možná bude vadná ta komfortka když ani nechce komunikovat?Ale s ostatníma jednotkama na K-lince komunikuje,páč by kára nejspíš nejela.Navíc prej přestaly před nějakou dobou fungovat i auto světla...Každopádně když sem rozebral přístrojovku kvůli kontrole konů a kabelů kolem pojistkovky a jednotky komfortu, uviděl sem tam ten škodováckej kabelovej sajgon...Ty vole, chtěl bych si promluvit s nějakym konstruktérem týhle elektriky, to snad ani není možný:-)Je opravdu super, že ty chytráci navrhly komplet kabeláž z ekologicky nezetěžujících(rychle rozkládajících) bužírek, ale nikoho z nich nenapadlo, že se to lidem rozkládá po pár letech při provozu.Viz třeba ten nabobtnalej svazek v motoru pod ř.j. .Když k tomu přidám ty úplně nesmyslný uzly a propojky v přístrojovce, sem tam jen tak ucvaklej, neoizolovanej kabel, kterej asi zrovna nebyl potřeba...Prasárna bez logiky..A ty schémata, to je taky nářez, asi bambilión verzí svazků a zapojení.Ani ve škodovce nevědi co tam jak máte:-)...Sem automechanik a takovejch originál bastlů sem moc neviděl...a to dost dělám francouze:-))...Doufám, že to neni nějaká kravina, kterou sem přehlídnul
Upraveno od škodazoufalec
Komfortka nemá s osvetlením nič, treba pozrieť BSG.
já měl za to že comfortka a BSG je jedno a to samé :o ... vyveď te mě někdo z omylu
komfortka a BSG jsou dvě odlišné věci.Jinak občas ty lampičky odchází
a můžeš Cosby ve zkratce objasnit rozdíl? Dík, rád si rozšířím obzor
Sorry,sem to špatne podal.Celou dobu sem měl na mysli tu BSG-centrální ř.j. ...Už sem to vyřešil a zahodil schémata, konečně...Těch problémů tam bylo víc.Vytavená lampička v kufru-spojily se kontakty na žárovku,zlomenej kabel výstupu na BSG,konektor XP2 pro interierový světlo a nakonec sem se taky pachtil s oběma předníma mikrospínačema v zámcích.Oba sem opravil zadarmo jen prací, ale už to znovu dělat nechci...
