pono Vloženo 7. Prosinec 2010 Vloženo 7. Prosinec 2010 Dobrý den. Nedávno jsem byl nucen vyměnit autobaterii. Mám motor 1.9 TDI 81kW a teť se mi občas stane že se auto odpojí upně od baterky. Většinou po nastartování popojetí a vypnutí motoru všechno zhasne auto je komplet bez el. proudu jako když odpojím baterku. Zatím jediný co sem zjistil že pomůže odpijit baterku komplet - pól i + pól a pak to zas funguje. Nevýte někdo co by to mohlo být? Zkoušel sem očistit i kabeli na altiku a kostru ale nic. Ještě mě napadli jestli by to nemohl být prasklí buť kosříci nebo plusovej kabel. Děkuji za odpověď Citovat
Albert Vloženo 7. Prosinec 2010 Vloženo 7. Prosinec 2010 A máš dobře utažené a očištěné svorky na pólech akumulátoru? Citovat
lucky.jack Vloženo 8. Prosinec 2010 Vloženo 8. Prosinec 2010 Jestli nefunguje vůbec nic tak jedině kontakty na baterce. Auto má dost kostřících bodů i + bodů, aby aspoň něco fungovalo - když je OK baterka. Citovat
pono Vloženo 8. Prosinec 2010 Autor Vloženo 8. Prosinec 2010 (editace) Vše sem prošlel dvakrát pvolil očistil a znovu utahl + i -. A stejně to dělá dnes to bylo opět tak sem sundal kontakty z baterky nasadil dotáhl a zase vše v poho už to je po třetí a vždy jen když couvám nevím co by to mohlo být ptal sem se i známího elektrikáře ale taky nevěděl asi si zajedu na diagnostiku a uvidím. Díky za odpověď. Editováno: 9. Prosinec 2010, autor: HanyZ necituj předchozí příspěvky Citovat
zdesim Vloženo 8. Prosinec 2010 Vloženo 8. Prosinec 2010 zkontroloval jsi jen kontaktry na baterce? nebo i na druhy strane kabelu, kdyz je sundas z baterky tak se zahybou a zase na chvili vodi Citovat
pono Vloženo 8. Prosinec 2010 Autor Vloženo 8. Prosinec 2010 (editace) I na druhý strane na altiku, starteru, kostru sundal sem i kabeli z konzole na pojistkovce a očistil i ty tři pojistky co tam sou sem čistil byla tam mírná oxidace. Nevím asi to zítra nechám napíchnout, dyžtak to skusím očistit ještě jednou a uvidím. Děkuji za odpověď. Editováno: 9. Prosinec 2010, autor: HanyZ necituj předchozí příspěvky Citovat
