:help: Zdravím...
Prosím o radu.Mám 1.6 74kw r.v.1999 ,před prvními mrazy jsem měl problém nastartovat,při mrazech užto šlo ještě hůř,při posledním nastartování jsem slyšel pískání -asi řemen.Po prvních velkých mrazech a asi týdnu stání už vůbec žádná odezva,ani snaha protočit startér,přitom kontrolky svítí i světla.Při startování přes startovací kabely zase vůbec nic.Dal jsem baterku na nabíječku cca-9hodin a po odpojení měla 12v.Po zapojení vůbec nic,kontrolky normálně svítí,po chvílí zhasnou,při otočení klíče na startování vůbec nic!!Pojistky na baterce jsou podle všeho v pořádku.Kolega z práce mi říkal,že na plusovém pólu existuje ještě nějaká pojistka,ale nevím kde ji najít!!!Múže to být baterkou,tou pojistkou,nebo mám koupit startér?
Děkuji za každou odpověď!! :help:
pokud ve starteru ani necvakne, tak to muze byt i oriskem u spinacky (nesepne kontakt)
muzes merit na dratu u starteru, zda tam je +, nebo tento drat odpoj a na starter prived, je na sroubu na starteru, staci kratky dratek, nebo od baterky, POZOR at tam mas NEUTRAL
No já bych nejprve vyzkoušel jinou baterku. Může být po smrti - protože když baterku necháš nabít a potom ji změříš nebude mít 12V, ale alespoň 13,8V. SVětla Ti svítit budou - oproti startéru nemají velký odběr. No a pokud jiná baterka nepomůže bude zřejmě špatný startér nebo něco v cestě k němu.
To bych vyzkoušel to co radí Zdesim. On vždycky dobře poradí! :palec2:
jj, postupuj tak jak píšou kluci ...
kdyby to byl startér, tak se mi jeden volný doma povaluje - vhodný na repas, nevyskakuje pastorek občas. jinak funkční :) když tak napiš SZ :) je to na 55 kW ale pasuje i na 74 kW.. oprava za cca 200 kč - stačí vyčistit, mě se s tím nechce drbat, mám už dávno nový
Upraveno od HanyZ
tak tak...já měl ten samí problém a byl to startér,dal jsem za kompletní repas 2350 kč a točí jak divej :palec2:
Upraveno od HanyZ
necituj předchozí příspěvky, pak je téma nepřehledné :)
