Ted,asi tak před 14 dny jsem si koupil skodu Fabia 1,4MPI 44kW RV:2000
a při rozjíždění ci přeřazování (podřazování ,když začína brzdit motor)se ozyvají od přední napravy takové kovové lupání(praskání).Ale není to přád.Někdy to lupne a někdy ne.Někde na Internetu jsem se dočetl ze se povolují středové matky na poloosách ,ale ještě jsem je nezkoušel dotahnout.
Měl bych prosbu jestli jste takovou zavadu někdo měl tak mi prosim poradte čim by to mohlo být a jak se to da odstranit.dík
Spočiatku sa dávali na poloosi plechové matice, tieto boli nafigu. Menili sa za pevné liate železné, niekedy v roku 2001/2002. Stojí to pár sto korún, výmenou nič neskazíš a budeš mať pokoj :)
Dik za radu Igor,doufam ze to bude OK,Dam ti vědět.
Tak jsem koupil nove 12 hranné matice na přední poloosy
za 250,-Kč,a v servisu jsem si je nechal vyměnit a už to
nelupe. Dík za radu Igore.S pozdravem Vlabal.
spíš mi taky tebou popisovaný vrzání připomíná vadný kosti stabiku, nebo silentbloky na stabiku, což by i u tvího r.v. nebylo nerealný!!
až později sem si přečetl, že závada vyřešena=tak sem se netrefil :p;):D
Upraveno od kláca
Vlabal: Rado sa stalo -_- Fabiatik som už sedem rokov, čo to som už preskákal B)
Poraďte mi prosím.Mám Fabii combi 2004 najeto 16 tis.km.Na křižovatce při rozjíždění do kopce doleva nebo doprava je slyšet 1 nebo 2 kovové lupnutí /praskání/ z podvozku snad z nápravy.Někdy také při dojíždění z kopce na křižovatku,když natočím přední kola.Takže když to shrnu,tak to praskání souvisí s uváděním auta z klidu do pohybu do kopce nebo z pohybu do klidu z kopce, ale vždy se zatočenými předními koly.Ještě dodám, že při rozjíždění nebo zatáčení na rovině a také při přejíždění nerovností je vše v pořádku.
Díky všem za rady
Díky všem za rady
I já toto řeším.... jel jsem s tím do servisu a jako na potvoru, když jsem jel s technikem, tak bylo ticho po pěšině... :angry: Když jsem mu to popsal, tak mi řekl, že to budou asi axiální ložiska na tlumičích, že jsou zarezlá...Ale fakt nevim...
jinak http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10623
Upraveno od dattel
Praskání /lupání/ slyším jen při prudším rozjezdu nebo brždění při zatočených předních kolech na kteroukoliv stranu. Ve starém foru jsem se dočetl,že to dělala volná matka na kuláku,jinde byla zmiňovana středová matka na poloose.
Jedná se o tu samou matku,kterou je potřeba vyměnit?
Poraďte mi prosím někdo s těmi matkami.
Myslím si,že mám jiný problém, protože jak už jsem psal slyším lupnutí jen při prudším rozjezdu nebo brždění při zatočených předních kolech.
Někdo to řešil tak,že vyměnil volnou matku na kuláku nebo volnou středovou matku na poloose.Pořád se nemůžu dozvědět, jestli to jsou stejné matky a kde se
nacházejí.
To mi opravdu neumí nikdo poradil,jestli to jsou obě matky stejné a kde se nacházejí.Ještě jsem narazil na informaci, že podobné kovové praskání dělalo porušené uchycení nápravy ke karoserii.
Díky
nevim jakou matici myslíš, ale bordel dělali matice na nábojích předních kol, ale pokud máš mr 04 tak bys tenhle problém mít neměl, tam už se dávali jiný
Také jsem se dočetl, že kovové lupání může dělat poničené uchycení ramen ke
karoserii. Už jste o tom slyšeli, je to možné?
S tim jsem se nesetkal, netusim, byl jsem se poradit v autorizovanem servise Skoda a udajne praskani delaji snad jen zninovane plechove matice nebo stejnobezny /homokinineticky/ kloub nebo vnejsi kloub na poloose. Pridas plyn lupne, uberes, lupne. Pozor, lupe i pri primych kolech. Tod vse -_-
Občas mi to lupne i při nezatočených předních kolech , ale vždy jen při rozjíždění
nebo dobrždění. Ale když jedu a přidám nebo uberu plyn tak nic.Mám MR 2004 a tam se prý už dávaly na poloosy matky kovové,tak ty to asi nedělají.
Mám stejný problém. Jezdím autem skoro denně a tak v průměru jednou za tři dny se mi stane totéž. Stává se mi to při průjezdu křižovatkou - rychlost skoro nula, když odpočuji doprava. V autě něco lupne a nemůžu to lokalizovat. Mám HTP r.v. prosinec 2003, najeto 31 tkm. Stává se mi to pokaždé na stejných místech při jízdě z práce a do práce. Pak třeba jedu do Chorvatska a zpět a celou cestu nic. Myslím, že se to stane vždy když přidávám plyn a kola se dostanou do záběru. :(
Byl jsem s tím u jiného mechanika a jak mi nakonec řekl,tak příčina byla v uvolněné celé nápravě.Jen vše dotáhl a praskání přestalo.
Řeším teď podobný problém, někdy při přejetí určité nerovnosti, retardéru, je slyšet takové velice slabé kovové zaklepání z přední nápravy, někdy se tenhle zvuk ozve i při rozjíždění nebo úplném zatáčení a to jak i na pravou tak i na levou stranu. Nemůžou to bejt stabilizátory, už mi je jednou měnili asi v 10tis, ted tam mám 40 tis a od tý doby jsem určitě nějaký jámy taky vymet.
Netušíte? :huh:
Netušíte? :huh:
Človeče mám to samé :huh: Při přejetí některé nerovnosti (dělá to velmi sporadicky, ještě jsem v tom systém nenašel) kovově klepne něco někde na nápravě. Ozývá se to asi spíš z přední nápravy ( i když fakt nevím) a dělá to jen někdy při nerovnosti, zatočení + propružení, při rozjezdu /zpomalení, a nebo při přežazení rychlosti. Kosti stablíku OK, pryžové uložení stablíku vyřešeno SK páskami (starý typ).
no tak ještě jestli nemáš v hajzlu ty gumy v uložení stabiku, to taky dělá takovíhle zvuky!!!
Xp3: No oto občas se to děje...tedka zase dlouho nic, prostě v tom člověk nenajde systém přesně jak říkáš. Ale ta přední náprava na fábie je hrozně závadová celkově, holt něco se jim nepodařilo vychytat. Je no na pwd. :(
  • 4 roky později...
Ahoj, ozývalo se mi ze přední nápravy taky takové klepání. Známý mi vyměnil nějaké tyčinky s gumou někde u stabilizátoru a táhlo stabilizátoru na levé straně. Nic méně od tohoto zásahu to už neklepe, ale začaly mě při jízdě hučet kola. Je to podobné jak když jsem před rokem měnil ložiska. Co se nyní mohlo stát po této opravě, že začaly hučet kola? Díky
