Zdravím všechny, nevěděl by někdo jestli se dá zapnou blikání blinkrů při otevření a zavření když mám originál centrál (nová konfortka s DO) /r.v.2003/. Předem děkuji.
odemceni/zamceni s bliknutim se da zapnout /vypnout v komfortce Vagem ,v kanalech se nastavi 1 misto 0.
jsou to kanaly 8 a 9./jeden pri zamceni druhy odemceni
otevreni/zavreni se signalizovat blinkry neda :-))
jinak nastaveni viz http://de.openobd.org/skoda/fabia_6y.htm#46
Upraveno od honzik
Děkuji, to je přesně to co jsem potřeboval. To otevření/zavření by se taky dalo :) ale je fakt že tohle je odemknutí/zamknutí. -_-
Jen strucna otazka - da se to kontrolni blikani aktivovat i pri odemykani/zamykani klicem? U Roomsteru, kterej jsem mel, to tak fungovalo.
Mám dojem, že to dělá jen u aut s originálním alarmem z výroby.
Netusim, ale ten Roomster alarm nemel... :huh:
na fabii to asi pri odemknuti klicem nejde,ale roomster a OII to maji v nejake vybave staandartne..
je mozne ze by som tam ty kanaly pro aktivaci nemal? chcel som to aktivovat ale ty kanaly su prazdne... mam komfort TDi PD september 2000
a kdyz jde aktivovat bliknuti, jde aktivovat i zatroubeni klaksonem? ze by mi to nejn bliklo, ale i tutlo?
Jde, pokud máš origo alarm, kvíkne jednou při zamknutí a dvakrát při odemknutí.
samo nie klaksonom ale sirenou k alarmu -_-
no alarmem je to jasny, ale me by zajimalo jesti to jde i tim klaksonem + origo central
myslim že by sa to dalo ofajať:-)
hodim mti večer schemu Bobiku? -_-
-_- supéééér :)
-_-
  • 11 měsíců později...
Nechcem otvárať dalšie téma.Mám Meta alarm s centrálom a ked zatvorím alebo otvorím dvere na dialkové tak mi ostanú svietit smerovky na splolujazdcovej strane.Musím po sebe viackrát otvorit a zatvoriť aby nesvietily .Už sa stalo aj to že počas jazdy mi svietily smerovky ,tak som musel zastavit a otvárať-zatvárať auto pokial to nebolo ok. Myslym si že nejaký spýnač od Meta ostane pricvaknuty a nerozopne sa , neviem kde mám hladat chybu.
Vedel by volakto poradit alebo riešil už takuto vec.Dakujem .
Ahoj, nenasel by se nekdo z Prahy s VAGem kdo by mi aktivoval bliknuti pri zamknuti/odemknuti DO?
Diky moc Martin
Diky moc Martin
Ahoj,
odkud jseš?
Diky moc Martin
Díky, domluveno..
Zdravím nechtěl jsem zakládat nové téma tak to napíšu sem. Mám malý problém vždy mi při zamčení vozidla centrálem jednou problikly směrovky, ale od určité doby mi po zamčení přestaly problikávat směrovky vozidlo se zamkne , ale směrovky neprobliknou. Nevím kde by mohla být chyba poraďte prosím děkuji...
Tipoval bych to na vadnej mikrospinac ve dverich. Zkus jestli se ti bude reagovat stropni svitilna na vsechny dvere.
Tak dveře jsem zkoušel všechny 4 a světlo se vždy rozsvítí tak nevím nemáte ještě nějaký poznatek dík.
Ještě dotaz nevíte někdo kde je v kufru ten dveřní spínač je taky někde u zámku?
Jo, je v zámku ve dveřích. V tom oranžovým. :) Jinak co se týče blikání při zamykání/odemykání, začal bych kontrolou přes VAG, jestli jsou správně nastaveny příslušný kanály a přečtení chyb v komfortce. To jsi už udělal?
ne to jsem ještě nezkůšal, ale už jsem na to přišel dělá to dveřní spínač v kufru mám sedana. Takže se musím mrknout na forum a najit jak vyměnit dveřní spinač. lol
Upraveno od satan068
