Nazdarek. Tak sem konecne vymenil zeleny podsviceni za modro cerveny a prestaly mi svitit maly budiky (palivo, teplota). Po tom co sem zkousel prehazovat polaritu diod sem se stratil. Ted uz ani nevim jak to bylo na zacatku. Muzete mi prosim nekdo pomoct? Rict jak to ma bejt a popr. proc se mi nerosvitili ty diody. Je to verze s PC a bez DOTu a nemela plosky pro pridani diod.
Upraveno od kako
keď píšeš že je to verzia bez pridania plôšok pre pridanie diod, aky konkretne MR to je? ja som robil MR01 a ta PC nemala ale plôšky mala..
toto je MR05, skosena hrana na didode je katoda teda minus
Edit: ešte upresním že diody su 4 do série + odpor, ak to slabšie svieti, treba to prekombinovať na dve diody + odpor
Upraveno od profor
Jo, takze jestli sou vsechny do serie, tak kdybych tam mel jen dve, tak by misto diod museli prijit dratky. Je to MR 04 Jeste mi prosim upresni jaky odpory bych mel vymenit. Palubka sviti krasne jen kdyz je nastartovano, kdyz je motor vypnutej tak sviti vsude jinak silne. Predpokladam ze je to tema odporama. Moc dekuji za rady.
Upraveno od kako
máš ich tam predsa tak ako su na obrazku?
s tymi dvoma si ma nepochopil...
škoda a napr VW ma tak isto rozmiestnene diody ( Fabka a polo ) len je rozdiel vo farbe. fabka zelene ako vieme a polo modro červene ale fabka ma skupiny po 4 diody + odpor a polo ma skupiny po 2 diody + odpor lebo 4 modre diody by svietili do serie plesnivo ako píšeš.
čiže necháš rovnaký počet diod ale zmeníš ich kombináciu, naj bybolo keby si urobil fotku celych budikov teda DPS a detail s okolim tych hornych ručičiek, hm? ja ti nakreslim čo a kam maš prepajkovať a chcem vidieť tu dosku bez pripravy.
proste to viac nafoť jo? -_-
Nevím přesně,ale když to tu čtu --tak je nechte v té serii po 4 ,jen dejte menší odpor(ta modrá má větší vnovou délku tak asi i prac napětí.
než to celý překopávat po dvouch.
Musíš si zjistik jáký proud má procházet tou diodou,abys vypočítal odpor.
Viz články ......
a další..
to se nepovedlo tak.. <_<
Viz články ......
zelena ma pracovni napeti 1.5V, kdezto modra 3.1V. na 4 diody to fakt svitit nebude.
Dle knížky má zelená 2-2,5v(1,6v má červená) .Jestli má modrá(skutečně) 3,1v tak by musel být ten ochranej odpor malej.(netušil jsem takovej rozdíl mezi zel a mod.)Jestli to ale zkoušel s původním odporem (na zel)a jak štak to svítilo --tak by to za zkoušku stálo.
Tak asi je to jak říkáš .(asi věděj proč to tak dělaj u Póla - po 2ks).(tam už s tím počítali při vývoji.) :)
bohuzel jen dle knizky. klasika je opravdu niz. koneckoncu mam to take predelane, tak sice tapu, ale uz jsem blizko ;-)
Páni prosím vás mohol by niekto poradiť ako má byť polarita, resp. katóda a anóda tých označených troch diód pod pravým displayom. Ď
Chlapi ešte by ma zaujímalo či nič nepokazím keď to zapojím bez displayov ako je to na obrázku. Môže sa to skúšať takto?
pravda ze mozes tym nic nepokazis ;)
tak z ľava do prava a berieme spodnú hranu ok?
K K A
zarezaná hrana na diode je katóda
k tým displayom: môžeš budíky aj bez nich, nič sa nestane
Upraveno od profor
neni zač :palec2:
Chlapi potreboval by som poradiť ohľadne podsvietenia prístrojovky. Akurát ju mám rozobratú a po výmene LED za modré mi niektoré LED nesvietia. Môže mi prosím niekto poradiť? Viem že modré LED potrebujú vyššie pracovné napätie, tak mal by som zmenšiť odpor alebo ako? Ď
Tak som trošku zalovil v doske budíkov z roku 2001 a prinášam schému zapojenia diód podsvietenia s prerobením na kombináciu 2 diódy + odpor.
Legenda je v obrázku, na ďalšej strane je foto dosky s očíslovanými pozíciami odporov a polaritou diód
Na legende je chybná informácia o odpájkovaní podporui pozície 13!!!!
NEODPÁJKOVAŤ
Foto dosky
Tak páni klobúk dole pred PROFORom, ďakujem ti pekne a snáď ti to budem môcť niekedy odplatiť. Ešte raz vďaka...
neni zač -_-
Mirecoslav hod sem fotky :)
:palec2: a uz to nechavas tak alebo budes este nieco zdokonalovta?? sa mi zda ze je to trochu do ruzova :)
Jasné že to zdokonalím! Len dnes mi už neostal čas a zajtra potrebujem auto tak som to musel založiť nedokončené. Na to plastové biele clonítko musím nedlepiť kus plastu a malé budíky nebudú fialové ale modré a červené. B)
