Zadrety motor 1.4 MPI
Emanuel
Pri jazde zacala my svietit kontrolka mazania dolial som olej po kontrolku.isiel som dalej motor sa zadrel oleja bolo dost.Co mohlo odist cerpadlo olejove.Co mohlo zadriet
hlavne lozisko na kluke,salky na ojnici piestu alebo piest s kruzkami.
Alebo aky zvolit postup co je vlastne vadne.
Motor mam na LPG ci aj to nebol dovod zadrenia motora.
Za odpoved dakujem. fuck
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Jo kamaráde,dolívat olej když už svítí kontrolka je dost pozdě,ono na zadření stačí,aby ti problikávala v zatáčkách a motor dostává pěkně na zadek.Hladinu je třeba kontrolovat průběžně a nečekat až se rozsvítí kontrolka ,to už nemá olej žádný tlak.Většinou se zadřou nejdřív ojniční ložiska na klikovce,takže kliku ven,přebrousit a vyměnit ojniční šálky a většinou i hlavní .Záleží kolik má motor natočeno km. kol104 To máš ještě štěstí,že máš MPI, na nových třívalcích už to nejde,tam už jedině nový půlmotor. lol
Odkaz ke komentáři
Ja som raz zadrel 120 a oleja bolo dosť. Prišlo to bez varovania behom 500m par krat blikla kontrolka zastavil som pozrel olej -OK ešte som pozeral čidlo tlaku -OK prešiel som dalšich asi200m a motor sa zadrel uplne!Tak ako píše kamikadze bolo to ojničné ložisko na kluke 2 válca.Potom klasika výbrus nové ložiská atd.Myslím,že pri troche zručnosti sa to dá zvládnuť aj v domácich podmienkach aj na MPI-čku. Akurat asi bude problem kde dať urobiť výbrus.
Editováno: , autor: vikino1
Odkaz ke komentáři
Zacal som odstrojovat motor mam uz dake skusenosti menil som tesnenie pod hlavou piesty kruzky,prevodovku a tak ako samouk zatial to bolo ok.Kluku som dole este nedaval.Ked zadrie na salkach kluku treba stale urobit vybrus?Motor musim vybrat tak ci tak ci spravim tento alebo kupim cely a dam tam ten.Hlavne neviem na co davat bacha aby sa to nepos.....
Zdravim Fabiakov a dakujem za poradu.
Odkaz ke komentáři
Bolo tam asi 3 l oleja povolil som domce piestov ram salok kluky trocha som to rozhýbal toci sa to nebolo viac casu pokracujem zatra :palec2: pojde to aj be GO kluky.
Len to zatiahlo pozeral som kluku pod salkami pod piestom OK pekne hladka. Prekontrolujem mazanie.Po pripade vymenim salky ak sa to bude dat od spodu. Motor som nevyberal len som zacal, vyskusal som najprv toto.
Komplet GO by stala pri kamaratovi kvalitny servismen doma nove valce piestov kruzky vybrus kluka salky vybranie motora zalozenie do 10 000 sk.Tento motor je to iste ako Felda ND za babku na opravu su horsie 3 -valce to uz su ine paky.Najlepsi motor 1,4 74 kw oprava to iste.Takze nekupovat 3- valec co sa tika servisu stoja na prd a udajne vydrzia len asi 200-250 000 km.
Mam motor najazdenych 135 000sk pozeral som to ma tolko najazdene kupoval som to totiz bez servisky nedavna kupa za dobru cenu.Kupoval som ho hlavne kvoli plynu vozenie za babku.Neskor poslem foto ked to dam do kopi auticko vyzera super
Fabia komfort 1,4 MPI 50 kw r.v.2000 tmava modra metaliza.
Ma som Octaviu 1,8 92 KW shit velke zvon male z dnu nemotorne uzke motor kym si sadol ,hnusne z dnu motor kym sa zahrial robil si co chcel otacky hore dole skapalo to spotreba ani nevravim isla z domu.Ked Octaviu tak len diesel Octavka II super voz!
ale je stale masna mozno o 5 rokov taku kupim.Tato fabia sa my paci viac akurat vitka zadna opierka sa neda dat do roviny inac sikovne vozenie. lol
Zdravim Skodovkarov.
Editováno: , autor: Emanuel
Odkaz ke komentáři
Pod salkami nebolo ani kus oleja bolo to zapecene.Piesty to nebudu povolilo sa to ked som povolil domce riadne to namazem olejom skusim to nakopnut mozno uz dnes. : :sleep: :Zrejme nieco s mazanim preverim popozeram.Da sa zmerat tlak oleja,
budem to robit postupne opatrne.
Odkaz ke komentáři
