Publikováno Červen 21, 200817 r Nevím zda nezákládám už založené téma,ale nikdě jsem to tu nenašel. Dělal jsem demontáž předních stahovaček a tak jsem pořídil pár fotek jak to za tapecem vypadá. Postup napíšu jen orientáční, poněvač se neumím moc rozepisovat. Upraveno Červen 21, 200817 r od Kubenec
Červen 21, 200817 r Autor Bod 1.: demontáž tapecu Odjistíme ovládání oken Sundáme krytku na ovl.zrcátka a povolíme šroub dále povolíme šrouby pod madlem a na spodní části tapecu těd budeme pomalu od spodku odtrhávat až se uvolní a půjde vysadit směrem nahoru a v neposlední řadě odjístíme vnitří kliku a odpojíme LED-ku Upraveno Červen 21, 200817 r od Kubenec
Červen 21, 200817 r Autor Bod 2.: Demontáž stahovačky Sundat krytky 1.a 2. pod nimi se nachází Torx na zajištění vložky zámku. Torx č.1 nutno dostatečně povolit,ale nevyndavat(u starších modelů se nedával,ale nejsem si přesně jist do kterého roku to bylo) Torxem č.2 povolovat a zároveň vyndavat vložku,ale pozor hrozí nebezpečí uvolnění zajištovací korunky, která může spadnout do dveří (právě proto vzniklo toto téma)po vyndání vložky odjístíme táhlo vnější kliky(1) dále sundat dvě velké záslepky na plechu stahovačky a najet oknem do polohy kdy budou vydět zajištovací šrouby skla. Tyto šrouby trochu povolit a sklo zajistit v uzavřeném stavu pomocí lepící pásky. těd povolíme tímto bitem(POZOR nejedná se o Torx,ale o 12ti hran M8) zajištovací šrouby zámku (zámek zůstane vyset přes táhlo na plechu). dálší krok je odpojit konektory v A sloupku a výškový reproduktor a naposled povolíme šrouby,které drží plech, u novějších modelů (cca od RV 12/03) jsou nýty A těd můžeme pomalu sundavat plech stahovačky a to mírně nahoru a směrem k pantům dvěří, ale pozor můsí se opatrně a byste si nepoškrabali lak(je to jěžek v kleci ) Upraveno Červenec 14, 200817 r od Kubenec
Červen 21, 200817 r Autor Bod 3.: Zpětná montáž Vše v opačném pořadí. To je asi vše, ale kdo se přesto bojí ať nechá vydělat servisákům. Upraveno Červen 22, 200817 r od Kubenec
Červenec 24, 200916 r Autor Popis ve formátu PDF ke stažení. Demontaz_stahovacky.pdf Upraveno Červenec 24, 200916 r od Kubenec
Únor 21, 201213 r Takže jsem vypracoval rychlejší postup: http://www.fabiaauto.cz/skoda-fabia/vymena-stahovacky-skoda-fabia Nevyndaváte ani nepovolujete zámek, nevyndáváte konektory ze dveří což je pak pěkný oser to vrátit zpět, stahovačku odvrtáte = snadnější demontáž plechu, taky jsem popsal provizorní řešení pokud nemáte novou stahovačku po ruce a musíte jezdit. Upraveno Únor 21, 201213 r od zabiak
Únor 22, 201213 r Jen pozor.. ne každý má urvaný ten držák zámku.. taková ta plastová hovadina co spojuje zámek se stahovačkou.. aby se pak někdo nedivil, že mu to tímhle postupem nejde ;-)
Únor 22, 201213 r Toho jsem si ani nevšiml, že je to spojené a dělal jsem obě dveře. To bude tedy tento plast ne vis foto? Tak já navrhuji ho odvrtat a nebo na něj kašlat jako já a on upadne při demontáži sám, protože nijak jsem to nerval a šlo to. Není to v zámku jen tak zacvaklé? Protože fakt si nejsem vědom, že byhc něco urval. A stejně ho budete muset z toho plechu odvrtat jeslti ho budte chtít znova použít a nebo se na něj vykašlat, protože jsem se pokoušel ho tam dát zpět, ale šlo to blbě a je tak stejně k ničemu takže jsem ho nakonec zahodil. Upraveno Únor 22, 201213 r od zabiak
