Ahojte,
začla mi trochu drnčet vzadu loketka, ale zatim to nevim jiste,jde to nekde od zadu. Nemate nekdo zkusenosti s opravou drnceni?
Děkuju moc...
opravou drnceni? rozobratie loketky mas v instlalacnych manualoch su tam dva plasty, jeden srob na klbe a tusim dva ku karoserii. nema tam co drncat.
Upraveno od cartmanko
On ale mysli zadnu...
Netusim, co moze drncat, predpokladam ale, ze by to mohol byt plech na ktory je uchytena. Skus odcvaknut kryt (je treba iba poriadne potiahnut, nic ale neodlom) a posad niekoho dozadu, aby skusil pridrzat jednotlive casti.
Este vlastne moze drncat ten plast, co je za nou.
Ked prijdem dozadu, skusim Ti to odfotit, inak len obrazok z Etky, ako to je zlozene...
Je mozne ze to jde i z neceho jineho nez z loketky.jde to od zadu,ale je mozne ze to loketka neni,zatim nemam nikoho kdo by to poslechl:-))) nebo spis nebyl cas... Zkusim na to dneska mrknout
Prave jak to rozebrat,toho se bojim,moc tomu nerozumim...
Upraveno od Dandiel
Řešil jsem něco podobného, ale nebyla to loketní opěrka, při jízdě se mi zezadu ozýval divný drnčivý vrzavý zvuk.
Nejdříve jsem myslel že je to špatně doražené sedadlo po předchozím sklopení, ale nakonec jsem zjistil, že to dělá západka co jistí sedadlo, stříkl jsem tam WDčko a vše je OK ( již více než 2 roky ).
Dandiel: tak som spravil par foto zadnej laktovej opierky a plechov na jej uchytenie:
ked kliknes na miniaturu, otvori sa Ti hi-res obrazok
Mi-rek: ahoj,moc dekuju,ale tohle asi nebude problem nejakeho drnceni a naprava WD. Je to prave takove cinkani.
Olisoft: Dekuju,ale spis bych potreboval nejak postup jak to rozebrat,pac jsem hledal v instalacnich a je to tam strucne,docela se toho bojim at neco neurvu...
No rozobratie je relativne jednoduche. Pri popise budem vychadzat z toho, ze sedadlo mas pred sebou a opierku vyklapas smerom ku sebe.
1. vyklopis opierku a skusis potiahnut jej pravu stranu dohora. Na 4tom obrazku vidis zboku zarez v ktorom je oska na ktorej to drzi
2. ak to nejde, tak najprv vytiahnes plast. Odklapni ho po boku sedadla (jemne, ide to lahko tahom doboku a potom ku sebe). Nasledne potiahni lavu hornu stranu plastu smerom ku sebe, uvolni sa Ti ta prostredna zapadka (drzi v plechu 2hy obrazok) a plast opatrne vyklop smerom ku sebe. Nasledne uvolni v jeho dolnej casti zapadku zaskocenu zqa ten kovovy "zoobacik", pomoz si napriklad skrutkovacom. A plast mas vonku
3. teraz mozno budes musiet jemne prihnut jednu stranu plechu pri zareze (4ty obrazok, je to najskor pri tomto pohlade horna strana)
4. opierku vytiahnes z toho zarezu a nasledne povyklop a vytiahni druhu stranu, je to len oska (klb) nasadeny v diere plechu, mne pomohlo s nou "vaklat"
5. skontroluj vsetky spoje, ci nie je niektory srobik povoleny, to by mohlo cinkat.
Pred rozobranim skus vyklopit opierku a pripadne ten plast a skontroluj/vytras pripadne "somariny" napadane poza opierku do sedacky, tie mozu tiez cinkat.
Tak jsem to dnes rozebral. a co jsem prisel ze tam cinka je takovy zobacek,co je v tom mechanizmu na sedaku,je tam navolno a je na takovem nytku. ale to jestli dela vsem,to nevim...
Odfot to. Na tej, co som fotil tusim nie je nic nitovane... :kuk:
Je to da se rict ten mechanizmus, kdyz sundas loketku, tak zprava ji vycvaknes nahoru a zleva ji vytahnes jakoby do boku. a v tom levem miste je tam takovy zobacek na nytku...a ten je docela volny...
Myslis to, co je na tejto fotke vpravo priblizne v strede?
Ak ano, tak to odvrtaj a prenituj nanovo, alebo (ak je tam miesto), tak nit odvrtaj a zaskrutkuj to, nezabudni pouzit pruznu podlozku (a pre istotu zakontrovat matku proti uvolneniu).
jj je to vpravo v tom mechanizmu, ten nytek...drzi tam takovy zobacek..ale dneska sem se dival do firemni octy a ma to take volne...:-( tak nevim
