Publikováno Duben 21, 200619 r nemá někdo zkušenosti s dodělávkou stahování předních oken? u fábie Clasik? dík za rady.....prý je k tomu třeba ještě nějakou konfortku...na co? a nemá ji někdo díkesss
Duben 21, 200619 r komfortni jednotku potrebujes pokud chces dodelat vse original a tve auto nema potrebnou vybavu pro ovladani oken.u nekterych verzi (junior) neni ani kabelaz pro komfort. pokud chces nejake neorigo reseni ktere jen nasadis na stavajici stahovacky a vyndas klicku tak zkus treba jablotron....
Duben 21, 200619 r Bez komfortní elektroniky (komfortky) el. okna nerozchodíš. Dá se sehnat na vrakáči za 500 - 1000 Kč. K tomu ti ovšem budou chybět montážní desky dveří s motory, kabely a zámky, ovladače oken a plasty dveří, konektory s piny do elektroniky a sloupků dveří a ještě spousta práce a trpělivosti. A jako první se podívej, jestli nemáš hlavní řídící jednotku vozu s číslem 6Q2 937 049, která se dávala do Clasiků a nekomunikovala v plném režimu po CANu. Pokud ano, musel bys sehnat i ji.
Duben 22, 200619 r a pánové, když mám vše co je třeba, nenašel by se někdo kdo by mi to namontoval??!!
Duben 23, 200619 r co to znamená jestli mám řídící jednotku vozu s číslem 6Q2 937 049 , když ji mám tzn. že to půjde nebo znamená to že tam musím dát jinou?
Duben 23, 200619 r Musíš sehnat 6Q0... nebo 6Q1... Aby elektroniky oken nebraly zbytečně proud po vypnutí klíčku, zhruba po čtvrt hodině se odpojí. Pokud je zaplý klíček zapalování, dostávají jednotky oken informaci o tomto stavu po CANu z hlavní ŘJ. Jednotka 6Q2... je očesaná, tuto informaci neposkytuje a proto po zmíněné době přestanou okna reagovat na povely ovladačů bez ohledu na to, zda je klíček zapnutý nebo ne. Jediná aktivace je možná vyjmutím příslušné pojistky okna, po krátké době se vybije kondenzátor elektroniky okna a po opětném zasunutí pojistky se ŘJ okna znovu nakalibruje a znova je funkční. Ovšem pouze onu zmíněnou čtvrthodinu a bez komfortu, tj. bez dojezdů, protože chybí komunikace mezi ŘJ vozu a komfortní ŘJ. I ovládání oken z vnějšku jde jen v nouzovém režimu po jednom vodiči CANu. Myslím, že to jako stručný výklad stačí.
Duben 24, 200619 r a pánové, když mám vše co je třeba, nenašel by se někdo kdo by mi to namontoval??!! tak co to se nikdo nenajde??
Duben 24, 200619 r zadní jsem dělal.Foto jsem tu dával.Tak hledejte. Jinak tu mám dvě kompletní zadní el.stahovačky vč.kabeláže co na nich je.Kopřivnice kdykoli,středa 26 jede kolega do Pha,může je vzít.Bude tam pouze dopoledne okolo 12.00.Když tak na cosby@centrum.cz
Duben 24, 200619 r Autor tak Orel měl s tou řídící jednotkou pravdu, ještě štěstí, že na to poukázal ten kdo by měl ŘJ 6Q2......by měl problém naštěstí mám 6Q1..... díky Orle teď už jenom sehnat příslušnou funkční konfortku a nějaké drobnosti a poběžím
Duben 24, 200619 r tak Orel měl s tou řídící jednotkou pravdu, ještě štěstí, že na to poukázal ten kdo by měl ŘJ 6Q2......by měl problém naštěstí mám 6Q1..... díky Orle teď už jenom sehnat příslušnou funkční konfortku a nějaké drobnosti a poběžím Go,Foreste,go
Duben 27, 200619 r Tak ja mam plechy,na nich kabelaz a motorky se stahovacim mechanismem,na te cerne krabicce mam dole u ridice napsane 6Q2937049 C tak co ted?Diky za radu?!
Duben 27, 200619 r Autor tak se obrať na ty zkušenější já etku mám ale nikde jsem to podle tvého čísla nenašel ale jak říkám moc se v tom nevyznám jsem stále se zkušenostma na začátku...
Duben 27, 200619 r Autor teď se díval i kolega do etky, ale také to číslo komfortky nenašel....máš to správně opsané?
Duben 27, 200619 r Autor však jsem říkal, že nejsem kovanej v těchto věcech a ať se obrátí na někoho zkušenějšího.....
Duben 27, 200619 r Takže ještě jednodušeji. Např.: Hlavní řídící jednotka - 6Q1 937 049 C Komfortní elektronika - 6Q0 959 433 E
