Vloženo
Dnes som dolieval vodu pre ostrekovače, a samozrejme nešikovné ruky, chrstol som aj kúsok vedľa (poučenie do budúcna, netelefonovať a súčasne nenalievať do ostrekovača vodu z 5L nádoby).
Pri tejto príležitosti som si všimol, že "soudruzi z NDR" asi znova urobili niekde chybu - presne vedľa hrdla nádrže prechádza káblový zväzok, ktorý je v plastovej trubke. Táto trubka má však otvorený koniec a pri napĺňaní ostrekovacej nádoby sa ľahko môže stať, že sa aj do trubky dostane voda, ktorá keď nemá ako vytiecť, môže začať robiť zle, ako v prípade hnijúceho káblového zväzku kúsok nižšie.
Schválne, pozrite, či aj vy to máte takto...
Vloženo
No, nemá kade vytiecť, to som už skúmal. Tá trubka sa krúti a stáča smerom hore, takže to tam bude pekne žblnkať. Zajtra to narežem v dolnej úvrati a nechám vytiecť...
Vloženo
Igor: Je to tak, tiez som tam raz pri nalievani odlial trochu kvapaliny. Potom som si uz daval bacha. Ale pre istotu asi tiez urobim tu kozmeticku upravu aby pripadna kvapalina odtial mohla odtekat.
Vloženo
kluci az to budete kosmeticky upravovat, nezapomente na zname heslo: dvakrat mer jednou rez ;)
Vloženo
Taky se mi to stalo-řešení je jednoduchý. U nás v čechách se prodává mléko v Pet lahvích 1L. Hrdlo této lahve naprosto přesně sedí do hrdla nádobky ostřikovačů. Takže stačí láhev v půlce fiknout, pak se nasadí hrdlem do nádobky aniž by se musela držet, doleje se voda, bez nebezpečí vybrindání do svazku. Patent na tento vynález vlastním já osobně B)
Vloženo
Clovece, normalne som kedysi uvazoval kupit nejaky lievik, ale ten by nebol az tak vysoko aby zase neprislo k preliatiu kvapaliny. Pouzit odrezanu PET flasu je v skutku genialny napad :).
Vloženo
Tak to se budeme soudit ve Štrasburku, protože já mám uřízlou 2l láhev coly v jedné třetině a mám na to patent já :p
Vloženo
no ja mam na to urizlou lahev od mattoni..........a mam ji ve sklepe uz od zimy :p:D
Vloženo
A já si jednou uřízl pěknou ostudu..... ale to už je dávno :wacko:
No a na dolití vody do nádržky nepotřebuju žádnej lejvek ani udělátko, takovej jsem já frajer :D
Vloženo
Taky nepotřebuju žádný lijvečiek a ani trychtýř, normálně to tam leju a ještě na konec nechám vybublat tu pěnu abych to měl pěkně plný po víčko a taky koukám jak to krásně teče -_- do toho svazku a říkám si že to někde taky krásně vytéká a vono pěkný ho-no jooo :p:p:p no tak to jdu zítra prozkoumat a asi taky řezat kabely :smich::smich::smich:
Vloženo
Jo a taky je super když se soustředím při tom nalévání na plynulý pramen toho moku abych teda nelil všude okolo a náhle během tisíciny vteřiny se uvolní to vždy o něco zaaretovaný modrý víčko, dostane se do dráhy pramenu moku a zase je to všude...... -_-:p
Vloženo
:smich::smich::smich: No ono je to u všech stejný. -_-
Vloženo
Ta hadice - husí krk je podelně rozříznutá po celé svoji délce. Stačí ji dole v ohybu roztáhnout a něco tam vložit. Tím bude zajištěn odtok. Nejlepší ale bude asi ji úplně odstranit
Vloženo
Prečo vymýšľate lieviky a podobne? Veď kvapalina do ostrekovača nie je agresívna a okrem toho do tej trúbky sa môže dostať voda aj keď prebehnete cez mláku. Koľko z vás má pod motorom kryt?
Vloženo
No kabely svazku údajně hnijou právě proto že se tam dostávala kapalina do ostřikovačů
Vloženo
Ha, a dažďová voda z mláky je agresívna? Nie je! No a predsa hnili káble k prístrojovej doske a od serva...
Ja by som to nepodceňoval. Videl som už opuchnuté káble a príjemný pohľad to rozhodne nebol. A nehovoriac o prejavoch - zmäkla izolácia, bola ako špongia, skrat sem, skrat tam, pohľad na preblikávajúcu prístrojovku nie je nič moc. Našťastie to nebolo moje auto a Škoda vymenila komplet káblový zväzok na kulanciu.
Vloženo
Koukal jsem o prodlouženém víkendu na ten svazek a je to OK. Ta "hadička", ve které jsou tažené jednotlivé kabely, totiž má po celé spodní straně spáru (nebo jak to nazvat), kterou může voda zase vytékat ven.
Host ::::::::::::
Vloženo
asi nikto kto tu dotwraz pisal nema absolutne pojem o elektrike...hnijuce kable???? ste tupco!! a ze meka izolacia a nasaje vodu§!! ty kokso ste taky vymlet ze to nieje pravda....skuste trosku uvazovat nad takou vecou ako je ponorne cerpadlo do studne....je v kuse ponrene vo vode a elektrika je k nemu vedena takym istim kablom ako ku vrtacke ci zehlike izolacia je presne taka ista ako vsetky kable co pouzivate aj v aute!!! tak tu nepiste sprostosi a zamyslite sa nad sebou hlupai!!!!!
Vloženo
Díky za názor :worthy konečně kvalitní mluva
