Vše, co zveřejnil IIIRazor
Poškození auta krupobitím
fuj, to je ale hnusné to y v nadpisu...moc se omlouvam... rad bych to nak opravil..nwm jak Ahoj, dnes (už včera) se tu prohnala velká bouřka, a pak když sem se prochazel a koukal na zahradu... tak sem se taky podíval na auto a všechno fpoho ...na první pohled (okna, svštlomety,..) až na dolíky ve střeše a na kapotě, pak ještě rozbitá přížka na klimatizaci. Máte někdo zkušenosti s poškozením vozidla krupobitím? Nevíte jak by to vzala pojištovna? dekuji ještě přidám pár fotek..až je nafotim
Výměna oleje 1,2 HTP
zdravím, pokud se pletu, tak mě opravte.. značení např. 5W40 znamá že to před W značí stupeň vizkozity v bodu mrazu (čím nižší,tím lepší) a za W značí teplotní rezervu (čím vyšší, tím lepší) říkám, rád bych, aby mi to tak někdo potvrdil.. někde jsem to četl ... tak rád bych si to tady takhle ověříl, od zdější profíků Myslíte že můžu koupit tento olej do mýho 1.4 16V 63KW Roomstra >odkaz díík
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
dobrá, mrknu ješte do bazaru, a dík moc za radu
Poškrábaný světlomet
no a co to po tom vyleštnění natřít nějakým přípravkem na ochranu proti UV, vosk nebo neco podobnýho..?? edit: Ekkar_z_Bastlírny: ta tvoje verze se mi zdá pravděpodobnější, že je to už v tom materiálu, ta UV ochrana. Zkusím to zbtousit tím Xerapolem a pak případně vyleštit tou zubní pastou, tak za tejden , dva uvidim jak se dotoho pustim, pak dam jistě fota sem děkuju všem za rady a pomoc bůh vám to splať levným palivem
Ahoj, mám roosmtera r.v.07 a chtel bych si ho nakodovat, zkoušet různý vychytávky a tak, nebo sledovat diagnostiku. Co vše pro to potřebuji?? Nějaký kabel jsem našel tady: odkaz pak nevim kde sehnat nákej ten software do PC a pak teda jak se postupuje s tím nastavování a tak...nerad bych nastavil něco špatně stačil by i odkaz s navodem nebo kde se to řeší , dík moc... bůh vám to splať levným palivem doufam že to neni =>
Dík za radu, tuším že je to ten první případ, jak popisuješ, lapovací pasty asi koupim tu jemnou, pač v eshopech sem nic lepšího nenašel: odkaz Nebo koupim ten Xerapol, ten pro mne vychazi cenove nastejno a je přímo proto určený... podařilo se mi to tím, že jsem bezhlavě čistil světla houbičkou, ovšem i z té druhé drsnější strany ...no a pak koukám, že je to zmatněný ..oproti tý Fábce, která má krástě čirý svetla, jak z výroby. napříště si koupím takovou tu houbu od Sonaxu, červenou ... to už by melo byt vpohode.. mimo to, polykarbonát, z toho se přeci dělaj i CD/DVD/BD že... a taky se poškrábat dají ještě jednou dík ...pak napíšu, jakej je výsledek Dick: na tech světlech je nákej lak??
děkuji moc za vaše rady,..zkusím tu pastu ... ..a pak mrknu na net, ten Xerapol vypadá zajímavě ...ještě jednou dík
Rádio Dance
Kdyby tady nekdo potřeboval vědet, jak je uchycený DANCE rádio, tak tady sem udělal foto: je to upevněno těmi 4 světlými šrouby
Zdravím, mám problém a to ten, že jak sem neustále čistil světlomety od mušek a pod, tak se mi podařilo ty světlomety poškrábat a to do té míry, že je už to není z pohledu tak čirý světlomet ale takový zamlžený, prostě ztratil tu čirost, kterou měl při koupi. A to mě štve, netušil jsem že je to takovej měkej plast... Ted když postavím vedle mýho R služební FIIC stejně starou, tak na tý F to vypadá pořád jak z výroby a ty moje jako kdyby byli 10 let stary :D:D Nevíte někdo, jestli se to dá nákým přípravkem třeba jakoby vyleštit? aby znovu dostaly tu čirost, čím by se dal ten plast opravit?děkuji moc za pomoc
Všichni sundejte LEDky...
sám mám bíly LED potkavačky (obrysovky, parkovačky, bo jak se to menuje) a pamatuju si ze jednou me stavili státní benga normal na kontrolu, dejchal sem a kontrolovali jestli vuz neni kradenej (normalka proste) a ani si snad nevsimli tech ledek, pravda, ze oni ani moc nesviti, naky čunty..asi si tam dam vlastni led
Ochrana podvozku
zdravim, jen tak si ctu tento topic, ..a zrovna dnes kdyz jsem studoval sluzebni FIIC oproti mymu R tak jsem si vsiml ze FIIC ma asi ten paket na ochranu podvozku a je asi o 5cm vyssi, kdyz je zaparkuju vedle sebe ty auta, tak to poznam, chtel jsem sem dát fotku,ted sem nasel jen tuhle jednu, zitra kdyztak udelam náky lepsi
Závada - pískanie bŕzd
no ..to drhnutí sem četl v topicu o rýhách v kotoučích, taky..když nekdo otočil tak to drhlo .. ja to zatím nezkoušel s R tak nwm
Rádio Dance
cawte, chtel bych se zeptat, jaky je rozdil mezi temi dvěma druhy radií DANCE od tech ruznych vyrobcu Technisat a Visteon. já mám Visteon ..z portugalska, nechapu proč to škoda musela takhle delat. díík
D-DOT s parkovacím asistentem
dolezelk: tak to gratuluju, k synovi ! já mám roomstera 07 zatím bez maxidotu, asi si ho nechám dodelat od Honzy72 i s tempomanem. a zeptal bych se ostatních... když jsem toto vlákno pročítal, tak sem docela zmatenej. Co mám v R, 3-drát nebo CAN ?? případně co je lepší a jak to poznam, díík moc a je rozdíl když nemám parkovacího asistenta? ještě k tomu vubec nechápu jak to v tom autě funguje, co po čem chodí apod. jen nak vim, že je tam sbernice CAN-BUS po který komunikujou ty zařízení a to sme jeste k tomu tenhle školní rok probírali programovaní ATMELU, že já mel dávat pozor a mohl jsem dělat podobné veci jako dolezelk DDoty .. mimo to dolezelk je největší frajer, že se vtom umí vyznat a hlavně to umí realizovat, to se mí líbí, držím mu palce, jen tak dál
Závada - plieseň v motorovom priestore
Ahoj, tak sem se sem po dlouhý době mrknul a koukam že vás přibylo, tšěch co mají plíseň. Nevím jestli pomohlo to co jsem udělal já a tože jsem si pod ten svod vody odvedl do kanalu uplně nastranu viz. foto Jako nevím jestli to nák pomáhá ale trochu určitě, je videt ty stopy po vodě PS: plisen jsem postrikal savem, a asi to pomohlo, akorat uprostred sem to vynechal.. koukal jsem se taky do služební FIIC 2008 a tý to tam taky plesniví tak nwm, normální mi to nepřijde, třeba u FI nebo OI OII to asi takhle neplesniví
čištění klimatizace
zdravím, mám 3 roky Roomstra a ted sem se dostal konečně k čištění klimy. Proto bych se zeptal,jestli se dá se nějak dostat ke klimatizaci? flitr se mi podařilo vyndat, tojo, ..ale ješte bych se rád nák dostal ke klimatizaci, čili asi výparníku.. rád bych ho vyčistil sám, no a jenom tam naslepo nastříkat sprej ... víc bych veříl když bych to viděl na vlastní oči, nemáte někdo nákej plánek, fotku ..jak bych se k nemu dostal?? dík moc a případně jakej ten sprej bych mel koupit, s jakým máte dobrý zkušenosti?? díík moc
Kam s navigací?
Taky mám tento držák, drží skvele, mam i přícucák ke skle, ale radeji nasádím jen tento uchyt na vyfukovače ... původně jsem to kupoval pro své HP 614, ted mam HTC HD2 a vsadím ho do nej jen na výšku, ted jsem objednal z ebaye držák pro toto HTC (neofik..samosebou) a podle fotek by se mel pricvaknout na ten uchyt toho puvodního. pokud nezapomenu...nafotím
Barva na bubny
zdar hoši... taky uvažuju u nátěru... a napadla mě jedna věc, po nanesení barvy na styčnou plochu mezi disk kola ..a tý brzdy (dejme tomu vzadu u bubnový) nezmění ten nános barvy geometrii kol? prostě aby to kolo nebylo mallilinko šejdrem... ted nevím .. jestli z výroby není ta styčná plocha nenatřená. Dík
kontrolka rychlosti
aha, .. no ja myslel , jestli neexistuje naky jednoduchy princip, napr napojeni nejakých výstupu z RJ. Ale jestli to je až tak složitý, tak na to kašlu, možná bych to nějak sestrojil, ale tolik trpelivosti a casu fakt nemam. Jinak dík za info :-)
kontrolka rychlosti
Představoval jsem si pravě, jen jeslti lze udělat náký jednoduchý plošný spoj. který se na něco napojí a tak..
kontrolka rychlosti
Ahoj, kamos me poprosil, zda bych mu do octavky neudelal něco, aby se při určité rychlosti (např. 100km/h) rozsvitila kontrolka (Ledka). Je něco takovýho vůbec možný? hadam že asi bude nutný zásah do RJ. nebo to jde udelat i jinak? pls..poradte...dík moc
Polep na predni svetla-blinkry
ahoj, zrovna dneska sme v autoškole probírali osvětlení vozidla, a říkal (instruktor) že jakékoliv zakrývání, nebo i případná špína je prostě špatný a nesmí se to. tak, jen mě třeba napadá udělat to tak aby to ten policista prostě myslel že je to k vozu ...
Řídící jednotka motoru 1,4 16V
zdravim, kolik to tak stojí to prehrání jednotky u servisů? teda..pokud už roomík není v záruce (starší 2rokům) díík
Predni mlhovky
ja bych se zeptal..jak to je stim otocnym vypinacem v interieru...zatim nemam zadne mlhovky. cili kdyz bych chtel napr. mlhovky s tim corner vzhledem, tak musim nekde sehnat i novej ten vypinac...co . a kolik zhruba stoji? díík
Mlhovky corner - kdo má?
ahoj, ted kdyz to tady ctu , tak me to zacalo taky lakat...kdyz bych to chtel delat...mlhovky bych asi upevnil..to jsem pochopil..akorat nevim co je potreba dal udelat... jestli neco naprogramovat (odemknout v RJ) a asi to bude chtit i vymenit ten otocnej vypinac.. v Roomu nemam zatim vubec mlhovky..pouze obyc projektorovy svetla. nebo ten kdo to uz delal...co vse musel provést. kdyztak dik
