jemne skrabance na makcenej pristrojovke
ono je to taky jemny skrabanec ak sa bude dat urobim foto aby to bolo vidiet.
Ahojte chcem sa spytat mam oct 3 a stalo sa mi ,ze mam jemne skrabance na pristrojovke.Poradte prosim nejaku dobru radu a kozmetiku na pristrojovku.Aby tie skrabance zmizli.Dakujem
Climatronic rušivý zvuk
Zdravim chcem sa spytat mam F3 2016 1,2tsi 66kw a mam problem menili mi chladiivo R134a na aute a zacal som pozorovat taky neduh,ze mi syci za pristrojovou doskou po vymene chladiva ked tam bolo povodne chladivo od vyroby bolo ticho ked bola zapnuta klima nic sycalo.Prosim vas poradte co by to mohlo robit dakujem
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
Prosim o radu mam F3 r.v.2015 a nieco mi zacalo strasne drncat a rezonovat niekde pri pristrojovej doske spolujazdec strana taky zvuk ako rrrrrrrrrr pri deceleracii od 2800 ot do 2100 ot robi to hlavne ked mam zaradeny rychlostny stupen neviem si dat rady s tym. Diky
Přední základní světlomety
ahojte prosim vas potrebujem poradit menili mi svetlo mam projektorove a zle mi nastavili svetlo svieti mi nizsie poradte kde sa to nastavuje vyska nastavenia svetla.dakujem
- Přestavba zadních bubnů na kotoučové brzdy
Kvalita znackoveho servisu
jedno tvrdim autorizovany servis je jedna banda!!!!! uzil som si s nimi svoje a + importer SAS no hnus nevedia vymenit kladky na rozvodoch musim si to na vlastne naklady povymienat no hanba a auto v zaruke.Ja robim veduceho vo farbach a ja by som si nedovolil takto ludi odpalovat.
Benzin v oleji 1.2 TSI
a aky zvukovy prejav je ked je zle vysokotlake cerpadlo mam F3 1,2 TSI pohanane remenom rozvody.je to nieco ako moj pripad posielam link na video alebo iny zvuk
Žárovky
Tak dnes som si vymenil predne ziarovky h7 stretavacie a aj dialkove co boli z prvovyroby za GE Megalight ultra +90% a nebol to az taky porod pri vymene ziaroviek ako to opisovali v casopisoch.Svetla svietia jasnejsie a odporucam vymenit za tie co su z prvovyroby ( tie lampase ).
vrzání spojkového pedálu
Sranda je,ze ked som daval vazelinu tak to vobec nepomahalo vrzgalo to ako fras a raz som dal WD-40 a je klud do teraz.Mne pomohlo WD-40 tebe moze vazelina.
nastriekajte tam WD-40 a je po probleme a netreba ist k tym odrbavakom do AS.Mne tiez hovorili aby som pristavil auto do AS a ze sa na to pozru,ale ja som podla vas na fore dal WD-40 a je vyborne nic nevrzga.
Motor 1.0 TSI chrastí
taktiez chrasti aj 1,2 tsi stvorvalec tie motory su omyl vyroby,korejec alebo francuz su tichssie ako tento omyl
Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI pro FIII
nie len sa pytam.
ahojte boli vydane nejake nove TPI.
Swing
Ahojte ja mam iny problem mam f3 MR 2016 radio swing bez bluetooth a problem spociva v tom ,ze ked mam naladene Funradio a s funkciou AF alternativna frekvencia tak ako keby skakali pesnicky a vysielanie mate nejaky napad ako to odstranit alebo reset radia.
indyjones8379
Facebook Uživatel
