Vše, co zveřejnil Ka.S
Výměna baterie klíč škoda rapid 2018
Mám trochu jiný problém. Po 11-ti letech používání (s původní baterií) mám dost opotřebený a popraskaný obal autoklíče. Už jsem vyndal druhý autoklíč a rád bych sehnal nový obal autoklíče . Nemám v úmyslu za kousek plastu platit okolo 400 Kč. Zkuste poradit kde sehnat. Já nemůžu najít, klíč je 3 - tlačítkový s kontrolkou v pravém horním rohu. Je to na Rapid 1.2 Tsi 2012. Díííík.
Prehrdzaveny vyfuk_Vymena origo/nahrady
Mě na Rapidu taky prorezavěl vrchní obal poslední části výfuku. V kovošrotu jsem sehnal kus nerezového plechu z kouřovodů velkých kotlů, uřízl na rozměr, na stáčečce stočil na potřebnou trubku a stáhl nerezovýma páskama. Myslím, že Rapida přežije.
Zadní světla - rozsvícená kontrolka
Něco podobného jsem měl u mého rapida ale brzdové světlo, levé zadní světlo už zvládnu vyndat i potmě a možná i s rukama v kapsách, kolikrát už jsem ho měl venku. Mě někdy nesvítilo brzdové světlo, žárovka dobrá i druhá dobrá, dal jsem světlu facku, chvíli dobrý a pak zase nesvítilo. Po rozebrání se objeví jako tištěný spoj který je z druhé strany propojený s konektorem, ze strany žárovek je propojený s kontaktama přívodu napětí žárovek tak, že je zasunutý do drážky přívodu napětí žárovky, vypadá to jako + a tam byl vaklkontakt, stačilo malýma kleštičkama přihnout a je po problému. Ale co jsem se navztekal a nanadával než jsem na to přišel. Karel.
Tuhost plynového pedálu
Zkus ten plynový pedál nastříkat kokpitsprejem, brzdovej ale zakrej. Když čistím interier auta a nastříkám gumové koberce tím sprejem, tak chvíli pěkně kloužou.
Rozvody (řetězové) 1.2 TSI - hluk, problémy, výměna
Vážení, tuto neděli jsem vyřešil rachocení rozvodů u dceřiny Fabie Monte Carlo, má motor 1.2 Tsi 63 Kw, takže i Rapidy mají takový motor, proto píšu sem. Má najeto 75 000 Km a r. v. je 2012. Po prostudování internetu vím, že by měla mít už zesílené rozvody, ty jsou od 10.2011, tak jsem objednal nový šroub napínáku rozvodů, vyměnil a už to auto není při startování jako velikonoční řehtačka. Od nějaké doby ty šrouby změnili, na začátku byly s D ale ty už se nesmí montovat, včíl musí mít F. Byl tam s F ale nějak při stlačení drhnul oproti novému. Všude ji strašili s cenou kolem 8 500 Kč a takhle je to za desetinu ceny. Tu je stránka kde jsem čerpal rozumy. A odkaz na šroub napínáku. https://www.cc-autodily.cz/napinak-retezu-8 http://skodaroomster.wz.cz/rozvody-1-2-tsi.html
Zvuky od podvozku
Vážení, venku se oteplilo a na mém Rapidu 12. 2012 zmizelo veškeré vrzání a pazvuky od obou náprav. Nic jsem s tím nedělal. Všichni sem píšou jen bolístky a neduhy svých aut, tak jsem musel napsat i něco pozitivního.
Gumové koberce
Není to gumovej koberec ale lišta. Při brouzdání na allíku jsem narazil na tuto lištu a protože už mi jednou na HR dálnici zmizel lístek mezi přistrojovkou a čelním sklem, tak jsem ji objednal. Až dorazí tak namontuju a dám vědět. https://www.aliexpress.com/item/Car-Stickers-Dashboard-Sealing-Strips-goods-For-Mazda-Ford-Toyota-BMW-Audi-Hyundai-KIA-LADA-Universal/32897459853.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e9f4c4dRI2LNH
Loketní opěrka Rapid
Tu je západka loketní opěrky. https://www.aliexpress.com/item/Wooeight-3B0868445B41-3B0868445-Car-Styling-Armrest-Latch-Lock-Catch-Button-for-VW-Passat-Golf-Bora-Jetta/32974762811.html?spm=2114.10010108.1000013.26.37dc685fE7NodS&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=8b7d4479-25f6-4e1b-901e-ea61f2097beb
Cúvacia kamera Rapid liftback 2018
V Rapidu 2012 mám čínské MMC a čínskou zadní kameru v madle 5. tých dveří. Protáhnout videokabel byl pěkný porod, nejhorší to bylo protáhnout pátýma dveřma a tou gumovou průchodkou do kabiny. Pak je potřeba sundat obložení C- sloupku a provlilnout kabel k podlaze. Možná by to šlo i pod čalouněním štřechy ale to jsem nezkoušel. Pak jsem kabel podvlík pod plasty krytí vnitřních prahů až dopředu a za schránkou k MMC. Napájení kamery jsem napojil na káblík pravého couvacího světla. Tak půlden práce a odřené a poškrábané ruce od plechů pod čalouněním.
Inspirace pro Rapida
Inspirace nejen pro Rapida. https://www.filsonstore.cz/
Zvuky od podvozku
Taky mi vržou obě nápravy, když na jaře a na podzim mněním kola, tak všechny gumové části náprav prostříknu silikon. olejem pak je na chvíli klid ale po čase se to znovu ozve, nějak zvlášt' to neřeším, alespon' chodci slyší že něco jede. protože jinak jsou ta novější auta tichá. Postavte se někde na křižovatku, Myslím tím jako chodec a poslouchejta auta co jezdí, nejsou moc slyšet.
autobateria znacka a kapacita
Jak ten senzor vypadá a kde je umístěný ? Nikdy jsem o něm neslyšel.
CHIP Tuning
Dnes jsem absolvoval měření emisí a technickou kontrolu, bez ztráty kytičky. Rapid je po chiptuningu a nikdo na to nepřišel. Když jsem se na emisích ptal, jak to vypadá, tak mi bylo řečeno, že je to absolutně čistý. To jen pro ty, co mají obavy jestli bude foukat z prava nebo z leva a nebo nedej bože ze zadu. Tu je protokol z emisí.
Tak já kupoval Rapida 20.12.2012 (dáreček pod stromeček) a baterii tam mám původní a zatím bez problémů (t'uky t'uk), takže 6 let. Ono záleží kolik se jezdí, pokud se jezdí od obchodu k obchodu nebo 3 km do práce a z5, tak se nemůže dobít to co sežere startér a taky další žrout je obrazovka MMC.
Tlaky valcov motora 1,2tsi 63kW
Kdysi dááááávno, když moje Š120 na 80 000 km ztratila výkon, tak jsem měřil kompresi ve válcích na dvakrát, jednou na sucho, po vyšroubování svíčky a podruhý s trochou oleje stříknutého do válce. Pokud tlaky byly vyší, tak byla netěsnost způsobena opotřebením kroužků, když byly tlaky stejné, tak netěsnost byla na ventilech . Tenkrát jsem koupil sadu kroužků Getze a po sundání hlavy změřil rozdíl v opotřebení válců, (jsem strojař, tak supitem, který jsem si půjčil), válce byli opotřebený do 0,015 mm. po výměně kroužků motor zase šlapal jako hodinky zase dalších 60 000 km. Kroužky tenkrát byly do tisícovky a opravu jsem si udělal sám. To ale byly jiný auta, go se dala udělat skoro v každé garáži. Dnes už to nejde, za prvé letos mi bude 67 let, za druhý už jsou ty auta podstatně složitější a za třetí už se mi ani nechce, jednou za rok pravidelně do servisu a je klid. Karel.
CHIP Tuning
Ještě jednou, co a s jakým přehledem vydrží Rapid. Je to teda 5 let starý ale zajímavý. Hlavně pro ty pochybovače o výdrži Rapida. http://www.autoforum.cz/testy-aut/test-skoda-rapid-1-2-tsi-na-nordschleife-prince-od-the-ring/
Držák multimédií
Ještě malá poznámka, já mobil mám v kapse bundy nebo v kabelce. Může být i v kufru. Mobil mám spárovaný s MMC přes Bluetoth, takže když mi někdo volá, zmáčknu jedno tlačítko na MMC a můžeme mluvit protože mikrofon je ned zrcátkem a zvuk jde přes repro auta. Průser je když zavolá milenka a na sedadle spolujezdce sedí manželka.
Držák multimédií
Co třeba toto. https://www.aliexpress.com/item/Car-Phone-Holder-Stand-Steering-Wheel-Bike-Clip-Mount-Auto-Fastener-Holder-For-iPhone-7-Plus/32953379993.html?spm=2114.search0603.3.181.7dcd7789SbBxeW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_538_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=6743b82e-f077-49a2-8368-00693f58e985-23&algo_pvid=6743b82e-f077-49a2-8368-00693f58e985 Nebo. https://www.aliexpress.com/item/Car-Styling-New-Bag-Stickers-for-Skoda-Audi-BMW-VW-Seat-Peugeot-Renault-Opel-Toyota-Honda/32950704717.html?spm=2114.10010108.1000023.9.633f47926SiN4u Nebo hledej tady. https://www.aliexpress.com/af/category/5093004.html?d=n&catName=holders-stands&CatId=5093004&origin=n&spm=2114.10010108.103.36.633f4792r48ErS&isViewCP=y&jump=afs
CHIP Tuning
Tak dám pár svých postřehů ohledně mého čipnutého Rapida, můj příspěvek na této stránce víš. Nikdy jsem nebyl závodník ani brzda provozu, jezdím na hranici povolených limitů, spíš něco málo do plusu ale tak abych nemusel dávat řidičák do čistírny. Po čipu Rapid jede o poznání líp, je živější a spotřeba je +- stejná. Při cestě z dovolené po Chorvatské dálnici od Zagvozd až na exit Čakovec podle PP jsem měl průměrnou rychlost 118 km/hod a spotřebu 8 L/100km. Pak po cestě domů přes Mad'ary, Rakousko a u nás po 38-ce šla spotřeba dolů až na 5,8 L/100km. Já jsem spokojen. Když tady čtu plky některejch CHYTREJCH, co spojka a převodovka, tak se musím smát. V běžném provozu, tak jak jezdíme většina z nás, tak nemám absolutně žádné obavy o jejich životnosti. To je můj názor, Něco už v 66 letech pamatuju a něco už jsem odjezdil a když jsem byl mladší, tak i nějaké auto opravil. Jen tak pro zajímavost, kdo z vás jezdí tímto způsobem??? Tu bych měl strach z životnosti ale ne při běžném provozu. https://youtu.be/3ofx8nDXCo0
Koukni sem, a než se dočkáš stačí sešít širší pás gumy. Na origo opěrce jsem ho taky používal, při couvání jsem si často obsah opěrky vysypal mezi sedačky, rukou položenou mezi sedadlama a opřenou o opěradlo přední sedačky. Po opravě zavírání drží víc než origo. https://www.aliexpress.com/item/Golf-Jetta-Bora-Octavia-Rapid-Fabia-Roomster-Santana-lavida-Polo-Passat-Beetle-Cabrio-Leon-Toledo-Armrest/32799436940.html?spm=2114.10010108.1000014.30.5a493950aGKASk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&pvid=458e066b-d46e-4691-85c3-71726f0f49a7
- Tempomat do RAPIDa + návod na montáž
Rapid liftback 2017 nesedí při nájezdu do zatáček
Kdysi dávno jsem měl Forda Escorta a ten se taky po nějaké době choval divně v zatáčkách a taky nad 80 km/ hod. Po dotazu v servisu mě bylo řečeno že jsou špatné silentbloky na ramenech přední nápravy, jestli si dobře pamatuju , tak ta náprava je dost podobná. Silentbloky jsem koupil, vyměnil a bylo po problému. Na první pohled nebylo poznat, že jsou částečně natržené, až když jsem to rozebral. Kdysi v servisech dělali AUTOMECHANICI ne jako dneska vyměn'ovači dílů a ještě jen nových. Když jsem byl mladší a tenkrát byli auta jednodužší, tak jsem si dělal všechno sám. Ted' mám taky Rapida a jednodužší mechanické věci si taky dělám sám a na pravidelný servis kvůli mobilitě stejně musím. Letos jsem musel sobě i dceři na Fabce měnit gumové dorazy zadních tlumičů. V sevisu bych dal za jeden (bez práce), ještě že je neměli, jako za všechny 4 z internetu. A to mi je 66 roků.
Drnčení po výměně kol
Pokud tyhe brykule provádíš na škodovce, tak by ti měla urazit ruce. Na alu disky škoda a plecháče potřebuješ šrouby s půlkulatou hlavou. Pokud jsi na alu měl s kuželovou hlavou, tak to nejsou Škoda disky a na plecháče musíš dát šrouby s půlkulatou hlavou. Taky mám dvě sady šroubů. Pozor ještě na správnou dýlku škoubů a na utahovací moment.
Mě panty zatím drží ale pokazilo se mi zavírání. Už je opraveno, stačil kousek AL úhelníku, lepidlo a šikovné ručičky, zatím drží víc než origo. Ještě k lepidlu, vynikající na vše ale chvíli trochu smrdí.
Palubní "černá skříňka" (onboard kamera)
Prosím o radu, mám tuto kameru a na kartu mi nahraje 71 videí, to je asi kolem 7GB kapacity které mormálně přehraju v PC a další nahraná videa nejde přehrát,je jich třeba 150 a nepřehratelných. Vyskočí tabulka (tento soubor nejde přehrát, je poškozený a ještě nějaký povídání) .Čím to může být ? Karty jsem vystřídal 32 a 64 GB a je to stejný, 16 GB kartu to skorro naplní až na nějaký MB a pak už to dál nenahrává s tím ,že by to ty první videa přehrávalo. Musím ji zformátovat a pak zase jede až do skoronaplnění. Dík za každý tip. https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Original-Mini-0805-Dashboard-Car-DVR-Camera-Ambarella-A7LA50D-Super-HD-1296P-30FPS-Optional/32379981038.html?spm=2114.10010108.1000014.21.5fbf41278zruXs&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=ae233d3e-14c5-4bc1-96ed-b23013d9ec47&_t=pvid:ae233d3e-14c5-4bc1-96ed-b23013d9ec47,scm-url:1007.13338.98644.000000000000000
