View in the app
jtfcobra
Vše, co zveřejnil jtfcobra
  1. Mam tento upraveny firmware http://www.megaupload.com/?d=OPENB8B5 MFSW+Testmode_SWL_CD_4.814.901.rar ten fungoval predtim ted jsem ho nahodil nakodoval a bohuzel blbne maxik atd...Nemate nekdo jinou upravenou verzi?
  2. Chlapi tak dnes jsem tam dostal fw 904 vse ok udelal jsem aktualizaci na MFSW+Testmode_SWL_CD_4.814.901.iso (2660 ) a bohuzel volant nejde a maxik se kousne v menu už nevím jak to udělat jsem z toho docela hotovy kazdy firmware 60 minut to je na palici.Nemate nekdo reseni nebo neudela mi to nekdo mohu Praha,Mělník , České Budějovice , Strakonice , Písek
  3. Jen par drobnosti ale problem byl ze blbne maxidot a nejde ovladani tlacitky na volantu. V te 26xx jde vše super tu mam modifikovanou Tak mam stahlou 900 a 1100 (SWL_CD_4.814.901) tak dnes budu testovat.Snad se to podari nebo nekdo nema orginal 1100 ? iso?Nevim jestli taky neni modifikovane taky se mu moc nelibilo
  4. Tak jsem se dostal do servisniho menu povolil jsem downgrade ale ejhle Downgrade z 2720 na 2660 upravenou a vyskocilo toto viz foto prosim o radu co s tím děkuji
  5. jtfcobra odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    Muzete mi nekdo zaslat schema.Mam ESP/ABS abych vedel jak to zapojit takze to neni pin 27?nebo je? Muj meil jtf@volny.cz
  6. jtfcobra odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    Prosím o popis vypinače jak je zapojení moc děkuji popis pinů
  7. Takže verze!Popis Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 2720 / 2722 / 2724 / 2726 / 2728 Version 2720 / 2722/ 2724 / 2726 / 2728 Firmware for the Volkswagen RNS 510 and the Skoda Columbus has been released. The following are the features from 2660 and there is no word of new features in 2720. Voice Control (requires microphone – see Volkswagen RNS 510 Microphone Connection for voice control) Speed Limit Display Stability Improvements Faster Startup (this has been improved on 2770) Display OPS and RVC at the same time SDHC 32 GB Support (HW04 and above) Display Off on extras tab Climatronic control if approriate climatronic fitted Clock display if RNS 510 swtiched off (buggy) Excluded roads (under route options) GPS coordinates entry Additional adjustments for video Larger RVC screen with transparent menus at the side Units that can be upgraded include (still being compiled may not be 100%) 1T0 035 680 C (1T0035680 C) from software version 1000, 800, 900, 1100 and 2660 to version 2700. 7L6 035 680 C (7L6035680C) from software version 1002, 1022, 1102 and 2664 to version 2700. 3T0 035 680 A (3T0035680A) to version 2704. 7F0 035 680 (7F0035680) to version 2700. 7E0 035 680 (7E0035680) to version 2700. Further to follow as the firmware is loaded. USA Firmware has yet to be released Download the files and extract them using winrar and you will have a NRG format ISO file to burn. Using Nero burn a DVD+RW or DVD-R (CDR works as well) at a slow speed (4 x is ok for DVD and 16 x for CD). Make sure you use quality media and keep the burn speed down as low as you can to ensure there are no problems during the installation process. Also note that you may need to edit a file before you burn it (see below) if you want to access the setup menu without Vagcom/VCDS. Warning! This upgrade WILL delete your music and/or maps if you have a firmware version PRIOR to version 1100/1102. Units with a firmware version of 1100/1102 will not have music and maps deleted. Warning! There is a remote chance of you ‘bricking’ the unit, this is a fraction of a percent but it could happen! The process takes around 60 minutes.’ Warning! There are a small number of users where the RNS 510 does not know where it is after it’s been powered on, details of the previous location are kept in the unit but at this stage there is no pattern to this problem. Warning! Users with cars MY07 and earlier may experience power drain issues after the upgrade. See the post “Upgrading 2nd generation radios (RCD 300, RCD 500) to 3rd generation (RCD 210, RCD 310, RNS 310, RCD 510) power drain issue” for more details. Warning! Users with the Skoda UHV bluetooth 1Z0 035 729 B (1Z0035729B) may want to delay upgrading the firmware, there is an issue with the RNS 510 no longer displaying the phone book and/or the call details but signal strength etc are visible for some phones. My HTC Diamond for example worked fine before the update but only partially afterwards however my Iphone 3G worked fine before and after. This is not a problem with the 1Z0 035 729 D (1Z0035729D) Skoda UHV bluetooth kit. The MFD functions as per normal with phone book and last calls listed correctly. Android 2.1 phones work fine with the update. Note! - Test/Setup Mode. The firmware can allow access to enter test/setup mode without Vagcom/VCDS access see Accessing the Setup Menu on the RNS 510 head units with firmware later than 1100. The procedure for entering the test/setup mode for those with Vagcom/VCDS is slightly different as well. To enter the test/setup mode when the RNS 510 is operating press and hold the setup button, keep holding it when the radio menu appears and shortly after the test menu appears . I had to reboot my unit after coding it but it may be possible a power cycle is enough. Note! - Failure (Gateway Error 202) - You can downgrade back to 1100 by inserting the 1100 firmware and rebooting the RNS 510 (Setup + eject + info). Steps to load firmware Unlock and/or open the car Do not start the car Turn the RNS 510 on and insert the firmware CD/DVD into the drive
  8. A jak? Loading of MP3 Files When loading MP3’s onto the RNS510, the easiest way to do this is with DVD’s and a single top level folder called “music” or whatever else you would like to call it. The RNS510 has a limitation that only allows you to copy one folder at a time and this gets around this “problem” and makes this a much quicker process. Burn the music to DVD’s with a folder of “Music” as the top level directory and then you can click on the folder “Music”, choose copy and it will do the whole DVD in one go, you can leave this going when you get out of the car as it will turn off when it’s finished. Burning to DVD means you only need 4 or 5 to fill the system and it makes it easy to load it back on if you have the unit replaced or want to blow away what you have on there and start again. Deleting the top level folder “Music” gets rid of everything in one go otherwise you have to deleted each top level folder and it takes some time. Video in Motion Q:Does this unit allow for video play while in motion? A: No. The video cuts out at 10Km/h. There are adapters that allow for this functionality if you search around. Does the RNS-510 allow for rear video viewing? Unit has provisions for RSE (Rear Seat Entertainment). Video/Audio and controls for such. How to swap CD Changer Pins Factory Configuration (non RNS-510 equipped): AUX ground = Pin 2 CD Changer ground = Pin 3 RNS-510 Configuration: AUX ground = Pin 3 CD Changer ground = Pin 2 Satellite Radio Q: Can I connect the RNS-510 to an existing XM tuner for actual XM tuning purposes? A: No. The RNS-510 is Sirius exclusive with the tuner built inside the unit. VW no longer offers XM in North America. Q: If I don’t subscribe to Sirius service will I get satellite radio stations? A: You will get two free stations, nothing else. Q: Is the RNS-510 capable of real-time traffic updates through Sirius. A: Yes, however this is an additional service that you must subscribe to through Sirius. Compass Module Q: Do I need to disconnect my internal compass when installing the RNS-510? A: Yes in most cases. This can be done by disabling in CAN Gateway (look for Position Sensing) and physically disconnect the unit. Q: Where do I find the compass module? A: In the trunk (Jetta) or at the back under the headliner (Golf). Q: Why do I need to remove or disconnect the compass module? A: The RNS-510 has a compass built into the unit. When both compasses try to coexist, it causes a lot of traffic on the can-bus because both are communicating at the same time. Media Device Interface (MDI) The Media Device Interface (MDI) offers support for USB devices (memory sticks and hard drives), iPod integration and Aux-in devices along with displaying ID3 tags over the CANbus to the MFD and the RCD310, RCD510 and RNS510 headunit. The unit is available for the Passat (glovebox mounted), MKV (center console mounted) and replacing the factory 6 disc CD Changer. It is possible to mount the unit elsewhere in the car (under the seat, etc). Q: Does the MDI allow scrolling of the artist and/or song title on the RNS-510 screen and/or MFD? A: No scrolling, however, RNS-510 supports up to 41 and the MFD supports up to 13 characters. Q: Can I use my standard factory iPod adapter with the RNS-510 and view artist and song names on the navi screen? A: Yes, you can use the standard iPod adapter and it will work with the RNS-510, however, so no artist or song information will be displayed. The current OEM iPod adapter does not have any data connection between any OEM HU and the iPod. Entering Setup Reboot unit if powered on or power on, press and hold the setup button for around 15 seconds when the Volkswagen logo appears on the screen. Entering Test Mode Using VCDS/VAGCOM open the 37 - Navigation and adaption channel 50, enter 1 into the value field and save. Power on unit and hold the setup button for around 15 seconds when the Volkswagen logo appears on the screen. General RNS-510 Q&A Q: Does the RNS-510 speak destination entry directions? A: Yes. However, only some road names are specifically provided. Interstates and some of the more major state and US highways as well as town names are provided vocally. Q: If my VW model did not come factory equipped with Navigation, do I need an antenna for the navi? A: Yes. You can use a Fakra antenna, commonly called a “hockey puck” type. Q: Where does the antenna get installed? A: If you do not have a metalized windshield (heated) then it will work fine in the center of the dash at the base of the windshield or under the dash where no metal interferes. Q: How do you reset the unit if it crashes or otherwise requires resetting? A: Press these three buttons at the same time: “eject” + “<” + “>” and that should reboot the unit. Q: How do I get into the “Test” mode? A: Go into adaption channel 50, enter 1 for value and hit save. Close controller & reboot. Once the unit reboots, hold “setup” for 15-20 seconds and the test menu comes up. This applies to 0210 firmware, perhaps others.
  9. Prosím o radu jak udelat Downgrade firmware? Udelal jsem auktualizaci na 27xx a bohuzel nejde maxik , volant , a blbne Ted potrebuji downgrade na mensi verzi 2680 moc diky
  10. jtfcobra odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    Prosím o radu zda na konektrou u ABS/ESP Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 je zapojení na PINU 27 děkuji za odpověd.Viz foto?
  11. Prosímtě němáš číslo dílu na ten climatronic nebo někoho od koho by se to dalo koupit. Tu vrtuly nevím jestli je špatná vyměnil jsem pojistku zatím je to ok.A tu klapku bych potřeboval zjistit zda tam jde proud protože když vymažu chybi ve VAG tak hned vybiha chyba aniz by auto běželo.Divný
  12. Pánové děkuji vám pomohlo až nakodování podle ferdy Moje chyby: - špatně zapojený CAN - špatně nakodováno - chyba zobrazování chyběli zapojeny přední seznzory Jinak ted super funguje moc děkuji Ted prosím co udělat s tím climatronikem jaké díly sehnat a prosím čísla dílů děkuji moc a jaké kodování klimatroniku.
  13. Děkuji moc za pomoc a tak to má být na forech vsude jen se neco pise ale pomoc zadna
  14. Pánové děkuji vám pomohlo až nakodování podle ferdy Moje chyby: - špatně zapojený CAN - špatně nakodováno - chyba zobrazování chyběli zapojeny přední seznzory Jinak ted super funguje moc děkuji Ted prosím co udělat s tím climatronikem jaké díly sehnat a prosím čísla dílů děkuji moc a jaké kodování klimatroniku.
  15. Přední mam hozene pod palubkou zapojene.To by nemel byt problem ne?A co ten columbus?
  16. koduje se i predek a zadek cidla? vadi kdyz mam zatim jen nainstalovany zadni? a kodovani columba? ted mam 080004000000000D00
  17. Prosím vás jaké je to kodování ted tam mam 000002 ? je to správně kdyz mam zavěs?
  18. Chtěl jsem ho otestovat a zjistit co vše je třeba předělat.A sehnat.
  19. 1Z0 919 475 A tuhle mam v aute a nejde to ?Prosim jaké mam byt kodovaní mam závěs
  20. Takže vyřešeno 1) Špatná klapka výměna Nevyřešeno 2) Parkovací senzory kodování a zobrazení na Columbu - CAN Motor vyřešeno - Chybí mi jen kodování 3) Climatronic nevím jestli jde AC jak otestovat? Děkuji moc za rady
  21. Díky moc za radu CAN jsem přendal na zprávné místo ale na columbu mi to stále nejde i když jsem aktivoval BAD protokol
  22. Zatím to fouká dobre jen vnitrni cyrkulace divna.A kde zjistím že zapína chlazení ?je někde nějaké měření moc díky. tlačítko AC svítí a když máčku vypíná tak nevím jestli to funguje nebo to je jen vizualně Dále parkovací seznory byly na blbém CANU nebyl na CAN motrovém. Ale ted mam problem že nemám ještě udělaný předek namontovaný a nevím jak nakodovat aby se to zobrazovalo na Columbu activoval jsem BAD protokol a del mi to vic nejde Napise na kolumbu Opticka parkovací jednotka není připravena a tlačítko zavřít co s tím nevíte? Dále byla spálená pojistka na ventilátoru / nebo klapce a stejnak klapka nejde a tak asi je kaput klapka. Takže dál zkoumám a testuji Děkuji za každou radu
  23. A ten climatronic kdyz tam nechám ?tak bude to funkční nebo to bude dělat problémy?
  24. VAG COM kodovaní jednotek a moje chyby prosím o radu jak správně nakodovat abych neměl chybi - o šktrící klapce vím tu budu měnit ale další chybi jsou asi špatným kodováním - dodělávaný Climatronic Facelift - dodělávaný Park senzory - možná že to je příčína chyby Saturday,06,March,2010,20:41:15:26365 VCDS Version: Release 805.1 Data version: 20081017 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 04 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 77 VIN: TMBGE21Z872094863 Mileage: 118720km/73769miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD Component: R4 2,0L EDC G000SG 8514 Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0F3957585 Coding: 0000072 Shop #: WSC 73430 790 00000 2 Faults Found 012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction P3103 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Mileage: 118672 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:50:30 Freeze Frame: RPM: 798 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 146.4 Nm Torque: 0.0 Nm 001681 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND P0691 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 118672 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:50:37 Freeze Frame: RPM: 819 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 64.8°C Duty Cycle: 9.7 % Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023682 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC Component: Climatronic 122 0203 Revision: 00003001 Coding: 0100000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 1 Fault Found 9479699 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 99 Mileage: 118604 km Date: 2000.00.00 Time: 06:43:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Component: Bordnetz-SG H52 2002 Revision: 00H52000 Serial number: 00000004602696 Coding: 0B880F030004140000110D000000000000097F075C0000 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 1Z1 955 119 C Component: Wischer 291106 022 0601 Coding: 00055223 Shop #: WSC 73430 1 Fault Found 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 118722 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: OFF Voltage: 13.60 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: Redir Fail! Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0006 Revision: -------- Serial number: 66540931700125 Coding: 100004 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found 02069 - Front Parking Aid Sensors 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Freeze Frame: Temperature: 0.0°C 01312 - Powertrain Data Bus 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Freeze Frame: Temperature: 0.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0XARZP Coding: 0020786 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Component: J0527 036 0070 Coding: 0002042 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612 Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3957585 Coding: 0003101 Shop #: WSC 28266 074 10092 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H16 0233 Revision: H16 Serial number: 4520K101080553 Coding: E9A07F46400602000300 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 102 Mileage: 118672 km Time Indication: 0 03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 118722 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Component: IMMO VD1 1612 Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3957585 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 Component: RNS-MID H11 2684 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J7068070 Coding: 080004000000000D00 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 16 Reset counter: 62 Mileage: 118672 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:09:33 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D Component: Tuer-SG 005 0953 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806 Shop #: WSC 02069 000 90108 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0203 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 80801A085283007F3F04050FC0084FD6907C00 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 1Z0 951 171 A Component: NeigungsSensor 008 5003 Coding: 00000000 Shop #: WSC 73430 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 1Z0 951 171 A Component: Innenraumueberw.008 5003 1 Fault Found 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 14 Reset counter: 102 Mileage: 118418 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:52:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Component: Tuer-SG 005 0943 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 Component: RNS-MID H11 2684 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J7068070 Coding: 080004000000000D00 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 16 Reset counter: 62 Mileage: 118672 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:09:33 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J Component: Tuer-SG 005 0907 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383.lbl Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383 Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020 Coding: 0000001 Shop #: WSC 73430 790 00000 1 Fault Found 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 100 Mileage: 118604 km Time Indication: 0 Date: 2023.06.05 Time: 19:22:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Component: Tuer-SG 005 0907 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E Component: FSE_2P8x H40 0190 Revision: 00000001 Serial number: 00000000000000 Coding: 0010466 Shop #: WSC 100452 512 829070 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Sunday,07,March,2010,11:50:09:26365 VCDS Version: Release 805.1 Data version: 20080309 SKODA -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 04 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 77 VIN: TMBGE21Z872094863 Mileage: 118720km/73769miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD Component: R4 2,0L EDC G000SG 8514 Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0F3957585 Coding: 0000072 Shop #: WSC 73430 790 00000 2 Faults Found 012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction P3103 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Mileage: 118726 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:42:23 Freeze Frame: RPM: 798 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 148.8 Nm Torque: 0.0 Nm 001681 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND P0691 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 118726 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:42:27 Freeze Frame: RPM: 798 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 00101111 Temperature: 62.1°C Duty Cycle: 9.7 % Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023682 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC Component: Climatronic 122 0203 Revision: 00003001 Coding: 0100000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Component: Bordnetz-SG H52 2002 Coding: 0B880F030004140000110D000000000000097F075C0000 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 1Z1 955 119 C Component: Wischer 291106 022 0601 Coding: 00055223 Shop #: WSC 73430 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: Redir Fail! Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0006 Revision: -------- Serial number: 66540931700125 Coding: 100002 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 01312 - Powertrain Data Bus 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Freeze Frame: Temperature: 0.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0XARZP Coding: 0020786 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Component: J0527 036 0070 Coding: 0002042 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612 Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3957585 Coding: 0003101 Shop #: WSC 28266 074 10092 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H16 0233 Revision: H16 Serial number: 4520K101080553 Coding: E9A07F46400602002300 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 118726 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Component: IMMO VD1 1612 Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3957585 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 Component: RNS-MID H11 2684 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J7068070 Coding: 000004000400000D00 Shop #: WSC 00000 000 00000 3 Faults Found 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 118720 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:42:26 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 62 Mileage: 118720 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:42:30 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 118726 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:42:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D Component: Tuer-SG 005 0953 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806 Shop #: WSC 02069 000 90108 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433.lbl Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0203 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 80801A085283007F3F04050FC0084FD6907C00 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 1Z0 951 171 A Component: NeigungsSensor 008 5003 Coding: 00000000 Shop #: WSC 73430 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 1Z0 951 171 A Component: Innenraumueberw.008 5003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Component: Tuer-SG 005 0943 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 Component: RNS-MID H11 2684 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J7068070 Coding: 000004000400000D00 Shop #: WSC 00000 000 00000 3 Faults Found 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 118720 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:42:26 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 62 Mileage: 118720 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:42:30 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 118726 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:42:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703.lbl Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J Component: Tuer-SG 005 0907 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383.lbl Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383 Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020 Coding: 0000001 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704.lbl Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Component: Tuer-SG 005 0907 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E Component: FSE_2P8x H40 0190 Revision: 00000001 Serial number: 00000000000000 Coding: 0010466 Shop #: WSC 100452 512 829070 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  25. Prosím o radu namontoval jsem Facelift parkovací asistent Zapojeni CANU jsem udelal hned u komunikacni zasuvky na datovy kabel Dale napajeni jsem pripojil na 19 na tažné zařízení nyní mi to píše chybu Moc vás prosím o radu co s tím Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: Redir Fail! Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0006 Revision: -------- Serial number: 66540931700125 Coding: 100004 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found 02069 - Front Parking Aid Sensors 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Freeze Frame: Temperature: 0.0°C 01312 - Powertrain Data Bus 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Freeze Frame: Temperature: 0.0°C
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
