Vše, co zveřejnil Tomdlouhan
potah volantu
Ahoj hosi taky o tom premyslim , ale ne z ali ale odsud , tady je odkaz https://www.autodesignplus.cz/jednobarevne/kozeny-potah-volantu-maria-cavallo-cerny/ cena je trosku jinde nez na ali , ale vzhledem k recenzim si myslim ze tohle by mohlo byt ono , jen nevim velikost , na ty strance je i tabulka ja jsem to meril melo by to byt B nebo Bx , 38,5 cm prumer a obvod cca 10,5-10,7cm . Rozmer je ro oct 2 2005 pred faceliftem . Pokud vam to pomuze jen dobre .
Aké android rádio z Aliexpressu zo OII pred FL
Ahoj. Otevri si skodahome forum a sekci OEM autoradio z ciny Tam se dozvis skoro vse jsou tam i odkazy a dalsi veci. Na fcb skupina Isudar cz/sk v sekci soubory jsou taky odkazy. https://www.facebook.com/groups/2057626031121226/ https://www.facebook.com/notes/isudar-czsk/chci-si-vybrat-nové-auto-rádio/2196970220520139/
Měřené hodnoty turbo netáhne
ok v pohode , snazil jsem se pomoci ?
Ahoj. Nechci bejt zrovna chytrej ale nemas nekde diru ve vyfuku. Me se stslo ze rupla roura mezi svodama a kat delalo to ramus a netahlo vubec. Na 2max 40 vic to nejelo. Nechal jsem to vymenit a je klid. Koulni se na jame jestli neni nekde dira.
Výměna neorigo za ogiro
Ahoj. Kazdopadne jedna vec konektor v aute je velka kostka. Dalsi vec tyhle radia jsou 2DIN . Tskze pokud tam bylo obyc vymenit i ram zrusit kaslik pod radiem. Nechci agitovat ale ty radia co pises jsou uz prekonany,volil bych dotykovy 7-8palcu z navigaci a dalsima vecma. Dvd disky jsou prekonsny ,flash disky a prenosny SSD jsou budoucnost . Novy radia je umi spolehlive.
2 din čínština
Ahoj . Mas tam zastrcenou SD kartu , pokud ano zkus ji vyndat . A ten jazyk by nebyl od veci anglicjky by to celkem slo s tim se da neco delat ,ale z rozsypanym cajem NE
Výměna žhavících svíček
Omluva za prodlevu . Dobra tak at ti to funguje a hodne najetejch kilometru a pamatuj vzdacky se snaz jesdit tak aby si DOJEL tam kam chces , kolama dolu a antenou nahoru . Ahoj .
Ahoj . Nechci delat chytryho , ale pokud to startuje dlouho a nechce chytit, zkus vickrat nazhavit tj vypnout a zapnout klicek , to mozna pomuze pokud ano , v ridici jednotce se da nastvit cas zhaveni , nech si ho prodlouzit , ale neni to mozna ta spravna rada , ale za skousku nic nedas . pokud se nebude darit , pak to mzou byt vstriky , nedavaji tolik kolik by meli , ale tohle bych zatim neresil , zkusil bych vickrat nazhavit a je .Pojistky a dalsi veci ohledne zhavicich svicek predpokladam si kontroloval a je vse v poradku , pokud ano tak zkus to co jsem pasl .
Zvýšení výkonu / Chip O2 1,9 TDI PD 77kW
Ahoj . Ja jsem taky loni nechal udelat chip . Jednalo se o firmu x tuning , myslim ze na to mame jako cleni octavia clubu i slevu . Jinak tahle firma poskytuje dozivotni zaruku na to ze ti bezplatne nahraje soft do zakladniho stavu , dalsi vec , NAPISOU ti upravu do VELKEHO TECH PRUKAZU , tim mas na STK o problem min . Pouze je to za 50 Kc a to je za vymenu malyho technicaku . Ja jsem spokojenej , vice se dozvis na jejich strankach https://www.xtuning.cz/chip/skoda/octavia-1224/ je tam na to formular , vypln ho oni ti zavolaji a reknou kde maji nejblizsi pobocku . Mam to skoro rok a jsem spokojenej spotreba sla dolu , ale hlavne to pri predjizdeni zabere a jede , nebudu psat kolik mam ted KW to se musi zjistit na brzde , normalne mas 77 v tech prukazu , ale muzes mit i 88 nebo taky jenom 70 zalezi jaks e to povedlo ve fabrice . Vic ti k tomu nenapisu . Ahoj PS taky mam 77KW PD pozor na podvodniky , uz se objevili a po uprave sla do haje ridici jednotka a v nekterejch pripadech vstriky a i celej motor .
Výmena rádia Stream za Melody
Ahoj. S timhle ti asi moc neporadim, snad jen tohle na netu najit paremetty Blues a dalsi vec co mas za auto. Pokud se do typu co mas ty daval Blues mohlo by to fungovat. Senzory jsou pridavana vybava tudiz to ma ssi i Can bus pres to Stream ukazuje, pokud Blues mluvi z Canbus zkusil bych to vymenit, pokud to nepujde vratit zpet. POZOR !!! na heslo asi to bude chtit jak Blues po vymene tak Stream v pripade ze to budes chtit vratit zpet. Pokud ho nevis v autorizaku podle VIN by ti ho meli rict samozrejme k radiu ktere bylo ve voze zrejme pri koupi.
Nové rádio
Ahoj. Pokud chceš ozvi se přes SZ jedno bych mel
Sportovní sání MAX FLOW PRO
Zvýšení výkonu oficiální cestou ze zápisem do TP. Menší spotřeba vyšší kroutící moment zaručeného výsledek,u toho sání pouze vizualni efekt dle mého názoru za velký peníze a jak jsem zmínil STK.
Ahoj. Taky jsem o tom uvažoval,ale nakonec od toho upustil s to ze dvou důvodu 1 poměrně vysoká cena 2. nutno zapsat do velkého TP ,nevím ,ale vzhledem k novým STK by to mohl být problém. Zvýšení výkonu možná o několik HP nutno změřit na brzdě. Zvýšení výkonu legálně X tuning funguje to mám to také bez problemu zapsáno do velkého TP a vyměněn malý TP. Více na stránkách.
palivove hadice
Děkuji za vyčerpávající informace nyní je vše jasné. Veselé Vánoce.
palivove hadice
Ahoj. Super navod.,ale stejně nevím která hadice je ke vstřikům. Otravuju já vím ,ale potřeboval bych to vědět. Dekuji
palivove hadice
Jeste dotaz predpokladam ze c 3 na tand cerpadle jde do vstriku. Dik
palivove hadice
Zdravim . Chtel bych se zeptat ktera hadice od palivovyho filtru u OCT 19TDI je privod k vstrikovacimu cerpadlu , asi jsem lama ale nejak to nemohu najit , na filtru jsou ctyri , a k motoru pod krytem jdou tri jedna je na vodu , ta je mimo zbyvaji dve , tudiz otazka ktera toje . Dekuju za odpoved. popr obrazek
Jak na anténu?
Ahoj. Sice pozde ale odpovim. Koukni se na muj prispevek v tematu radio z ciny je tam podrobne popsano jak na to. Jsou tam i odkazy ns stranky kde seda sehnat slusna antena.Ploutev no nevim ,ale ze slusnym zesilovacem od stejny firmy by to slo. Muj nazor je ten ze bic je bic .
Demontaz krytky reproduktoru
Ahoj. Pokud myslis to co zakryva reprak dole tak to je soucast cely vnitrni vyplne dveri tapec lidove. Nejschudnejsi cesta je srotak tam by se to melo dat najit.
Oprava Columbuse, má to smysl?
Ahoj . Predevsim nez se rozepisu je to tvoje volba a tvoje penize . Z clanku ode mne na foru je citit ze Columbuse moc nemusim tento nazor stale trva , je zastaralej a davno prekonanej a treti vec PREDRAZENEJ . Bohuzel cas se zacal podepisovat i na ruznych narizenich EU ohledne elektroniky ale to je na dlouho . Muj nazor je ten COLUMBUSE ne , na bazaru do nej nevidis nevis co kupujes a ja si myslim ze tahle zavada bude ted hodne aktualni . Oprava no nevim za 5000 je to fakt drahy za tu cenu poridis v podstate novy radio v zaruce , ppr za cenu kolem 7 uz slusny . Nechci delat agitaci na cinsky radia , ale na rovinu dneska uz jsou na takovy urovni ze columbus zdaleka nedosahuje teto urovne . Ja osobne pouzivam cinana a jsem spokojenej , vedel jsem od zacatku ze je to cinan a ze se muze stat cokoli ale jede a hraje .Pokud by si uvazoval o koupi mam doma dva kusy jeden je 9 palcovy a jedno 7 palcovy jeden ma androida 5 a druhej 6 . Jedine co toto radio nema je cd mechanika , v dobe kdy jse to kupoval jsem usoudil ze CD A DVD jsou prekonany a tak jsem to vypustil . Toliko k tvemu dotazu ophedne opravy Columbuse za cca 5000. Pokud by si chtel poslu nejaky obrazky radia co pouzivam a mam dva kusy ve skrini . PS. Reseni na zlepseni prijmu redia mam , je to vymena anteny ktera zesiluje pouze to co ma a ne sum kterej potlacuje signal , ale to je uz jiny tema , pokud chces koukni se na diskusy tema Rado z ciny tam je spousta informaci jak a co udelat a jaky typy jsou pouzivane a odzkousene . zde je info o antene stranka 47 nebo okolo
Anténa - oprava - výměna?
Ahoj. Na tohle ti bohuzel neodpovim , nevim , zrejme nekde je v dignostice resp ve vypisu napsana ta stara antena . Mozna by se to dalo prepsat v systemu na 0 tudiz ze tam neni . Nejsem si jistej jestli by to vubec slo , ale z pokus by to stalo . nekdo kdo to dela by mel vedet kde je problem . To je asi vse co k tomuhle napisu .
Ahoj. Zrejme se nekde prerusil koax i kdyz si myslim ze je to nepravdepodobny. Pokud si ulomil prut zavit byl taky namozenej nebo se to povolilo normalne. Pokud to slo blbe tak je chyba mozna v tom drzaku co je na strese. Antenu tuhle http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Aa8.3&odvetvi=auto.aant Odzkouseno u me. Jen se musis podivat co je na originalu za konektor to je vse. Projdi tema radio z ciny oct 2 hifi a tam muj prispevek je tam navod jak to udelat a zjistit. Vic ti k tomu momentalne nenapisu. PS ta firma je vstricna nafot konektor a posli to s objednavkou. Odpovi ti popr jim muzes zavolat. Odzkouseno
Jak na anténu?
Oprava tady. http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Aa8.3&odvetvi=auto.aant
Jak na anténu?
Pokud by se ti chtelo investovat tak doporucuji toto http://www.correct.cz/detail.p...p3?typ=Aa8.3&odvetvi=auto.aant vyndavaci zastamdaci naladena tak jak ma v mycce neni problem. Pokud mas i GSM tu verzi maji taky.
Jak na anténu?
Ahoj. No nejsem si jistej ,ale myslim si ze ten prut je sroubovaci tak to zkus povolit. S citem pokud to nepujde rukou lehce klestema , melo by to jit. Vsechny jsou vetsinou sroubovaci .
