Vše, co zveřejnil Zdenek Pastorek
Žárovky H15, H8 a H7 v LED provedení
Z vlastní zkušenosti podotknu, že u LED v normální parabole záleží kromě umístění zdroje světla taky na síle / tloušťce těla, jak daleko jsou LEDky od sebe. Čím tlustší, tím hůř to usměrňuje správný rozptyl.
Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
To potrubí by mělo být pod autem, ne uvnitř. 😉
Otázka je, jestli je to určené pouze pro projektory nebo včetně standardních otevřených parabol.
Octavia 3 zadné svetlá
To je obyč světlo se žárovkama. Sundat, otevřít, vyměnit žárovku. ?
Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce
Mám sklopné sedadlo spolujezdce v mechanice. Bylo s příplatkem a nemyslím, že to jde dodělat. Sklon opěradla je na páku s pružinou fungující i pro úplně sklopení a normál má kolečko coby nastavení sklonu. Takže skladba kloubu bude jiná, tím pádem jedině výměna kus za kus.
Vaše spotřeba
Předělaní na facelift
Pasovat by měl. Změnil se venkovní design, ale nejspíš ne karosařina s výjimkou přední kapoty.
Full led za bixenon
Nejde...resp. ne tak lehce. Bixenon je před FL a led je FL. Chtělo by to vedle světel i nárazník, tím pádem i mlhovky, kapotu, nejspíš i nějaké kódování.
Infotainment Rádio BOLERO
Zdá se, že furt něco vyvíjí, updatujou a aktualizujte, ale někdy bez efektu. ? No, uvidíme. Existuje nějaký zdroj, kde aktualizaci sehnat mimo AS?
Děkuju za info. Snad se mi podaří ho někde sehnat. ??
Motor 1.0 TSI
Se vším souhlasím, ale to, že auto skoro nebrzdí, což přidává spotřebě, je hloupost. Pokud nemám plyn na noze a byť i přibržďuju brzdou, spotřeba je pořád v daný moment nula. ?
Jestli nezapomenu, udělám foto, jak budu v autě.
Koupil jsem ho ve Škodovce. ? Je to součást Faceliftu. ??
Žárovky do halogenových světlometů
Ty originály klidně vyhoď. ? Jeden Osram půjde k šípku, nahradíš to originálem a bude to lako když “liští po čuni”. ? Nebe a dudy. Doporučuju pořídit ještě jednu rezervní sadu, jakobys originály ani neměl. ?
H7 všechny jsou v FL, takže klidně všechny 4 stejné (nightbreak apod.).
Intelligent Light Assistant, automatické zapnutí dálkových světel
Dodělal jsem si tu náhradní variantu, tedy ten senzor mezi červeným konektorem a spínačem. Funkce auto funguje v za mě velmi dobře. Jedna ale zásadní...teda velmi zásadní věc se objevila, která mě donutila to zase rozpojit - vyřadí to zapnutí a vypnutí mlhovek. Všech. Dost mě to zklamalo, ale co se dá dělat. Samozřejmě je třeba natáhnout káblík do volné pozice na červerném konektoru z konektoru, pod palubovkou, jak už tu někde dříve je.
LED hmlovky
Padl jsem Omicronovi do SZ, takže pouze info pro ostatní - mám v mlhovkách toto: I jako přisvícení do zatáčky super.
Možnosti kódování u OIII
Ty dodatečné 3 věci má až FL. ? Smartlink nezaplneš, to dokáže pouze Škodovka kvůli ochraně komponent. A ne úplně vždy je to možné. ?
Je to někde v nastavení rádia coby dopravní hlášení samostatné - buď v “rádiu” nebo v “nastavení”. Už si přesně nevzpomínám kde, ale je to tam. Zrušil jsem to hned ze začátku. ?
LED hmlovky
Mám v mlhovkách led se žlutým sklem a cornering je super i v mlze gut. ?
- LED hmlovky
Škoda Octavia IV
V případě koupě Ti to servis na přání v rámci předprodejního servisu nakóduje. Mně to tak u mého auta udělali, když jsem je poprosil. ?
LED hmlovky
Určitě měl. I kdyby LED bez canbus svítilo, tak budou hlásit chybu. Takže bez “škatulky” ani ránu.
Po vytáhnutí klíčku ze zapalování při přehrávání hudby z karty se mi od novoty pokaždé po opětovném zapnutí začala přehrávat první skladba ze seznamu. Podle mého VIN se mi nezobrazila žádná aktualizace softu, přestože existovala. Smutné. V servise jsem asi měsíc zpátky poprosil o aktualizaci, pokud nějaká je. Od té doby je klid a Bolero funguje, jak má. (Skleněné facelift.)
