Vše, co zveřejnil NNNTomas
Vybijanie baterie
Jo, vydrží déle, ale o kolik? O moc ne ( o rozdíl kapacity/odběr). Startovací proudy jsou pohodě, je to daleko od max. start. proudu baterek. Ale silnější je vždycky lepší. Ale to, že se mu to takhle vybijí bude problém jinde, asi.
Vybijanie baterie
Nemáš ten zesík natvrdo stále zapnutej?
Maskot
A já mám Garfielda /vzadu přisátý na okně/, pak Tweetáka a takovýho mívala /vpředu visí pod zrcátkem/. Samej zvěřinec, no. PS: Ještě mám v kufru tučnáka nalepovacího /placka,určena na zeď - pro děti :D/, jen nevím jak ho nalepit vedle garfielda, a navíc má cca 35x30cm .
Vybijanie baterie
Silnější to "vyřeší", přidá ti tak hodinu hraní bez motoru, víc nic... Popiš to víc...
Posilovač x alternátor
Zkontroloval bych kabeláž /spoje, snímač/, někde asi bude úbytek když vypadává... Baterka drží?
Bezúdržbová autobaterie
Mě taky chcípla - dolil jsem vodu, pořádně dlouho nabíjel a vydržela ještě půl roku, pak se /asi/ ze dne na den rozsypal jeden článek - najednou měla o 2V méně - a cca 10V má dodnes /v garáži :)/. Já měl origo 60Ah, dal jsem tuším 62Ah, slabší za silnější vyměnit nevadí... kvůli startu je dobrý vybírat aby neměla nižší start. proud, větší kapacita se hodí když se často nejezdí. Dneska už se dávají bateri jen podle výbavy /=altíku / nehledě na to zda je to benzín nebo nafta /krom extrémů/.
Kontrolovali jste jestli měla stará bat. dost vody? My koupili Silver Dynamic , tuším 62Ah - tak jsem zvědav kolik vydrží, jesli jako ty Akumy...
To mě těch 6 let vydržela, tátovy tu samou dobu v oktávce - oba jsme měli stejný 60Ah Akumy.
- Zimní pneumatiky
Kolik vám to jede
Jj, taky jezdím cca 140-150 tacho, nejsme na silnici na závodní dráze - i když občas to tak vypadá, některá prasata dovedou hodně.
Kolik vám to jede
Moje né víc než 200 tacho...
Motor 1.4 16V 74 kW
Do tohoto motoru by jsi měl dávat N98, N95 ti sníží výkon, viz "Návod k obsluze" auta
- 1.4 16V klepe
- 1.4 16V klepe
- 1.4 16V klepe
chyba sada valcov 3
A co čidlo tepoty?
zesilovač
No leze ti tam rušení od altíku... Máš to pořádně ukostřený?
Emulze do motoru
"Nemluvě o tom, že do motoru jsou přípravky typu LUBRIFILM, EKOLUBE atd. a stojí do 1000kč a jsou vyzkoušené..." A co když opravdu "vymyslel/namíchal" něco podobného? Třeba i lepší ale dražší /nebo pouze/ ? Na ČVUT - strojárně - taky udělali formulku - a jak pěkně jezdila
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Akorát spotřeba, pokud ses neplazil...
MacAudio MPX2500 nebo Crunch GTR 250.2
Tohle Mac Audio je prej pěknej sráč...
Servo si bere moc produ
Když točíš volantem, tak: pohasínaní světel je v normální nepatrné zakolísání volnoběhu je normální "zpomalení" větráku je normální je to stejné jako když dovíráš okna - taky ti světla nepatrně pohasnou - "velký" odběr.
spotreba ako hummer, ale výkon lepší
Ne, nemá, ona se nastvaí i sama, po zapnutí zapalování...
No, neměj strach - třeba jezdíš rychlejch než ostatní. Za 5l s 1,4 musí být podle mě šneko jízda (jinej by třeba řekl, že frčel...)
Co znamená že "blbne klima" ? Světla jen pohasínají?
Na palivový filtr bych se vykašlal, dokud nezlobí...
