NNNTomas
Vše, co zveřejnil NNNTomas
  1. Ono i 1,4 hovno jedou...hlavně taky záleží oproti čemu...
  2. jééžiš...tak jak teda...včera jsem to z editoval na měkký, a vovno je to zas špatně...
  3. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Já myslel, že ŘJ ABS (/ASR nebo i ESP) je už jako celek s hydraulikou... nebo ne? anry: Když máš to ESP... mělo to cenu dodělávat? Nebo to prakticky "nevyužíváš"? (Myslím, zrovna když s tím autem neprasíš, prostě při "normálnější" jízdě )
  4. HOTOVO... Docela to trvalo, auto na špalkách,zima,sněžilo - lepší den sem si vybrat nemohl... Auto na špalky...,no...a opravdu bez sundání konzole to dobře nejde (po hodině blbýho koumání jsem to vzdal, trvalo by to ještě déle - bylo by to samý páčení sem tam )...takže konzole čla ven. "Práce" na 3h. Pak už to byla hračka... dlátem vyseknout starej (po přeseknutí jeho plast. obvodu vylít sám) - ve svěráku přes dřívko nalisovat novej (přejel jsem ho lehce smirkem, aby zajel až nadoraz druhé strany bylo použito ložisko). Šestihran ramena jsem trochu namazal a narval rukou asi to 3/4, pak dolisoval truhl. svěrkou... práce na max. 30min. A zpátky pod auto.... další dvě hodiny... Druhá strana byla už rychlejší o 2hodky. Rovnou jsem dal i nový gumy stabíku. A utrh dva šrouby na rameni/svisláku. Nic nevibruje, drncá to stejně, ale nehoupe se to tak, na retardách se to zhoupne lépe.
  5. NNNTomas odpověděl na mytrix's téma v Ostatní
    Močůvkový jsou dost drahý... http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=825
  6. Tak silentbloky 8Z0 407 183 koupený - 370kč/ks. Už je tam "jen" nacpat... Opravdu je an nich oboje číslování, jak pro Cupru tak pro Audi, protože se dají i podle Etky použít pro obě auta. PS: Jsou tvrdé jak kámen, prstem je ani nezmáčknu...
  7. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Určitě? Podle ETky je to rozlišený pouze na trubičky pro auta "s ABS" nebo "bez ABS"... Ale elektricky jde jen o "4" dráty
  8. No jo...s 1,4 a 55kW se moc sportovní jízda udělat nedá
  9. Nějaký který dá aspoň reálných 300WRMS/4ohm -pokud je basák 4ohmový
  10. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    V krizových situacích určitě přínos má... na vrakáči se dá sehnat levně, max. pár tisíc (2-3)...
  11. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Díky, anry. Přesně tak. Nevím co je na tom oproti ASR, tak složité? Asi ty čtyři dráty navíc + dvě čidla... Dyť je celé auto jak stavebnice - stačí zjistit co, kde a jak...a "nacvakat" to tam. Jen nevím jestli má ESP na 1,4 vůbec význam...
  12. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    ne ) a díky Nebo jo,...je jedno jakou verzi ŘJ ABS/ESP seženu? Jde mi o číslo dílu, nějak se to během let měnilo, tak aby to bylo kompatibilní...
  13. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Podle Boleslavi se to dodělat dá, ale nedoporučují to - z důvodu bezpečnosti, je to prý zásah do "podvozkové části"...
  14. Sniž ho o 20cm...budeš z toho mít krtka...
  15. NNNTomas odpověděl na Kokeš's téma v Hospoda FA & RO
    Já - Praha - Benešov
  16. NNNTomas odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Jóóó, tak to nevim koho tam máte... Asi to bude nejlepší zeptat se přímo Mr. Cimbu, je to velice solidní člověk...
  17. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Na montáž ASR to vím (aspoň doufám): jednotka ABS/ASR a natáhnout dráty na palubku k vypínači. N montáž ESP to jen tuším: jednotka ABS/ASR/ESP , snímač úhlu natočení volantu, snímač podélného/příčného zrychlení pod sedačku, čidlo brzdového tlaku na brzd. válec a dráty k vypínači. - to vše? Žádné jiné drátování (třeba ke kontrolce na budíky, ŘJ motoru-asi to jde po CANu)? Je potřeba měnit brzd. válec? Nevadí, že jsou vzadu bubnové brzdy? Brzd. hadičky pasují k nové jednotce (nevím jestli nemají jiný průměr, nebo příruby)? ...na tyhle otázky nikdo neumí odpovědět...
  18. NNNTomas odpověděl na iviak's téma v Exteriér
    No tak je tam dej... ale počítej s tím, že za chvíli se ti vyndaj sami... víš jaký je tam vedro? )
  19. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Díky. V čem je ESP složitější? Nevíš, jestli je potřeba měnit brzdový válec, případně trubičky? A zda nevadí zadní bubnové brzdy?
  20. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Dá se vyměnit jednotka ABS za ESP? Budou pasovat trubičky? Dále stačí jen natahat dráty (k vypínači,na senzor volantu+příčného zrychlení, a snímač tlaku)? Nebo je to složitější? Dělal jste to někdo?
  21. NNNTomas odpověděl na iviak's téma v Exteriér
    Nedával bych to, i kdybys měl dostatečný průřez kabelů, nevydrží to teplotně světlo - ten plast...
  22. NNNTomas odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Nechápu, co tím myslíš.... ? ? ? S počtem ventilů to nemá nic společnýho. Podívej se třba na cimbu.cz a uvidíš o kolik ti nakyne výkon...
  23. NNNTomas odpověděl na Marian SK's téma v Elektrika
    To se asi stává, jakmile "nevylezeš" s tankovacím množstvím nad rezervu, tak je to hoodně pesimistický počítač ) Já takhle jednou bral za 100kč (cca 3litry) když to ukazovalo dojezd 40km A dojezd se zvýšil asi po 5km o 5km...
  24. NNNTomas odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    No moc se to za ty prachy nevyplatí... ale zkusit to můžeš.
  25. NNNTomas odpověděl na TomasB's téma v Lampárna
    Kolega si zabouchl klíče ve Fordu Mondeo. Ze srandy ze zeptal chlápka s tranzitem jestli mu půjčí klíč - dyť je to taky Ford. No. A ono to Mondeo šlo normálně tím klíčem otevřít. Né dálkou (ty klíče ji nemej), ale hezky ručo klíčem v zámku odemykal. Startovat prej už nezkoušel...,ale to bych už asi nešlo.
