Vše, co zveřejnil HanZ - Sodan.cz
Oprava tepleho startu TDI
V první řadě je nutné zjistit, co s tím máš. Prokázat, jestli je to jejich zásahem, nebo ne je vcelku snadné - stačí porovnat to, co tam máš s originálem! Nicméně oprava tohoto problému nemá s vstřikovaným množstvím paliva nic společného! Jedná se o nastavení minimálních otáček startéru, do ničeho jiného hrabat netřeba! Kdo by měl zájem, tak samozřejmně na počkání opravím v Hranicích na Moravě.
Budíky - výpadky, nefunkční
Není problém opravit jak padající rafičky, tak to dobíjení. Východní čechy http://www.sodan.cz
Nebliká dioda u dveřích řidiče...?
Budeš se divit, ale nevadí. U LEDky je to jiná technoologie než u žárovky! LEDka je přímo konstruována pro blíkání. Si vem, že superledky,infra i laserledky dokonce musí blikat, kvůli ochlazování. Je to tak, že bliká frekvencí, kterou nemáš šanci vidět´...většinou někde kolem 400Hz...a život jí to opravdu prodlužuje...
LED dioda dokáže svítit v trvalém provozu 10000 hodin. No a tato nesvítí, ale bliká...a jen pokud je auto zamčeno...takže opravdu bude blikat ještě 20 let po sešrotování
Zápach z klimatizace
No já ti nevím, savo do klimačky?? Lidi, pak to v tom autě dejcháte!! Jinak klima se samozřejmě desinfikuje vypnutá! Na spreji je návod...vyndat filtr, frknout tam celej sprej, 20min počkat, otevřít dveře a pořádně prohnat ventilátorem... Já osobně nejprve "vypěním" všechny ofuky a pak co zbude naláduju k ventilátoru.naprosto spolehlivě vydesinfikováno min. na sezónu.
problem s navi MDF
No tak zrovna natažení 2 drátů od ABS, pokud je mám připravený mi trvá cca 20min... no to je v celku jednoduchý. Když máš zobrazenou mapu, na ní silnici na který jsi, víš jak je silnice široká (protže na ni koukáš) a máš namalovanou šipku zobrazující tvou polohu hned vedle silnice, tak je v celku jednoduché spočítat, jak daleko je šipka od skutečné pozice,ne? Ps.: To pako nepatřilo tobě, spíše to byl všeobecný povzdech nad garážovým bastlením...
problem s navi MDF
Už jsem to psal, tak si to přečti ještě jednou...
problem s navi MDF
2cosby: když píšu o el.schématu navi, tak asi opravdu nemyslím DP. Schémata mám od známého, který dělal v siemensu ve vývoji...jestli chceš, pošlu ti něco trochu jiného (schémata nedám), ale něco co jsi asi taky ještě neviděl... 2vaša: a myslíš že já to tak nedělám? Nicméně jsem se právě kouk do starší verze schémat...no pak jsem tu navi vzal do ruky...no a stejně to tam nemám...ale to je fuk. Nemám proti tomu vůbec nic, sám to zapojuji, když není k dispozici ABS. Ale původní dotaz byl jinak, ten ABS měl, takže "správně" to je na ABS. Prostě nemám rád paka, co to smotají všelijak, hlavně že to funguje. Pak aby se v tom prase vyznalo... A ano, odpálených vstupů bývá docela dost, vesměs kvůli nabastlené kabeláži...nezřítkakdy GPS moduly (ale to je kvůli něčemu jinému)... Ano, v některých instalacích se to chová opravdu prapodivně, uskakování o 1/2 metru oproti silnici, opožděné reakce v křižovatkách atd. Ano, zřejmě to fungovat může (zesilování zlasitosti s proklemováním), osobně jsem to netestoval, ale je to možné. Avšak dle vnitřního zapojení navi, by to chodit nemělo (korektně).
problem s navi MDF
Oprava: Ve starých schématech není vůbec, v novějším schématu je vyznačen s poznámkou dle verze. No tak to by mě tedy zajímalo, jelikož tu mám před sebou Cčkovou DX a osazen není...
problem s navi MDF
Jo, já vím že tam je nakreslený, ale není osazen ve všech verzích...to bys měl vědět, jak tě tak znám ;-) Proto jsem chtěl označení ve schématu! Schémata co tu mám tam mají označení dle verze...Rozhodně bych nesázel na to, že tam je osazen... Ale to je fuk, kdo chce kam, pomozme mu tam, že?
problem s navi MDF
"zatočení vozu přebírá navi také ze snímače úhlu zatočení který je uvnitř navigace" wow, tak to je opravdu nějaká novinka. Můžeš mi ho prosimtě najít (stačí označení) na schématu navigace MDF (tím samozřejmě myslím elektronické schéma) navigace? Jak vidím, tak tu je hromada expertů, který si stále budou tvrdit své polopravdy...tím se nechci nikoho dotknout, ale snažil jsem se pouze pomoct a najednou koukám, že pravdu nikdo nechce. Raději bludy, polovičatá řešení, bastly které sand někdy v některých případech fungují atd. Hold nemá smysl to dále řešit. Co je za problém to prostě zapojit správně? ŽÁDNÝ Kdo chce, ať si to nabastlí na GALU, kdo chce, ať si to zapojí správně. Odpálených vstupů už jsem viděl dost na to, abych si dovolil říct, že navigace je dost drahá sranda na "pokusy" typu spojování vstupů, které k sobě nepatří.
problem s navi MDF
Podívej, já nikomu nenutím svůj profesní názor. Prosim tě, v klidu si přečti moje příspěvky ještě jednou. Nemá smysl se opakovat, když jsem tam rozdíl už jednou jasně napsal...
problem s navi MDF
Wow, zas někdo chytrej...Myslím, že nejlíp uděláš, když se podíváš alespoň do DP a něco si o fungování koncernové navi,o které se tu bavíme, nastuduješ.
problem s navi MDF
Je to jednoduché. Gala má jinak signál, slouží k zesílení hlasitosti na základě rychlosti vozidla. Pokud to zapojíš na gala místo ABS, nebude ti automaticky zesilovat hlasitost a budeš muset přepočítat počet impulzů na rychlost, aby ti ta navigace ukazovala správně. Kdežto když to zapojíš na ABS, tak jen zadáš velikost kol a je to. Bude navigovat i zesilovat hlasitost...A hlavně si navi z ABS bere zvlášť každé kolo, kvůli "tunelovému" navádění, kdežto přes gala je musíš spojit. Sice nevím, jak velký to má vliv, ale asi to tam nebude pronic zanic.
problem s navi MDF
Ano stačí, ale zkus hádat, proč to je napojené na ABS? Rozhodně ne jen tak pronic zanic. Signál gala se v praxi používá pouze u vozidel, která nemají ABS.
problem s navi MDF
Hádej...co třebas z konektoru řj. ABS??
problem s navi MDF
Sorry, ale automaticky jsem předpokládal, že navigace je správně připojená. To je skoro to samé, jak kdyby ses ptal, proč nejde zapnout, když má spálenou pojistu...
problem s navi MDF
Zdar, je možných několik příčin. Dvě nejpravděpodobnější: 1. Vadné CD 2. načatý až KO laser
přednákupní kontrola octavie
Já když jsem kupoval koktu, tak v servisce chyběli asi tak 2 prohlídky...tak jsem zavolal do servisu, kam s tím pravidelně jezdil (viz. ostatní záznamy) a tam mi dohledali, že ty chybějící prohlídky proběhli, dokonce mi řekli,co při nich přesně dělali a že nejsou zapsané proto, že majitel nepřivezl servisku, prý se to stává. A že mi je tam klidně doplní, když si tam zajedu. Takže bych v první řadě prověřil servis, který prohlídky dělal (oprávnění) a poté bych se pídil, proč to není v centrální evidenci škodovky...
zamykání víčka palivové nádrže
Zdar, já měl podobný problém...po proměření jsem zjistil, že je závada na kabeláži... Kabel vede pravým prahem do A sloupku. Já to měl přerušené v oblasti dveří spolujezdce. Tam vede zem snad 4x, tak jsem to proklemoval a už přes rok klid.
Samozatmavovaci zpetne zrcatko
Trochu to vidět je, ale já si na sklo z venku při jízdě nekoukám A hlavně, až budu dělat lak, tak mám v plánu na sklo z venku dát pás v barvě laku s takovým tím středovým protažením, které právě překrývá patku zrcátka...
(O1) Jake kryty klik vybrat?
věc názoru a vkusu! Samozřejmně záleží na barvě laku...
Je to jednoduché. Na skle, kde dešťák nebyl, je na skle takový černý terčík, na který se lepí kroužek. No a ten terčík sundat nejde, jelikož je součástí vnitřní vrchní vrstvy skla...
Já osobně jsem je od milotecku měl a po výměně dveří je chtěl přelepit...ejhle, ono to bez nich opravdu vypadá líp!! Takže buď kliky nechat pochromovat, nebo na ně nic nedávat! Vypadá to fakt dost blbě. Jediné, co je funkční, jsou misky pod kliky, to je užitečná a funkční věc...
Jestli to bylo na mě, tak já tam dešťák nemám a ani ho nechci!! Takže samozřejmně to dle mého popisu funguje pouze za předpokladu, že se vycvakne "dešťák"
