253 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem jan.machalik
Na napravnici usi bohuzel nejsou. Ja budu doufat, ze to brzdit v pohode U me Octavie jsem menil kotouce 288mm za 312mm, zadek jsem nechaval a brzdi to v pohode. Budu doufat, ze tady to bude stejne tak Navic si myslim, ze bubny proti 232mm zadnim kotoucum nejsou o tolik horsi, aby se to pak nejak vlnilo...
Vstoupim trochu do diskuze. 288mm brzdy jsem uz poridil a brzy je hodim pritelkyni na Fabku. K cene se vyjadrim asi takto. Sehnal jsem komplet brzdy z Fabie RS - trmeny, drzaky, plechy, tehlice i s loziskama, kotouce a desticky = Brembo. Celkem za 3000Kč. Takze pokud jde o porizovaci naklady, tak jsme na tom skoro stejne, jako kdybych koupil seriove kotouce a desticky a ve vysledku lepe, nez kdybych koupil nejakej lepsi desticky.
Fabie má z výroby 16ky kola 205/45,takze problém s 15 a 14 palcovými koly odpadá. Navíc brzy bude po chipu, takže lepší brzdy se rozhodně hodí ;-)
Jeste mam jednu otazku. Daji se pouzit brzdice + tehlice z jednickove Fabie RS ? Vymena zacina byt uz docela aktualni - desky uz skoro nejsou
Ahoj, chystam se na vymenu dorazu zadnich tlumicu. Na aute mam pruziny Eibach -30mm. Jake dorazy doporucujete ? Diky
Ahoj, pritelkyne ma Fabii 1.6TDi 55kW rv.2013 a vpredu jsou kotouce 256mm, vzadu bubny. Co je potreba , kdyz by chtela brzdy z Fabie RS tj. 288mm ? Staci jen trmeny ? Nebo je potreba resit i tehlice ? Moc dekuji za info.
Nene, povolil jsem jen ty dva bocni srouby a slo to s trochou sikovnosti....Nastesti nic neprasklo
Coz o to, ja s tim nejezdim, je to pritelkyne :-D Ale v kazdem pripade jsem pro jistotu rovnou dal Osramy NB Plus Unlimited. Dnes vecer vyzkousim, jak to sviti
Tak jsem se vcera pustil do vymeny. Pry vedu v tom nehledej.... Sundal jsem podbehy, pak jsem se dal do odsroubovani narazniku od blatniku a co se nestalo. Na jedne strane se mi strhnul tisicihran na sroubu a pak uz jsem ho nemohl za boha povolit, nicim...Takze prisla na radu frezka a sroub sel pryc... Nicmene, ani po oddelani tehle dvou bocnich sroubu to nebyla zadna pohadka. Ve dvou jsme pak vyndavali svetlo - jeden drzel svetla a druhej tahal za naraznik. Nakonec jsme svetla dostali ven a pak nova dovnitr, ale byl to teda porod. Pak to zase pekne vsechno nastrojit. Nebudu kecat, stravil jsem nad tim asi 4hod.... +++Pozitivni ale je, ze funguji dalkova svetla bez zasahu do elektriky. Pritom jsem se vsude docetl, ze u faceliftu s cockama bude potreba dat nejake relatko popr. propojit kabely. A tady fotka po
Dnes na to jdu... Ale mam takovy tuseni, ze kdyz sundam spodni kryt motoru , tak mi to nijak nepomuze. Ja se ke svetlum dostanu, jsou na 3 sroubech, ty povolim, ale dole to drzi zahaknuty za dve packy. Nejde to posunout ani dopredu, ani dozadu. Vadi tomu to krajni ocko pro sroub. No uvidim, jak to pujde. Zlata octavka, sice se to vic krade, ale svetlo je venku za 30s
Tak jsem se snazil byt sikovny a nic. Nevim, jak by to mohlo bez sundani narazniku jit, to svetlo tam proste drzi dole za dve packy a to bez sundani narazniku proste nejde. No, rozhodl jsem se tedy sundat naraznik a zrada. Nedostanu se na dva srouby, ktery jsou skrz naraznik a blatnik, musel bych sundat kolo. Takze zitra jedu na zvedak, sundam kola a snad uz se konecne postesti.
Super. Diky za vysvetleni. Jeste mi kdyztak povez, co je potreba prepojit ci dokoupit, aby fungovali dalkovy ? Nebo takhle. Kdyz ted svetla prehodim bez uprav, bude to svitit aspon na potkavacky ? O vikendu mi tu elektriku asi nikdo nepredela... Diky
Tak ted jsem z toho vedle. Dneska jsem koupil pritelkyni cerna svetla na FL 2013. Ma tam ted cocku bez nataceni. Chapu dobre, ze pro vymenu za MC svetla - Hella z OBAUTODILY, je potreba predelat jeste elektriku ? Co konkretne ? Mimochodem, podle obrazku je tam dira na druhou H7, tak tomu vazne nerozumim....
Fungovat bude, coz o to, ale problem je v tom, ze je vetsi, takze budes muset sehnat i ramecek ze superba a nejak ho naklonovat s rameckem z octy.... Lepsi bude sehnat Bolero z Octavie popr. z Passata/Golfa - maji rozmer jako Columbus...
Postup je nasledovny. Stahnout mapy (uloz.to), vypalit nizkou rychlosti na kvalitni DVD+-DL, idealne Verbatim. Vlozit do Columbuse, pokud se DVD nacte, tak zkusit navigovani z DVD a pokud bude vse ok, tak muzes odkliknout instalaci na HDD. Bude to trvat v rozmezi 40min az 2 hodin, v zavislosti na tom, v jakem stavu mas mechaniku. Pokud to dvouvrstve DVD neprecte, tak o dve strany zpatky je prispevek odemne, kde je link na stazeni map pro klasicke DVD. Postup je stejny. Vypalis, zkusis, nainstalujes. Nic jinyho neni treba, verzi firmware neresis, mapy muzes nainstalovat jaky chces.
Dej o vrstvu pasky navic a nemusis nic odstranovat
Super. Díky. Mě prostě přišlo, že na tu plastovou základnu se delší baterka nevejde. Asi ale bude místo ještě z druhé strany, tam jsem moc nekoukal.
Ahoj, chci koupit novou baterku do sve Laurinky 2.0 TDI CFHC. Puvodne je tam 61ah. Chtel bych dat vetsi kapacitu, ale vubec nevim, jaky max rozmer tam muzu dat. Ta co tam je ted ma 24x17cm a je ve fusaku. Fusak bych i vyhodil, ale prijde mi , ze se tam stejne delsi baterka nevejde. Viz foto, jsou tam tak 2 cm k dobru, a to kdo vi jestli... Davali jste nekdo vetsi baterku do teto motorizace ? Co max tam mohu dat ? Diky
Pokud koupis skutecne Amundsen+/RNS315, tak ano, ten ma integrovany BT. Staci ho jen vymenit za stavajici radio. Rozdily v cenach budou pravdepodobne kvuli tomu, ze se nabizi Amundsen/RNS310 a Amundsen+/RNS315. Druhy jmenovany ma integrovany modul, ten prvni ho nema a je k nemu potreba HF sada v aute...
Reseni, ktere popisuje orlov je funkcni, ale pokud by si to chtel original, pak doporucuji koupit Amundsen+ . Ten ma v sobe BT modul, takze je to jen o vymene radia v cene okolo 5000Kc. Je to v podstate bez prace a kdyz vezmu v potaz cenu instalace BT HF sady, tak jsi na tom ve vysledku lepe, protoze Swinga jeste za par kacek prodas...Navic jako bonus mas vetsi barevnej display, ctecku karet a navigaci...
Ahoj. V autě musí být bluetooth modul. Pokud tam není, tak radio nikdy přehrávat přes Bluetooth nebude, protože radio samotné Bluetooth nemá. Bluetooth modul se u Fabie nachází pod sedačkou spolujezdce.
Regni se na to forum co jsem postoval, já tam registraci nemám, přímý link jsem našel na vw foru, a tam byl jen na central :-)
Normálně vypálit image přes Nero, ultra iso... V mém postu je přímý link na central europe. Tato mapa obsahuje i Chorvatsko.
Ahoj, resil jsem ted u pritelkyne problem s nahravanim map do Columbuse.Klasika necetlo to dvouvrstve DVD. Nechtel jsem riskovat metodu SD karty. a tak jsem hledal. Na VW foru jsem nasel nasledujici odkaz, kde jsou mapy rozdeleny na 3 casti - 3 DVD.Jedna se o prekompilovane BMW mapy. Stahnul jsem verzi ,,central europe" , vypalil na klasicke jednovrstve Verbatim DVD. DVD se nacetlo okamzite a nabidlo to prehrani na disk. Cela akce trvala cca 30min a mapy jsou v Columbovi Pokud byste nahodou chteli navigovat v jine zemi, staci jen stahnout prislusne DVD a nechat se navigovat z nej, neni ani potreba prehravat cele mapy...Me se tenhle projekt rozhodne libi a myslim, ze je to dobra alternativa pro ty, kterym necte mechanika DL media a zaroven nechteji riskovat instalaci map z SD. ZDE je odkaz Snad to nekomu pomuze. PS: Popr. pro ty, co se nechteji registrovat tak primy link na central europe je ZDE
Není to možné, bohužel.
