Vše, co zveřejnil Huerta
Dlzka dodania novej octavie
V listopadu 2021 jsem řešil nové auto. Jednou z možností byla i výše uvedená Corolla TS 1,2. Tehdy byla dodací doba cca 1 rok.
Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Já to kupoval ve víře, že to možná bude ta izolace, co je nalepená na palubovce pod volantem, tu jsem potřeboval na novou palubovku (nebyla to ona, izolaci ze staré palubky jsem sundal a nalepil na novou). Dle tvaru a toho, že tam není nic samolepíci jsem tedy předpokládal, že to patří k těm horním výdechům, ta je tam pouze volně položená.
To je ta vata nahoře u výdechů.
Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
Dobré upřesnění. Já si ceny ohledně Economy Servisu ověřoval v prosinci v Praze. Tehdy mi tvrdili, že kromě výměny oleje vč. práce do toho musím započítat ještě i nákup 4l oleje vč. práce. A to jsem už byl na ceně výměny v běžném autorizovaném servisu. Takže jsem to řešil tam s dodávkou vlastního oleje. Evidentně někteří neví, co vlastně nabízejí.
Vnější zrcátka, barevné lišty
Origo MILOTEC, ne Škoda.
Vzduchovy filtr EA111
Není potřeba sundávat tu hadici, jde to i bez toho.
Sněhové řetězy
Mezera 7 mm mezi kolem a podběhem, ne mezi kolem a tlumičem.
Zvuky od podvozku
Nikdo to neřešil v servise v době záruky?
Zvuky od podvozku
Zdravím. Začíná se mi při nízkých ranních teplotách při přejezdech retardérů projevovat vrzání zadní nápravy (přejezd oběma koly najednou). Auto mám ještě v záruce. Dá se tohle reklamovat a popřípadě s jakým výsledkem?
LEDky do blinkrů, couvaček a brzdových světel u RAPIDA/SPACEBACKU
Mám MR2015, u zpátečky použity OSRAM LEDriving 75556CW, a nehlásí to žádnou chybu.
- 113 odpovědí
- blinkr
- brzdová světla
- couvačka
- odpor
+2 dalších
Označeno tagem:
Registrační značky na přání - jaké jste viděli?
Lexus 450h - 007 HONZA
Demontaz sedacky - jaky bit?
Je to XZN M10.
Informačný systém SMARTGATE (Funkce SmartGate)
Zkoušel jsem nejdřív pouze se zapnutým zapalováním, pak i u nastartovaného auta. Nic. Hledal jsem smartagate po sedačkou. Najít jsem ho našel, ale je to blbě přístupné, vidět je leda kousek čelní strany s popisem. Kde konkrétně by ty ledky měli být umístěné - vedle konektoru?
Zdravím. Po delší době jsem chtěl zapnout Smartgate (MR2015). Mobil ale žádnou WIFI síť Smartgate nenašel (zkoušel jsem běžné WIFI i WIFI Direct). Pak jsem zkusil manželčin i můj starý mobil, ale nic. Tím pádem nejde ani připojení na webovou stránku http://192.168.123.1 dle návodu k obsluze. Nesetkal se s tím někdo a neumí mi poradit, jestli se to dá rozchodit? Chtěl bych vyzkoušet všechny možnosti, abych pak v případě návštěvy servisu nebyl za vola. Díky.
Letne pneumatiky na Škoda Rapid
Jsou to Korejci.
Tohle mi dělalo plato při přejezdech přes zpomalovací prahy. Zkus sklopit zadní sedačku a plato zvedat nahoru (při zavřených pátých dveřích). Mělo by ne ně narážet.
Predné svetlá, žiarovky
Ahoj. Jak tu řešíte LED-ky ve světlech při STK? Dáte tam na tu dobu zpátky žárovky, nebo s LED nemají problém a auto technickou kontrolou projde? Díky.
- USB nabíjecí zásuvka pro zadní pasažéry
Fakt ty výdechy nikdo nikdy nedemontoval?
Ahoj, prosil bych o radu. Potřebuji vyndat krajní výdech klimatizace. Něco tam rachotí. Podle dílenské příručky by na to měl být speciální přípravek, kterým se výdech zahákne a vytáhne. Příručka je ale z 01/2014 (Rapidy s palubkou bez lišty), já mám MR2015. Ani jsem uvnitř neviděl žádné místo, kde by se to zavadit dalo. Takže sem zkusil variantu s plastovými kartami – výdech podebrat na spodní straně v rozích a vyklopit nahoru. Něco ho ale drží a také bych nerad něco urval. Obráceně to nejde, shora se mi karty zastrčit nepodařilo. Má s tímhle někdo zkušenost? Díky.
Na kolika míst? A drží tam pouze tím, že je to zmáčknuté, nebo jsi to nějak zabezpečil oboustranní páskou?
Konkrétně jakou měkkou gumovou pěnovku jsi použil? S tímto problémem se potýkám taky na palubce vpravo, při přejezdu větších příčných nerovností. Nemáš pak foto, jak to vypadá při pohledu z auta i zvenku? Díky.
