misor1994
Vše, co zveřejnil misor1994
  1. Ved ja som nepovedal, ze to ide na ciernobielom, ale dakujem, captain obvious.
  2. Ja to pouzivam uz minimalne 3 roky. Najprv carlinkit 3.0, teraz 5.0. S ani jednym som nemal v 95% pripadov problem. Niekedy sa stane, ze sa to zasekne a nereaguje na pokyny z displeja. Ale inak toto zariadenie hodnotim ako vcelku spolahlive.
  3. Este je moznost zmenit "temu" budikov. Myslim, ze takyto zeleny pruzok s ciernym pozadim som mal uz na 2014
  4. Skus RJ 17 - adaptacie - ignition active message
  5. Bez 4x4 je len 50 litrova nadrz.
  6. A mas 4x4? Iba stvorkolky maju 55l nadrz
  7. VIIPlus loader? Taky kabel som bez problemov pouzival 3 roky, ale na Audi A6 C8 (2020) mi uz nefungovalo vsetko, hoci bolo rozhranie HEX V2 a VCDS 23.11. S originalom vsetko funguje.
  8. Ved zamknute po nahrati novsich map na kartu predsa...
  9. Mas kartu zamknutu tym posuvnikom na boku karty?
  10. Ved chod za nimi, nech sa na to pozru...
  11. Ked by to bol zotrvacnik, tak skus popocuvat za studena, ci nepocut klepot z lavej strany uz pri stati. Plus mierne vibracie od toho ako ma uz volu. Po zohriati sa to zlepsi
  12. misor1994 odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Ak bola v rovnakom aute, tak nebude problem. Ak nie, tak moze byt.
  13. misor1994 odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Presne tak. Tato kamera nebude na 99% podporovat rozne rezimy zobrazenia, preto musi byt nakodovana bez pridavania riadiacej jednotky parkovacej kamery. 5F: Byte 19, bit 4 10: Byte 2, bit 4
  14. misor1994 odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    A ako ste kameru nakodovali?
  15. Tak skus skontrolovat kabelaz.
  16. Mas to zapnute? Nevypol si to nahodou omylom? Mala by to byt poistka 34
  17. Nevadi, ze nie je vo vybave, staci pouzit ten rozbocovac/rozdvojku pre jednoduchost, ked je v pozicii zavedene pripojenie na jednej strane, a spravne ho zapojit, aby bol zabezpeceny privod napatia. A prave preto, ze su v drziaku rozne velkosti poistiek, je idealne kupit aj rozne velkosti rozbocovacov. Kedze nejde o Octaviu ale Touran, treba skusit ci ozaj je zapalovac zapojeny na svorku 30 so stalym napatim. Staci ale posunut poistku a bude zapojena na svorku 15. Vlastne ked som sa naspat vratil k povodnemu prispevku, tak citam, ze zlty kabel napojit na zapalovac, takze momentalne je zapojeny na svorku 15 so spinanym napatim.
  18. Mas multimeter? Ak ano, tak si premeraj poistky s nim. Aj cuvacia kamera (poistka 18) by mala byt napajana stalym napatim.
  19. Nedalo sa ani nahradit? Uz na Passate B7 som mal sklo s foliou
  20. V meste je to normalne. Pri zapnutych hmlovkach tiez svietia sirsie.
  21. Predpokladam, ze mas zapnute zobrazenie znaciek pre supravu s privesom, ked auto zisti, ze je pripojeny prives. No a tiez predpokladam, ze niekde v zakone o cestnej premavke mate uvedene, ze maximalna rychlost jazdy s privesom je 80 km/h, preto ti auto ukazuje max. 80. Ak nechces, aby ti tuto znacku ukazovalo, tak staci vypnut to zobrazenie znaciek pre jazdu s privesom.
  22. misor1994 odpověděl na Strabag's téma v Ostatní
    Kup si nejaku normalnu kvalitnu baterku v elektre - Duracell, Energizer, Varta... V AS im to bohvie ako dlho lezalo...
  23. Pozrite na vnutorne klby poloosi, ked to robi len pri pridavani plynu.
  24. Pokial nemas v menu moznost Skoda smartlink, tak to nepojde.
