72 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem K.Arno
Mohu potvrdit, mám Yetíka bez rezervy a kočárek bych do kufru v pohodě dal. Syn má s rezervou a nedostal by ho tam ani heverem. I když asi hodně záleží na typu kočárku. Naopak pokud děti trochu odrostou, dají se do Yetiho v pohodě dát autosedačky a děti jsou dostatečně daleko aby neokopávaly přední opěradla. Místa mají dostatek včetně stolečku mezi nimi.
Nemaž Caristu, ale zkus odinstalovat Patchera.
Tak jsem dobil baterku a zdá se vše OK. Je možné, že by měl adapter tak velký odběr a vysál ji? Je pravda, že jsme si hráli se synem skoro hodinu . Nicméně. Dnes jsem opět "caristil" a doplnil si zhasnutí denních světel při zatažené ručce. Tím je asi výčet toho co bych chtěl a co mi auto umožňuje konečný. Asistenta rozjezdu do kopce se mi aktivovat ani napotřetí nepovedlo. Aktivovat v Caristě jde, ale při aktivaci upozorní, že může dojít k porušení zákona, pak se rozsvítí porucha SRS, která ani po nastartování a ujetí cca 5km nezhasne. Asistent v kopci nefunguje. Asi auto poznalo, že je to pro mě zbytečná věc a ohled na mojí ženu nebere Nefunguje ani protočení ručiček, ale zde si nejsem jistý, zda to u mého Yetíka je možné, i když to v nabídce mám. Chyby, které se při diagnostice ukázaly jsem smazal a po startu 0 chyb. Zřejmě to mělo spojitost s tou vybitou baterkou. Díky všem, kteří se mi snažili pomoct. Já jsem i přes toho asistenta rozjezdu spokojený a Carista je opravdu super appka.
Díky za rady , vyzkouším. Bohužel mě dneska Yetík zaskočil. Přijdu, chci nastartovat a mrtvá baterka
zkus projít toto vlákno
Díky za radu, já po hlášení závady raději vše vrátil. Motor mě natočit nenapadlo Zítra zkusím. Díky
Co jsi všechno aktivoval u asistenta rozjezdu do kopce? Nehlásil ti závadu na ESP?
Tak jsem konečně také rozchodil Caristu. Musel jsem koupit jiný adapter, protože původní "německý" nefungoval. Yeti 2,0TDi 81Kw 2013. Carista.ver.3.7.beta-12.build Lucky Patcher 7.0.4 Corner - zapnuto a funguje dotankování - zapnuto a funguje Zkoušel jsem i další, ale: pípnutí při zamčení/odemčení vozu - nefunguje protočení ručiček - nefunguje zap. asistenta rozjezdu do kopce - po aktivaci nefunkční, navíc se rozsvítila hláška poruchy systému stabilizace - co všechno je třeba nastavit aby fungoval? Zkusil jsem i diagnostiku, která mi vypsala několik chyb - žárovky, dešťový senzor, motorek stěračů ap. Vše ale funguje jak má. Má z diagnostikou v Caristě někdo zkušenost?
Android mne nepustí přes kontrolu. Napíše, že ačkoli možná tvůrce znám, tak není povoleno instalovat. Neznámé zdroje jsem povolil, ale jelikož je to aplikace obchazejici platby, tak to android nechce pustit dale. Omlouvám se, už jsou obě aplikace nainstalované. Nevšimnul jsem si řádku "přesto nainstalovat". Děkuji za pomoc.
Asi jsem blbej, ale Lucky Patcher se mi nedá do mobilu (Huavey P9Lite, Android 7) nahrát. Zkoušel jsem verzi z prvního příspěvku a v. 6.9.7 a nic. Nějaká rada?
OK, díky
Dotaz pro znalé. Budu do Yetiho doinstalovávat couvací senzory. Mám zakoupené SteelMate PTS410, které mají zobrazování v radiu. Je možné nakódovat senzor do radia (Swing) pomocí Caristy, nebo budu muset na VAG?
Tak jsem to celé pročetl a už jsem objednal adapter. Doufám, že víc nepokazím, než získám. Jen Yetiho se diskuse moc netýká, ale to by snad mělo být podobné. Vím, že auto od auta jsou jiné možnosti, ale snad se povede alespoň něco. Hlavně, že v případě nezdaru to jde vrátit zpět. Díky
Díky za odpověď zkusím to ve svém servisu (neautorizovaném) probrat s mechanikem.
Zrovna Corner jsem měl na mysli. :-D Ještě by se mi pro ženu líbil asistent rozjezdu do kopce, případně spuštění varovných světel při prudkém brzdění, ale tam si myslím bude potřeba nějaké čidlo, že?
Chtěl bych u svého Yetiho model 2013 výbava ambition dokódovat některé funkce. Může mi někdo prozradit, co všechno jde nakódovat bez nutnosti doplnění dalších modulů, čidel ap.?
Došel jsem po vyzkoušení dvou různých clon ke stejnému. Kupované clony nesedí, většinou jsou úzké a od střechy se ohýbají. Jednu navíc vítr přes noc roztrhal protože byla opravdu jemná.
Tak to se omlouvám
Tak jsme také neodolali kouzlu Yetiho a pořídili si ho domů. Vyrobený 6/2012, ale jetý až od 12/2013 (stál na prodejně jako předváděčka). Motorizace 2.0 TDi 84 kW 4x2 ve výbavě Ambitione. Zatím se spolu seznamujeme, ale z jízdy jsem doslova nadšený.
Taky jsme si pořídili do rodiny jetého Yetiho. Motorizace 2,0 TDi rok 2013 a zatím se jeví kombinovaná spotřeba podle počítače je 4,7l/100. Ještě chci zkusit změřit to od plné nádrže po plnou nádrž, ale zatím jsem více než spokojený.
