- Dorazy zámků dveří alá Audi
Zadný stierač
presne tento istý problém ma otec na svojej F2 r.v 2014 ale iba v zime v lete je kľud nedošiel niekto na čim to môže byt ?
seliot změnil svou profilovou fotografii
Kamera do Fabie 3
Neni kde to je ten problem
Kamera do Fabie 3
Viete mi poradit niaku kameru ktora by nahravala aj pocas toho ked je auto zaparkovane ? Respektive niaky senzor pohybu asi aby mala jedna sa mi o to ze v noci mi niekdo zobral z autom cely predny naraznik a blatnik a poskrabal to
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Skusali ste niekdo na f3 nastavit odozvu plynoveho pedalu a tuhost volantu ?
Kamera do Fabie 3
@brrrrm dakujem pekne za fotky porozmyslam a este oazka jak ulozit video ona neuklada automaticky ? ale zatial to vyzera na tu xiaomi 70mai kamerku hlavne kvoli kompaktnosti a na to aby mi to nahravalo iba mi to staci gps niako asi nepotrebujem respektive nechapem vyuzitelnost :D
Kamera do Fabie 3
@brrrrm vedel by si sem prosím ta hodiť fotku ako to vyzerá z vnútra respektíve kde ju máš umiestnenú a či je videt z poza zpetneho zrkadla lebo aktualne sa to chystam tiež riešit a rozhodujem sa medzi týmito dvoma kamerami z tým že tu prvú by som za spätnym zrkadlom nemal vôbec vidieť (mam to menšie zrkadlo samozatmavujúce) 1. https://www.gearbest.com/car-dvr/pp_009344135394.html?wid=1349303&lkid=15560594 2. https://www.lightinthebox.com/en/p/xiaomi-yi-smart-car-dvr-wifi-camera-165-degree-dash-cam-1080p-60fps-2-7-inch-camcorder-for-android-ios_p4861616.html?irgwc=1&utm_source=admitad&litb_from=affiliate_admitad&utm_medium=affiliate&utm_campaign=511954&subid1=4f59b0ee034cb6d7f26224a49d5af3b6
Swing
Blbost ten displej musi nieco vydrzat a keby aj ne nebude to zas taka palka za vymenu radia prinajhorsiom vzdy mozes dat radio s androidom
Vlastní diagnostika, kabely, sw
Hej hej uz som to nasiel dakujem proste slepy som no
A to mam kde najst som precital celu tvoju prirucku ja proste v tom vcds to security acces nevidim mozno som len sprosty EDIT Okej berem z5 ja som len sprosty a asi aj slepy... [emoji23][emoji23] Uz to ide dakujem za pomoc a pardon za spam
Aha dik teda no skusil som dat ano a hodilo to toto zasa Edit Dostal som sa dalej ale teraz to pise totok ale nikde to nepytalo kod na vstup do central electronics...
Zdravim objednal som si kabel z ciny robim vsetko podla navodu test kabla mi zbehol ok a snazim sa vypnut chybu led spiatocky a ked dam DO IT hodi to toto neviem co z toho dat a aj sa dost bojim tipnut
aha super diky ja som si to aj myslel ze 18.2 a jj pocitam ja to potrebujem len na vypnutie chyby led ziaroviek a mozno na zatrubenie pri odomknuti/zamknuti zvysok mam uz nastavene cez caristu
Zdravim viete mi niekto poradit aku verziu kabla kupit ked mam vyrobene auto 15 decembra 2017 ?:D
- Sportovy vyfuk /koncovka
