luiki1
Vše, co zveřejnil luiki1
  1. No tak dostal som odpoved od importera: V uvedenej veci považujeme za dôležité uviesť, že uplatnenie si práva v zmysle zodpovednosti za vady tovaru je možné len v čase plynutia záruky na tovar/vozidlo. Po uplynutí záruky sú všetky vzniknuté poruchy odstraňované na náklady užívateľa vozidla. Akákoľvek zľava na oprave Vášho vozidla je plne v kompetencii Vášho servisu ŠKODA. Ospravedlňujeme sa Vám za to, že Vám nedokážeme byť v tejto veci nápomocný.
  2. bol som v servise a nechcu mi to spravit ani na kulanciu ... naco su tie garancne servisy ...ach
  3. Zdravim, dnes som zbadal ze mi tak isto praskol ten plast okolo stresneho okna a to na oboch stranách. Reklamoval to niekto z vas ked uz mam auto po záruke ??? ... servisujem stale v skodovke a auto ma 120 000 km.
  4. Zdravim, skusal niekto nakodovat zeby sa denne LED pomalsie rozsvecovali (zhasinali)?? to iste aj na zadne svetla
  5. Je tu niekto poblíž Kvasin (rodisko nasich skodoviek). Zasvietila mi Check kontrolka a potreboval by som zistit ci s danou chybou sa dostanem bezpecne domov na SVK, pripadne ci vymenu dielu zvladnem sam. Dakujem
  6. zdravim, skusal niekto z vas upravit komfortne otvaranie cez dialkove ovladanie tak ze pri otvarani okien cez DO sa otvori iba stresne okno?
  7. Zdravim, nie zial som nic nezistil. Bol som s tym v servise ale oni nic nepoculi ... tak som ich bol trocha povozit a potvrdili mi ze to pocuju... zial odporucali mi ze mam tento zvuk nahrat a tak sa to bude dalo riesit ale ani pri nahravani zvuku v interieri ani v motorovom priestore to neni pocut...... ale mam odporucanie na jeden produkt ktory pridám do oleja a možno ze sa to stratí... uvidim... :)
  8. Zdravim pani.... mam Superb 3 110KW a stretli ste sa niekto s takymto problemom ??? .. robi to za studena a nie stále, pritom ide divny zvuk od motora a v tom aj prebliknu svetla..... prikladam video:
  9. Zdravim. Chcem sa opytat, do octavie 3 som dokodoval rozpoznavanie dopravnych znaciek. Vsetko funguje az nato ze pri aktivacii line assist vyskoci upozornenie ze funkcia line asssist nie je k dispozicii..... predtym to samozrejme fungovalo. Vie mi niekto poradit co som asi spravil zle ? ... na superb 3 som to aktivoval tiez a line assist funguje normalne..... vdaka
  10. Zdravim. Znamy ma problem s nasartovanim Superba 3 ..... vsetko funguje avsak po stlaceni tlacidla START nic nereaguje .... tlacidlo vymenil asi pred mesiacom a fungovalo no pred 3 dnami uz auto nevie nastartovat.... vobec mu nenabehnu kontrolky ani nic.... palubne napetie je OK, poistky tak isto... nestretol sa s tym niekto ???
  11. Zdravim. Stretli ste sa s tym ze hmlovky su na inej adrese ako na 12NL a 13NL ????? Ide o octaviu 3 RS 2017
  12. Patrik1971 .... nevies nahodov kolko taka aktivacia stoji ??? ... jednemu znamemu to vedia nakodovat za 120€ co mi pride trosku moc
  13. Je to super funkcia...... a mimochodom prisiel uz niekto nato ako zapnut performance monitor ??? a popripade ci sa da aktivovat funkcia android auto???
  14. luiki1 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Ako ste vypili S/S system ?? .. cez napatie to neunguje ... treba zmenit aj tie teploty ???
  15. luiki1 odpověděl na KarelM's téma v Motor 2.0 TDI
    Zdravim. Mam podobne teploty oleja ako @PetrKV motor DFGA. Pri jazde na dialnici mam teplotu oleja okolo 115°.... sem tam mi vyskoci na teplotu 120°... je to problem alebo to zatial nemusim riesit ?? ... vdaka :)
  16. @ritch vyzera to super :) a aj si tie ulozenia teraz nejako premazal ??? nooo moje maju najazdene 68K a nic moc....
  17. @ritch no presne tak.... nechal som povodne ... keby som bol vedel tak to urcite vymenim tiez.... ale musim skusit to poriadne premazat ci to je isto to ulozenie.... davas to na superba alebo tu RS ??
  18. Zdravim. Neriesil niekto umiestnenie indikatora mrtveho uhlu na vnutornu stranu spatneho zrkadla tak ako to ma SIII facelift ???? Vdaka
  19. Zdravim. Mam problem ze pri zahriatom motore pocujem od motora taky zvuk ako keby mi klepali ventily .. ako keby som mal malo oleja .. avsak ak dolejem olej tak to stichne .. ten zvuk pocut iba pocas jazdy a to medzi 1400 az 1800ot/min.... pri volnobehu ten zvuk neni pocut .. iba pri zataži .... vie niekto co to moze byt ??? Superb 110kw ... DFGA motor a najazdene mam nieco okolo 65000km
  20. Zdravim. Mam problem ze pri zahriatom motore pocujem od motora taky zvuk ako keby mi klepali ventily .. ako keby som mal malo oleja .. avsak ak dolejem olej tak to stichne .. ten zvuk pocut iba pocas jazdy a to medzi 1400 az 1800ot/min.... pri volnobehu ten zvuk neni pocut .. iba pri zataži .... vie niekto co to moze byt ???
  21. Okej vdaka za radu :) ... asi si tto premazem :) .... Dakujem :)
  22. Aha no tak to potom neriesim ... ked sa to bude zhorsovat tak to vymenim a hotovo :) ... alebo to skusim premazat ?
  23. zeby boli KO tie ulozenia ??? (zvuk toho pukanie je stale rovnaky.. aspon si to myslim :D ) .. lebo pred vymenou to nerobilo sa mi zda .... auto ma 65t km momentalne a nemene to bolo pri 47t km..... No vypada to super ale tak ten 1cm to mohlo ist vyssie ale zatial spokojnost :)
  24. Nazdar. Uz vyse roka mam nahodene priziny Eibach a tlmice Bilstein na mojom Superbe. Po vymene mi zacalo nieco jemne pukat v prednej naprave, ale robi to iba vtedy ak tocim s volantom na mieste. Stretol sa niekto s podobnym problemom alebo co by to mohlo byt ??
  25. luiki1 odpověděl na Delphin's téma v Motor 2.0 TDI
    titanus ... no ja som bol v Skodovke (BJ) pri prehladke po 2 rokoch a tam mi povedali ze oni este nevedia vymenit olej v 7st DSG ....ale tak pojdem sa aj tam opytat :)
