Houdis
Vše, co zveřejnil Houdis
  1. Houdis odpověděl na Milda.J's téma v Exteriér
    Zdravím, nemáte nějaký fígl jak vytáhnout vložku zámku z pátých dveří. Zámek jsem demontoval a odjistil pojistku, ale vložka nejde vytáhnout. Díky.
  2. Houdis odpověděl na Houdis's téma v Podvozek
    To mě vůbec nenapadlo. Asi to bude tím, že si kola přehazuji sám a dávám si bacha.
  3. Houdis odpověděl na Houdis's téma v Podvozek
    Ještě mě napadlo, že by to mohlo být čištěním. Přeci jenom v otvoru pro šroub se usadí poměrně dost špíny a to chce přeci jenom přitlačit.
  4. Houdis zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím, koupil jsem jeté alu disky škoda a všiml jsem si, že v otvorech pro šrouby se ztrácí lakování a je tam jakoby drsnější bělavý povrch. U každého kola je to troško jiné. Může to být způsobeno provozem nebo jsou přelakovaná ? Houdis
  5. Houdis zveřejnil téma v Podvozek
    Ahoj, asi hloupý dotaz, ale nedá mi to se nezeptat. Chtěl bych si pořídit kola 205/55 16". Mohu v případě defektu použít rezervu 195/65 15". Jen se chci ujistit. Díky. Houdis
  6. Houdis odpověděl na homer's téma v Motor
    Zrovna dnes jsem si toho také všimnul. Když trošku sešlápnu tak to pulzuje. Nikdy jsem tomu nevěnoval pozornost, tak nevím jak dlouho to dělá. Po sešlápnutí nadoraz je to ok. Tak nevím jestli to mám řešit. 1,9 TDI.
  7. Nedávno jsem měl podobný problém. Centrál mi přestal zamykat 5-té dveře u kombíku. Po demontáži plastu jsem zjistil, že motorek centrálu je ok. ale hřídelka nezajíždí do krajních poloch, proto to nestačilo pro zamčení. Zatím stačilo pouze promazat WDčkem čep. kterým právě otáčí hřídelka motoru. Od té doby je klid.
  8. Houdis odpověděl na homer's téma v Motor
    Jestli je to plastové, tak je to tepelný štít prachovky homokin. kloubu. V létě jsem kupoval origo ve škodove myslím za cca 1000Kč. Je přišroubovám do bloku 2x šroub myslím M10 nebo M12.
  9. Ahoj, je to divné, ale ten cinkavý zvuk najednou zmizel. Už jsem sháněl novou volnoběžku na alternáter, ale nedostal jsem se k číslu alternátoru, který po mě servis chce. Zatím to neřeším. U toho napínáku jsem se taky pokoušel sehnat jenom ten tlumič, ale bezvýsledně.
  10. Myslíš přímo zatlačit na ten píst seshora ? Měnil si celý napínák nebo jenom ten píst ?
  11. Asi to bude ta volnoběžka. Nevím ale jestli to nechat až bude slyšet pořád, nebo jestli ji vyměnit co nejdřív. Zatím je slyšet po nastartování tak 1 minutu. Potom to přestane. Ještě se chci zeptat, jak tu volnoběžku identifikovat, abych koupil tu správnou.
  12. Co je to ta dvojhmotka ?
  13. Zdvihátka to určitě nejsou, ty už mám odposlouchané. Tohle začalo dělat najednou cca před týdnem. Když otevřu motor, tak to jde někde z prostrou klíňáku a nevím co to může být.
  14. Ahoj, poslední týden se mi stává, že když po delší odstávce ( přes noc ) nastartuju motor, tak tam cca 1 minutu slyším cinkavý zvuk. Potom to zmizí a je klid. Nejspíš to jde od řemene alternátoru, ale nevím jeslti to nemůžou být i rozvody. Je divné, že když je motor ohřátý, tak to nedělá. Setkal jste se s tím někdo ? Pokud by bylo v háji ložisko, tak to bude hučet pořád, ne ? Díky za poznatky. Houdis.
  15. Houdis odpověděl na vejv's téma v Ostatní
    Kolik ta prava celkem stála ? Na stránkách má ceny pouze pro favorit a felicii.
  16. Děkuji za oduševnělou odpovědˇ.
  17. S tím rámečkem si mě trošku zaskočil. Volal jsem do škodovky a tam mi řekli, že rámeček mají cca za 500 Kč. Nevím jestli mě správně pochopili. Je pravda, že když jsem zkoušel nasadit rámeček z jiného rádia, tak mi ke konci nepasoval. Symphony má jsemrem k panelu zvětšené rozměry. Rádio jde zapnout i když tam klíček není. Když klíček zapnu, poté vypnu tak rádio stále hraje a jde i vypnout a znovu zapnout Světla jsem zatím zapínat nezkoušel.
  18. Ahoj, právě jsem se stal vlastníkem rádia symphony. Potřebuji ho namontovat do octavie I a bohužel nevlastním ten plechový rámeček pro zabudování, ani vytahovací klíče. Prosím o radu kde se dá ten rámeček sehnat nebo jestli to jde udělat jiným způsobem. Ještě mám dotaz, když jsem zkoušel rádio zapojit, tak kód proběhl úspěšně a rádio začalo hrát i když jsem neměl klíč v zapalování. Myslel jsem si, že bude hrát až po otočení klíčem. Je to normální nebo mám přehozené dráty v konektoru? Díky za info. Houdis
  19. Houdis odpověděl na MaD's téma v Exteriér
    Jelikož jsem žil v domění, že mi to tažné oko ve výbavě chybí, tak aniž bych se podíval jestli je na pevno přivařené jsem koupil original ve škodovce nové šroubovací. Zajímavé je, že jsem chtěl na oktu I a prodavač se mě vůbec neptal na jaký rok výroby to mám. Možná bude pasovat i na Fabii. Takže pokud by měl někdo zájem, já ho nepotřebuju. Mám to ještě nerozbalené ( viz. foto ). Houdis
