Vše, co zveřejnil robko
Chyby na VAG
Zdravicko, chcel by som sa opytat ze ci sa niekto stretol uz s touto chybou 00907 - Regulace zatizeni pri zaberu dnes mi to vypisalo a jedine co som o tom zistil je - závada v datovém vedení CAN-Bus to je jedine co som nasiel tu na fore, potreboval by som vedet ze co s tym a ako sa to moze prejavit, lebo zatial som nic nepostrehol dik za kazdu radu
Nove pravidla na cestach (SK)
s tym vodicakom by to malo byt tak, ze ked ti ho vezmu mal by si dostat nejaky papier podla ktoreho mozes dalej jazdit, ale vodicak ti vratia az ked zaplatis pokutu nieco take som zapocul
Brutální vražda
myslel som, ze mam silny zaludok, ale toto je hnus, strasna brutalita hnus co ludia dokazu
Rasismus?
myslim, ze na slovensku je problem, ktory je rovnaky ako u vas, a moj nazor je taky, ze od nacizmu a rasizmu to ma naozaj daleko, je to take tazke chciet rovnopravnost po kazdej stranke pre kazdeho? preco zivit niekoho komu sa len preto lebo si to on sam pre seba povedal, ze sa mu nechce? preco znasat utoky tejto mensiny na ostatnych bez toho aby to bolo brane ako rasizmus? a to je malo s toho co sa deje ako u vas tak aj u nas, kludne by som sa podpisal aj ja pod tento list keby to pomohlo dobrej veci
stahování oken dodělávky
nahrada je napr od jablotronu, ale to uz by som radsej tie original zobral, su lepsie ako univerzalne, mna to prerobenie stalo asi 3500 na predne okna, to zas nie je taky rozdiel oproti UNI
mam taky pocit ze s tymto budes mat vo fabii troska problem, lebo to nebudes mat ako pripojit na stahovacku okna vo dverach, fabia je v tomto troska ina tiez som chcel ist do niecoho takeho a napokon som svolil origo, je to jednoduchsie LINE je vodic po ktorom komunikuju jednotky stahovania okien, ak mas LINE tak je to jeden vodic a ak mas CAN BUS tak su to dva vodice, zalezi to od motorcekov stahovania a ich RJ
Najhustejsi raper
mas pravdu lidi jsou ruzni, ale tohoto by som tam asi nezaradil on je skor traged rapu
Spoluzacky, kamaradky, kolegyne...
pekne kocicky chlapci, ale odchod s bielym masickom na fore o autach to uz je sila
zadne el okna jablotron
ked nepojde, tak neva mam aspom polovicku na lavu stranu keby bol zaujem wittmann: profor to myslel zrejme tak ze kabel, ktory ide od napajania cez poistku az k rozpojeniu na prednu a zadnu cast bude dost zatazeny pokial pouzijes stahovacky naraz, toho by som sa aj ja troska obaval, ale vydrzat to moze.
cafte chlapci, mam doma 2 ks zadnych plechov aj s motorcekmi ale problem je, ze su oba lave mozno by sa dal ten jeden motorcek nahodit na pravu stranu, ale to je na otestovani keby ste mali zaujem aspom o polovicku zadnych stahovaciek tak sa dohodneme na cene
Hledám programátora co se vyzná
presne tak, mozno nejaka napoveda, alebo z hruba popisat situaciu o co pojde, inak kazdy dobry programator by mal vedet ze 1+1=11
Pokazeny snimac teploty alebo termostat???
to by mohol byt termostat v haji, uz sa tu o tom dost pisalo, mal si pohladat teplotny snimac je priamo na termostate a vymenu termostatu zvladnes aj sam, ja som ho mal vo vnutri rozpadnuty, rucicka mi robila nieco podobne ako tebe a napokon uz nesla vobec, len obcas a aj to len na chvilku vybehla hore. skus pohladat na fore, je tu toho vela o tom a najdes vsetky odpovede, kde, co a ako na to
7 pikantnych reklam
http://mobil.idnes.cz/7-1-nejlechtivejsich...49_mob_tech_ham
Jak PORADNE vycistit predni sklo
neboooj nie si sam sme na tom rovnako, niektore skla uz sa daju cistit asi naozaj len kladivkom
vypínanie motora
je pravda, ze skrtiaca klapka ma nenapadla, musim pozriet a popripade vycistit, no cistil som ju prednedavnom ale ci sa zavrie a potom otvori to netusim, vyskusam a pozriem to, dik za tip
vypínanie motora
ahoj, mam ten isty rok, tu istu motorizaciu a aj LPG a robi mi to tiez, zvykne mi to spravit vtedy ak pred vypnutim motora este chvilu stojim alebo idem pomaly, to znamena ze sa motor viac zohreje a potom to zvykne pekne zarachotit pred tym nez sa vypne, obcas mam pocit ze chce motor vyskocit s auta zatial co som zistil, tak to robia sviecky, vznika tam tzv samozapal na svieckach, ale ako to odstranit netusim, mam uz tretie sviecky a robi to stale, asi su nejake vadne, inak ja mam sviecky BRISK platinum, keby si zistil naozaj ten problem, tak daj vedet
co je to za konektor ?
myslim ze to nema kazda fabia, ked som dorabal zadne repro, tak som to tam nenasiel to mu tam muselo len narast, asi dobre zalieva a dari sa potom konektorom
vrzající dveře v létě
kolko ta stali obmedzovace? a vymena je nejak narocna?
Kožený poťah na štandard volant
mam s tymto potahom velmi dobre skusenosti akurat ho mam cierno-cerveny
neviem presne co to je za znacku, ale je to biela vazelina na loziska a vysokotlakove spoje, musim povedat, ze som s nou velmi spokojny a nie len pri dverach
standis ti radil aby si zmackol ovladac okna do druhej polohy, drzal ho az kym okno nezide dole, potom zmacknes ovladac okna do druhej polohy, drzis a vytiahnes ho hore, nakoniec este zmacknes ovladac okna do polohy hore aby sa okno ako keby dorazilo este viac ku okraju, tymto sposobom by si mal nastavit koncove polohy okna a potom uz by ti malo fungovat to stahovanie a vytahovanie
Odchod ze zaměstnání a obrana zaměstnance
tomasi presne ako pises, zavist je svina
mozno to chce len nastavit koncove polohy okna neviem presne ako sa ta robi ale skus stahnut okno dole chvilu podrz ovladac a potom zas hore a tiez chvilu podrz mozno to bude treba opakovat ale takto nejak som to docielil (s Bozou pomocou ) aby mi to islo
ja uz to mazem 2 mesiace a zatial mi to nepomohlo, po dvoch dnoch to zacalo znova tak som nadvihol tu gumu (ci co to je) kadial prechadza obmedzovac do dveri a poriadne som tam nastriekal vazelinu pod riadnym tlakom odtial vystrekol nejaky hrdzavy sajrajt to som poutieral a strekol som tam este raz aby tam nejaka vazelina ostala, zatial to mam tyzden a je klud, dufam, ze teraz to uz vydrzi mozno to pomoze aj tebe takto spravit
Fábia 1.4MPi netáhne?
kolko ta stala LS a ktoru si menil, ja mam len jednu po precitani vlakna mam pocit ze mam podobne problemy, jednoducho to niekedy taha lepsie a inokedy zas horsie, myslel som, ze sa mi to len zda, ale je to stale castejsie
