pietro
Vše, co zveřejnil pietro
  1. To Wittman : STK nie v zahraničí, ale na Slovensku.
  2. To Wittman : Neviem ako u Vás, no s tým motorom som nabehal možno 100.000 km skoro po celej EU a kontrol som zažil takmer v každej krajine, vrátane kontroly motora aj u Vás (ČR) - bez problémov. STK nikdy mi nekontrolovali motor, dali dole kryt motora, zbežne prezreli a bolo všetko. To "policeman" : Dobrá voľba, bez starosti. Meniť olej každých 10 až 15.000 km - mne to pomohlo. Držím palce.
  3. Motor BDG som nahodil aj s čerpadlom s indexom "K" a aj s RJ k tomu motoru. Kúpil som kompletný motor, mimo štartéra. Všetko funguje ako ma. Perinky - uloženie motora sú síce iné, ale môžu zostať aj pôvodné ( žiadny rozdiel v správaní motora ). Akurátne je potreba upraviť hadicu sánia a od RJ motora pritiahnuť káblik k škrtiacej klapke. Presne si už nepamätám a Superba už nemám. Inak k motoru som dostal aj kompletnú káblovačku, no mechanik radšej natiahol spomínaný káblik, tak ju mám v gáraži. Iná je aj hadica, ktorá spája uvedenú klapku i intercollerom. Nie je na S-ka pásku, ale je to zacvakovačka. STK - bez problémov, ich nezaujíma veď je to náhrada za AYM a montoval sa do tohoto typu.
  4. pietro odpověděl na jakubfotbal's téma v Podvozek
    Zdravim vsetkych Superbakov. Poprosil by som členov, ktori vlastnia : Skodu Superb - sedan - 2.0 TDI CR 125 kw s automatickou prevodovkou, aký maju okruh perovania L .., ( udaj zo servisnej knizky - kody vybavy ), prípadne farebné kody pružin. Prosim pomozte. lebo na tom orig. podvozku s okruhom perovania to je hrozne. Dakujem vsetkym ochotnym.
  5. pietro odpověděl na jakubfotbal's téma v Podvozek
    Mam Superba sedan 125 kw TDI CR 170 PS r.v. 2009. Podla kodov vybavy to ma sportovy podvozok (kod L12), no mne to osobne nevyhovuje ta tvrdost na nasich cestach. Prosim o pomoc - ma niekto Sedana s uvedenou motorizaciou a normalnym seriovym podvozkom ? Potreboval by som zistit, ake pruziny by som mal pouzit - farebne oznacenie prednych a zadnych pruzin a aky mate kod (okruh perovania L ,,,,). Dakujem.
  6. Mam 1 ks D-Dot s park.asistentom. Nebol vobec namontovaný vhladom na havariu a nasledny predaj auta. Ozvite sa, pokial niekto ma zaujem. Upresnenie : Podrobnejsie info - vid strana 1. Je to verzia pre K-Line na octaviu 1,9 TDI, 2,5 TDI pre vsetkych, ktori sa pytaju na typ a pod.
  7. pietro odpověděl na Polux's téma v Exteriér
    Inspiracia ? - Blbost ? Kazdy si vytvori nazor
  8. pietro odpověděl na Cjoctavian's téma v Exteriér
    Tie svetla zo strany 1 - vid link www.led119.ru Je to zaujímavé.
  9. Možno je to divné, ale kvalita dobrá. Ja som to kupoval cca pred polrokom a - spokojnosť
  10. Dik za radu, ale povodne hydrolozka su KO a k motoru som dostal origo zo 120 kW. Chlapi opiste niekto to cislo E.M.V.
  11. Zdravim Vas vsetkych. Vymenil som u svojho Superba 2,5 TDI V6 motor. Namiesto poskodenaj 114-ky, som tam dal motor novsej koncepcie - teda 120 kW. Problem mam v tom, ze ulozenie motora je iné ( iny princip hydroluzek). Kym u 114kW viedli iba kable a elektronika bola na silentblokoch - u 120kW k hydroluzkam vedu podtlakové ( tlakové ? ) hadicky. A tu je zaklad problému - aky elektromagneticky ventil tam vlastne ide ? Potreboval by som cislo toho ventilu a schemu jeho zapojenia v spleti tych hadiciek, ktore tam su. U 114 kW je ventil pod označením N239, u 120 kW je vedený pod N398 a doslova pisany k tym hydroluzkam motora. Predpokladam, ze by mal byť pri nadržke serva na spoločnom drziaku s N18 (E.M.V. spetneho vedenia vyfukových plynov a namiesto N239 - E.M.V. klapky v sacom potrubi. Ten som vyhodil von, lebo na 120 kW je ta klapka elektrická. Z Etky sa neda rozpoznat.ktory to je. Mozno sa mylim, ale jednak mam starsiu a priznam sa nie som v tomto nejaky zrucny. Vopred Vam vsetkym velmi pekne dakujem, lebo na tomto stoji cele moje usilie. 1 - Umiestnenie ventilov N18, N239 a N398.rtf
  12. Mozno Ti to pomoze. Pozri str. 3, tema Adapter k ovladaniu autoradia z volantu Riesil som nieco podobne a fachci mi to.
  13. pietro odpověděl na super(b)man's téma v Exteriér
    Je to i na SUPa po Faceliftu? To by zaujimalo aj mna, ci je na Superba FACELIFT
  14. Pozri sa na stranku www.elektrotuning.blog.cz. Ja ho mam namontovany a plna spokojnost. Naviac ma aj funkciu "trojblik", a da sa cez PC nastavit na Tvoje zelane hodnoty. Dufam, ze Ti to pomoze, pripadne aj ostatným.
  15. Taktiez by bo z mojej strany zaujem.
  16. Kamile - klobuk dole, drzim palce
  17. Pozri na KONFIGURATOR na stranke Exide, tam treba udat rok vyroby. Ja som za 53Ah. Dovod a moja skusenost - kazda bateria casom straca kapacitu, ci v aute, mobile.
  18. Ja osobne mam a opat bz som bral "Premium" a pritom mam v aute toho dost,co odobera prud a este ma nesklamala.
  19. To Dolezelk : text dole moze byt aj v inej podobe, napr. len - 125 km / hod. A co si vykumal so signalizaciou rychlosti ?
  20. Ja mam najlepsie skusenosti, uz v spominanom type EXIDE. Pozri sa na ich stranku, tam to maju pekne rozdelene. V 2 autach ju mam a ziadny problem (www.exide.sk) - www.exide-evolution.com -- tam to je rozdelene aj podla elektronickej vybavy, pouzivania voyidla a pod.
  21. Kamile a uz si doriesil aj signalizaciu napr. 50/90 a pod. - teda nastavenie signalizacie rychlosti ? Tak ako to uz popisal CIJOML
  22. Prosim Ta, tak ako si to domyslel. Bude sa dat zobrazovanie v spodnom riadku RYCHLOST ? Pripadne co by tam mohlo byt zobrazovane. Urcite to bude zaujimat aj inych.
  23. pietro odpověděl na supanek's téma v Interiér
    To COSBY - MF volant z faceliftu Superb je zhodny s MF volantom O II. ? Pokial NIE - mohol by si mi poskytnut obj. c. na MF na Superba ? Vrele dik.
  24. Popozeraj sa tu, ako dobru inspiraciu : http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm
  25. - ako som pisal k uvedenemu kablu, ktory si spominal potrebujes aj adapter, podla typu vozidla. Ja som k nemu pouzil Adapter 52svw001. Ma ho v ponuke "stualarm" a ini predajcovia. Pokial budes mat nejake otazky napis SZ.
