Vše, co zveřejnil PS1984
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
mne začalo minule vibrovat z ničoho nič vnútorné spätné zrkadlo. konkrétne tá plastová hmota, ktora kryje senzor. bolo to počuť pri rýchlosti nad 90 km/h. stalo sa to zatiaľ len raz ked auto stálo dlhšie (dva tyzdne) na jednom mieste a pálilo dosť slnko naň. teraz to nepozorujem.
Prevodový stupeň 1 2 3... Zvuk prevodovky
ja som si par krát všimol na F2 1.2tsi, ze ked podradim z trojky do dvojky a rýchlosť je v momente ked pustam spojku cca 30km tak niečo "zapiští" alebo vyda nejaký zvuk, ktorý neviem popisat od motora alebo z čoho. na aute je najazdenych za nieco viac ako 6 rokov okolo 60 000 kilometrov. pri nižšej rýchlosti ako spominanych 30km/h som si to nevšimol. pár krát sa mi stalo uz aj na mojej novej F3 03/2019 to isté. najazdenych 2700 km. neviem ci to riešiť. este dodam, ze toto sa deje len pri podradeni z 3 na 2. pri iných stupňoch som nič nespozoroval.
- Jaký olej a filtr do 1.0 TSI
snáď som nič neprehliadol, ale nikde som tu nenašiel niečo o teplote oleja počas jazdy. existuje nejaké pásmo, ktoré sa dá považovať za optimálnu teplotu oleja počas jazdy? resp. čo sa už považuje za už vysokú a teda nevhodnú teplotu? ak tu niečo takéto pre túto motorizáciu bolo, prosím, dajte mi link, lebo asi som slepý :D
Disperzní barva na autě-odstranění
tak to je na fuck. ?
viem, že to sem priamo nepatrí do disperznej farby, ale deje sa aj vám toto? vždy po daždi mám takto špinavú farbu pod spatnymi zrkadlami a kluckami na dverách. zatiaľ to ide dole aj bežným umytim, ale vždy po daždi to tam je opäť. čo s tým?
- Automatické dojíždění oken při zamknutí vozu
Deformované vedení zadního skla
update z dnešného dňa - auto v servise, povedali, že tesnenie je vadné, vymenia ho. objednali nové, zajtra by mohlo byť auto hotové...
ani, vyskúšam. určite dám vedieť. zatiaľ mi to nenapadlo využiť túto funkciu, ale uz byva teplo a tak sa hodí vyvetrat si aspon na chvilku auto pred jazdou. len pre istotu, aky je spravny postup? - stlačiť a stale drzat odomykanie? alebo stlačiť odomknutie a potom este raz a stále držať kym sa otvoria?
auto do servisu - na čo dať pozor?
ďakujem. áno, ide o autorizovaný servis. auto bolo kupované 13. 3. 2019
Zdravím, chcel by som sa spýtať, resp. porosiť o radu na čo si dať pozor, resp. čo ma čaká keď idem auto odovzdať do servisu a zostane tam cca 2 dni. Malo by ísť o výmenu tesnenia pri okne na zadných ľavých dverách (viac tu: https://forum.skodahome.cz/topic/147191-deformované-vedení-zadního-skla/ Na čo sa mám pripraviť? - nejaký preberací protokol? čo by malo byť jeho súčasťou? popis závady, počet km?? Mám zabezpečovacie zariadenia VAM (kto pozná vie, že v aute musí byť zasunutá "kazetka", takže tú tam bude treba nechať, v protokole by mala byť zaznačená?) - nechávajú sa v aute doklady - malý technický preukaz, karty od poistenia??? - mali by mi vedieť pri odovzdaní auta do servisu povedať ako bude realizovaná oprava? - v rámci záruky alebo?? - aby som nezostal prekvapený pri prevzatí po oprave prípadne skúste dať nejaký manuál zo skúseností ako to prebieha v servisoch. ďakujem veľmi pekne
čo poviete na toto tesnenie alebo co to je na ľavých zadných dverách (prvy obrazok)? tiez je to nejaké zdeformovane. nechapem ako som si to nevsimol uz skôr. na druhom obrázku porovnanie zadne prave dvere. bol som u predajcu, pozrel to prijimaci technik, opytal ako je to stare auto, ci s tym niekto nieco robil, dal mi vizitku, ze na budúci týždeň nech zavolam, ze si to budú musieť nechať tu a pozriet to.
Spotřeba paliva 1.0TSI
prepáč za moju neskoru reakciu... ďakujem. dufam, ze to este klesne. snazim sa jazdiť predvidavo a plynulo, žiaden plyn, brzda...
F III combi FL 81 kw, 6° - auto od 13. 3. 2019 - najazdených zatiaľ 1500 km a dlhodobá spotreba podľa palubného počítača 5,6 l/100km. Jazdím hlavne diaľnicu a rýchlostnú cestu R1 (110 - max. 130km/h, viac nechodievam) plus okresky podľa predpisov. Obsadenosť 2 ľudia plus niečo málo v kufri. Myslíte, že by to ešte mohlo klesnúť? ?
dnes som umyl a slo to dole klasickou jarovou vodou...
mal som cestu autom teraz, prsalo, tak som použil stierače a ostrek skla a zo skla tie bodky zišli. teda z tej časti kadiaľ stieraju stierače... na kapote to zostalo ešte.
máte nejakú radu co robit so živicou? cim ju odstrániť? zaparkoval som pod stromom, ktorý presahuje nad parkovacie miesto a teraz mám od toho zaspinene celé čelné sklo a kapotu. su to maličké bodky... ďakujem
- Plechové disky
Plechové disky
Johny.z - čo je rozmer pneu a čo rozmer disku ešte viem, tak mimo nie som :) napísal som to tam trochu blbo s tou odrážkou, takže to mohlo vyzerať tak, že to považujem za jedno; šlo mi hlavne o tú rozteč tých šróbov. čiže to je 5x100. ďakujem. a čo samostatne šróby a puklice - tie otázky k nim čo som mal?
Plechové disky
prosím o radu aké plechové disky budem potrebovať na zimné pneu pre FIII combi FL 81kW. Auto mi prišlo 13. 3. 2019 na letných 215/45/R16 disky VIGO 7Jx16´´ ET 46 a tak už na nich jazdím; Do zimy je času dosť :D ale chcem si kupiť najskôr disky a potom pneu nech do toho hneď nešľahnem naraz kopec peňazí. Otázka je aký plechový disk môžem kúpiť na pneu 185/60/R15 - 6Jx15´´ ET 38; na nete sú disky z môjho pohľadu rovnaké, avšak iné v ďalších rozmeroch (5x "XYZ"). Ktoré mi budú pasovať? Čo sa týka šróbov - mám tiež objednať nejaké k tomu alebo budú pasovať tie čo tam mám teraz? Alebo ako?? ? A posledná vec - chcel by som tie disky zakryť puklicami - tam si treba dať na čo pozor, tiež sú v hre nejaké konkrétnejšie rozmery alebo sa hľadí len na počet palcov disku a počet šróbov?? Ďakujem a opäť sa ospravedlňujem za takúto otázku z kategórie "lama".
Brzdy
neviem či to patrí priamo do tejto kategórie, ale tak týka sa to brzdového systému... ? aká je brzdová kvapalina od výroby v modelovom roku 2019? Mám na mysli aj výrobcu aj tie typové značenia.. proste všetko čo sa vie. A ďalšia vec - samotné brzdy sú čo zač? Myslím, je to nejaká konkrétna značka, napr. Brembo a tak?? Ide o brzdy pre 81kW verzia Combi. Díkes.
Swing
uz hotovo, ďakujem. vsetko prebehlo OK.
