Hermit
    40
Vše zveřejněné uživatelem Hermit
  1. Ahoj, řeším problém s kolísáním otáček motoru 1.4 mpi 50kw aqw (vím že to se tu řešilo mockrát ale o to tet nejde). Rozhodl jsem se tedy udělat si readiness kody abych zjistil jestli to nemůže být lambda sondami. Postupoval jsem podle návodu a testy (v základním nastavení) proběhly tak jak měli. Když jsem znovu kliknul na readiness tak jsem dostal samé nuly až na lambda sondy. Chvíli jsem se v tom tedy štoural až jsem si všiml že jeden parametr testu neměl požadovanou hodnotu a to teplota nasávaného vzduchu. Ta teplota má být maximálně 60C aby test proběhl jak má ale vag mi hlásil cca 105C (při zahřátém motoru). Neměla by ta teplota více méně odpovídat teplotě okolního vzduchu? A ještě se zeptám jak velký vliv má teplota nasávaného vzduchu na směs a jestli může způsobit chybu 17549 (vím že to se tu už řešilo také a to flashnutím řj, jen mě napadlo jestli to v tomto případě nemůže mít souvislost s tou teplotou).
  2. Dojezd oken si musíš nastavit. Postup je v uživatelském manuálu. podržte klíč v zámku řidiče v zamykací poloze, dokud se všechna okna nezavřou klíč uvolněte znovu podržte klíč v zamykací poloze ještě asi 3 s.
  3. Nemůže to být BSG jednotkou? Mám tu bez písmena na konci.
  4. Kanály 8 a 9 jsou nepřístupné. Jak mám říct komfortce že má centrál a okna? Jestli myslíš nakodovat tak to mám.
  5. Ahoj, namontoval jsem si na auto elektrické stahování oken a originální centrál. Všechno funguje jak má akorát mám dvě otázky. Chtěl jsem zapnout bliknutí blinkrů při odemykání a zamykání ale vag mi hlásí ze ty kanály jsou nedostupné, nevíte čím to je? Dále se chci zeptat na dodělání DO. Mám 6q0959433c komfortku takže by DO měla umět, chci ten sklopný třítlačítkový klíč a předpokládal jsem že stačí koupit ten se správnou frekvencí (předpokládám že 434) a nakodovat ho, bylo mi ale řečeno že to tak není. Těch klíčů pro fabii je prý několik typů a ne všechny jsou zaměnitelné. Chci se tedy zeptat jak zjistím jaký typ klíče potřebuji.
  6. K-linku můžu z komfortky připájet ke k-lince kabelu u diagnostické zásuvky (paralelně), nebo někam jinam?
  7. Ano, dveře spolujezdce zapoj úplně stejně. Všechny komfortní zařízení se podle schématu zapojují paralelně. Každé dveře mají mít vlastní pojistku a mělo by stačit těch 12V vzít přímo z přívodů od baterie pod přístrojovou deskou (bral jsem tak 12V pro neorigo centrál a funguje bez problému). Když odcvakneš ten plastovej dekl tak jsou pod ním šroubové terminály. Jestli to chápu správně tak ty řídící jednotky spadnou do režimu spánku pár minut po vytažení klíčku samy o sobě (BSG jednotka jim pošle příkaz k probuzení poté co klíček vrátíš do zapalování).
  8. To by mělo být pro elektrická zrcátka. Ohledně té komfortky si nejsem jistý ale jestli jsem ty diskuse zde na foru pochopil správně tak tu komfortku potřebuješ kvůli dojezdu oken. Aby jsi zjistil jaké máš jednotky dveří tak tapec demontovat musíš (nevím jestli ti to řekne i VAG, na to jsem ještě nekoukal) a je to napsané přímo na tom motorku viz obrázek. Jinak pokut nepřipojíš CAN bus tak nepůjde ovládat okno spolujezdce tlačítkem na straně řidiče, navíc pokut se nemýlím ti ta okna bez CAN busu budou fungovat jen několik minut a pak jednotky dveří přejdou do režimu spánku protože si myslí že máš vypnuté zapalování protože nedostanou příkaz k probuzení od BSG jednotky po tom CAN busu.
  9. Ahoj, ještě jsem se k tomu nedostal. Podle schématu to tak ale skutečně vypadá. Nejdřív si zjisti co máš za řídící jednotky dveří. Jestli používají CAN bus tak by mělo stačit připojit 12V (pin 2) přes 25A pojistku a gnd (pin 1 černá svorkovnice T4M ve sloupku), CAN-H od pinu 3 modré svorkovnice T6n ve sloupku do pinu 12 svorkovnice T18b která se připojí na pozici XS2 na BSG jednotce (oranžovo zelený kabel průměru 0,35mm) a CAN-L od pinu 4 modré svorkovnice T6n ve sloupku do pinu 9 svorkovnice T18b která se připojí na pozici XS2 na BSG jednotce (oranžovo hnědý kabel průměru 0,35mm). Když tak dej vědět jak to šlo. Edit.: ještě se ujisti že jsou ty řídící jednotky dveří kompatibilní s tvou komfortkou. Tady na foru je seznam komfortek s kompatibilníma jednotkama dveří tak si to zkontroluj.
  10. Dobře, děkuji za radu.
  11. Ahoj. Ještě bych se potřeboval zeptat na jednu věc. Jakou komfortní jednotku potřebuji k řídícím jednotkám ve dveřích 6Q1959801A? Podle tohoto obrázku si myslím že potřebuji jednotku 6Q0 959 433 C ale nejsem si tím jistý. Nevím totiš kde na těch řídících jednotkách dohledat to číslo za tím C (na obrázku) a jaký to má vůbec vliv na funkčnost. Myslím že moje ŘJ ve dveřích jsou 07 ale než dokoupím tu komfortku se chci ujistit že nebude vadit když za tím C nebude jiné číslo například 08, nebo 09 apod . . . Nestačí jednoduše koupit jakoukoliv novější než je ta s C?
  12. Má s tím někdo zkušenosti? Musím vyměnit BSG jednotku nebo stačí ta 6Q2?
  13. Děkuji za to schéma. Myslel jsem že na ty okna potřebuji komfortní jednotku ale jestli to schéma čtu správně tak komfortní jednotku potřebuji jen na centrál, výstražná světla ve dveřích apod, ne na okna. Ty stačí připojit k +12V, GND a BSG jednotce (vlevo pod přístrojovkou) na pin 9 a 12 ve svorkovnici XS2. Je to tak, nebo to čtu špatně?
  14. Ahoj, mám fábii clasika a chtěl bych si tam dodělat elektrická okna (s elektrikou už nějaké zkušenosti mám tak jsem si řekl že se do toho pustím), nemůžu ale nikde sehnat pořádné schéma zapojení. Budu si muset dodělat i komfortku a nemůžu nikde najít schémata (pinouty) jak k připojení komfortky tak těch oken. Poprosím tedy pokut je někdo má o nazdílení. ps.: koukal jsem zde na foru ale linky co jsem našel jsou nefunkční.
