dfga
    1665
Vše zveřejněné uživatelem dfga
  1. dfga
    SW update DSG
    Vyjadrenie VW. Dobry den, Podla TPI 2054195 sa meni softver z 1401 na 1420, na Vase vozidlo by to aj tak nebolo mozne aplikovat. Cez ten kod opatrenia je ale mozne aktualizovat softver v prevodovke z 1404 na 1427. Cize to pojde. Odporucame navstevu autorizovaneho servisu VW.
  2. Nemáte niekto uťahovaci moment na vzperu prevodovky? Pri výmene ak je DSG ju chceme odmontovať aby išlo vybrať ľavé rameno.
  3. dfga
    Letní pneu
    Ja mam Pilot Sport 4, tiež nové. 235/40 R19 96Y. Gumy sú úžasné tiché aj pri rozmere 235mm.
  4. dfga
    SW update DSG
    Koho myslíš? DSG samostatne upravovať asi nie, skôr s chipom, či?
  5. dfga
    SW update DSG
    Inak píšem že najnovší sw je 1427, ešte nájsť niekoho kto to urobí.
  6. Skus VMP, mam ho druhu výmenu. Lepšie teploty mam na diaľnici a auto ma krásny zvuk, nehovorím, že lepší ako pri origo vw ale je v pohode. Podľa zlozenia a parametrov asi najlepší VW 507.00 olej. Ešte ma napadá Extreme AMG VR2 5W-30 GTI. Pripadne Redline Euro Series 5W-30. Oba oleje ale nezoženies.
  7. Ani nie zatiaľ nakoľko ešte neviem ci to urobia v autotizaku
  8. Ahoj, je to rovnake aj pre HW 0GC 927 711 G? Cize si mam pytat 1427?
  9. dfga
    SW update DSG
    Dlho naťahuje preradenie z 2 na 3 tak ako píšeš.
  10. dfga
    SW update DSG
    Ahojte čítal som nemecké forum. Ide o DSG problém, kedy pri podradovani zo 4 na 3 trosku cukne. Existuje TPI 2054195/2 Je to pre DSG DQ381. Rieši to to cukanie z 4 na 3 a aj ťažšie radenie z 2 na 3. Posledný opravný SW je asi 1425. Ja mam 1404. Chystám sa teda do autorizaku nech spravia update. Snáď vám to pomôže. Mate niekto s kúsenosť?
  11. No tak som to študoval. Existuje TPI 2054195/2 Je to pre DSG DQ381. Rieši to to cukanie z 4 na 3 a aj ťažšie radenie z 2 na 3. Posledný opravný SW je asi 1425. Ja mam 1404. Chystám sa teda do autorizaku nech spravia update. Snáď vám to pomôže.
  12. Skus pozrieť ci je novší. Address 02: Auto Trans (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb Part No SW: 0GC 300 042 H HW: 0GC 927 711 G Component: GSG DQ381 H06 1404 Revision: 00H06V07 Coding: 0014 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDQ381061 001 ROD: EV_TCMDQ381061_VW37.rod VCID: 2B5F5A6E420539171C-807E No fault code found.
  13. Ahoj na DQ381 už mám spravený reset. Pomohlo mi to z 2 na 3. Zo 4 na 3 pri brzdení cukne, skúšal som ďalšie 2 auta s tou prevodovkou robí to každé jedno.
  14. Reset adaptácii DSG It is for the 7 Speed DQ381 gearbox 0BH - Basic Settings - Standstill Adaptation procedure for UDS Controllers Prerequisites: - Transmission fluid temperature greater than 15°C - Do NOT continue if the temp is out of specs! - - Advanced Measuring Values = [Control Module temperature] - Selector lever in [P] - Engine idle speed, do not press accelerator pedal - Parking brake and foot brake applied during the entire procedure - Note: Not all transmission controllers support this function 0BH - Basic Settings Procedure - Be sure all the Prerequisites are followed, important! - The brake pedal must be depressed during the entire procedure. [select] [02 - Transmission] [basic Settings - UDS] - Select [basic settings of transmission] Next click [show Measuring Data] and select: - [Engine speed] - [Main status of abort code basic setting] - [status of basic setting] - [status of basic setting data for clutch] - [status of basic setting data; gear selector] - [sub-status of abort code basic setting] Then press [Go! - During the basic setting procedure, there maybe some loud gear shifting noises from the transmission, this is normal. Basic settings may not complete successfully if: - The fluid temperature gets too hot. - Brake is released Once complete, there should be an indication of this in the [status of Basic Settings]. Then click - [Done, Go Back] and Check for fault codes. I tried to drive off after this but car wouldn’t engage gears. Turned the car off then on again and was able to start going again. Viete niekto vyskúšať?
  15. Ahojte. Viete niekto ako resetovat adaptácie 7st DSG DQ381?
  16. dfga
    Letní pneu
    Dnes vyšla recenzia na tyre review na youtube. Assymetric 6 a Pilot Sport 5 test vyhrali. Vyberal by som z týchto aj kvôli tomu, že budú určite r.v. 2022.
  17. Pasuje to na 300/310mm kotuc. Tie lacné originály sa lepia neodporúčam.
  18. dfga
    Tyčky stabilizátora
    Uz som videl niekoho namazat manzety na tycke :D
  19. dfga
    Tyčky stabilizátora
    Máš manuál? Tam to je raz dva. Hlavná vec, že problém solved.
  20. dfga
    Letní pneu
    Neviem ci by som toto riešil lebo tie pneu z prvovýroby vydržia najviac. Mne Pirelli P7 dali vpredu 100tis zadné 130tis a ešte mali 6mm len už hucali. Samozrejme v tých km sú aj zimné pneumatiky. Na okruh s tým nepôjdes a EC6 sú gumy s A na spotrebu a A ma vode a takisto budú krásne tiché. Za cenu celoročných pneu kúpiš.ma bazosi R17 s novými pneu na zimu.
  21. Žiadna. Origo kotúč ten je fajn a dosky treba modifikovane 5G0698451. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5g0698451-zadne-brzdove-dosticky-43215.html Keď uvidíš cenu tak radšej kúpiš nejaké čínske trw a po roku vymenis.
  22. dfga
    Letní pneu
    Daj vedieť ako si spokojný. Mám momentálne PS4 v 235/40 R19.
  23. dfga
    Tyčky stabilizátora
    Tak vraj stačí odmontovať držiak prevodovky a následne ide posunúť dopredu. Asi to dám takto urobiť lebo nechcem posúvať napravnicu.
