Vše, co zveřejnil dfga
- Pazvuky
- Difuzor
Hlučné, piskajúce stierače.
Otvor kapotu, chyť ramienko a skus ho stocit smerom aby lišta stierača smerovala dole, resp. nesmie ísť ta lišta gumička proti sklu. Oprava zadarmo.
Zadní tlumiče, dorazy, prachovky - výměna
Riešim aktuálne tlmiče, dozadu by som dal originál, podľa VIN tam ide 1K0 513 029 EN, akurát ma napadlo keď vraj vpredu sú komfortnejšie tlmice zo superbu ci sadnú aj dozadu, skúšal to niekto?
Přední tlumiče - výměna
Zdravím jeden pán tu písal ze mu pomohli tlmiče zo superbu na komfort. Chcem sa opýtať ci to ešte niekto skúšal. Samozrejme originál tlmice, druhovyroba napr. SACHS zdržuje všetky 55mm tlmiče do jedného, vďaka.
Jak "změkčit" podvozek
Pomohlo to?? Aké sú skúsenosti? Svetlá výška auta sa nezmení? Vzadu dat tlmice z pasaatu/superbu ma zmysel? Vdaka ti za pomoc.
Zimní pneu
Poznam cloveka, ktory jazdil 7 sezon zimne pirelli, vymenil ich len kvoli veku (dezen mali 6mm), vymenil ich za barumky a to ste mali vidiet ako nadaval, ze si pohorsil.
LED H7 žárovka
Za seba odporucam https://www.mototech.sk/Ziarovka-PHILIPS-X-tremeVision-H7-12V-55W-PX26d-2-Ks-d2890.htm Vydrzia viac ako OSRAM, asi najlepsie H7 ktore mozes do auta dat. Hlavne nedavaj LEDkove, nie su povolene a lamal by som zato ruky ked to ide oproti mne - novy trend, svieti to horsie ako HID.
Pískanie skripanie vzadu vlavo
Zdravím vás. Po dlhej dobe som naložil do auta 250kg do kufra. Bol som ale prekvapený, pri každej väčšej zmene výšky asfaltu na ceste alebo prudsej zákrute mi auto zapískalo ako furik (skôr take skripanie s piskanim). Dosť vás to naštve keď ste na aute celý rok všetko menili aby bol už len pokoj. Zvuk ide spoza šoféra zľava. Na aute som menil vzadu tlmiče, tyčky, horné uloženie, manžety, prachovky, ramena, silentbloky, pružiny, jednoducho všetko. Vzadu sú POVODNE už len ložiská kolies od vyroby 191 000km. Ten istý zvuk robila zadná náprava pri silnom prepruzeni keď boli kratšie pružiny eibach a auto bolo nezatazene (ak to len sem tam pri rýchlosti nad 100). Chcem sa opýtať ale najprv, skôr než dám znova 150e za ložiská a výmenu ci ste sa s niečím podobným stretli. Vdaka.
Podlozky pod napravnicu?
nevie niekto poradit?
Pred 2 týždňami som dával nové gumy a GEO. Veľmi ju poruším? Ja tam podložky už mám len chcem vymeniť a takisto skrutky. Spravím to aj keď nebude auto visieť?
Pani po roku je to spat. Objednal som podložky aj skrutky. Vymením to ale sám. Zvladnem to aj v montážnej jame alebo musí byť auto vo vzduchu???
Zdravím. Poprosím vás o radu. Mám tlmiče 50mm plus podložku (otoce z RS kvôli brzdam). Vpredu aj vzadu sú KYB Excel g, majú polroka. Pružiny sme dali podľa vin lesjofors. Auto je ale stále tvrdé, skoro rovnako ako keď boli eibach pružiny a r18 pneu, teraz mam R16. Rozmýšľam, o výmene tlmicov za bilstein b4. Pomôže to? Chcem ale už 55mm tlmič aby nebola podložka v otoči. Ktoré tlmiče predné vybrať? Vraj ma superb mäkšie. Vyberať napr. podľa motoru? Superb 1.6TDI ma 50 ci 55mm? (mam OII 1.6 TDI)
Prasknutí při otočení volantem
mal som problem, ze pri jazde a prudkom vytoceni kolies vzdy nieco buchlo posuvala sa napravnica na skrutkach v skodovke o tom vedia, je to choroba toho podvozku, riesi sa to jednoducho daju sa podlozky pod napravnicu, dlhsie sroby a spravi sa geometria a problem sa odstrani
Prevoz diskov
Zdravim. Nasiel som na bazosi sadu diskov, ktoru by som chcel kupit. Problem je ale ten, ze su odo mna 600km a neoplati sa mi tam ist autom. Neviete poradit nejaku firmu, ktora vie previezt disky z CZ (Svitavy) na SK (hocikde). Pripadne ci nejazdi niekto z vas pravidelne z CZ na SK, vdaka.
- Stahovani el oken - okno se vraci
Kódovanie veľkosti bŕzd VCDS
Takže potvrdzujem funkčnosť. Každý kto menil brzdy za väčšie je to nevyhnutnosť. Kto nie, neviem ci to prinesie zlepšenie. Urcite odporúčam dokodovat aj brake assist na 2-silny.
Zimné pneumatiky
rozdiel medzi pneu T a H je 2eura/kus napr. ja som kupoval Continental TS 860 ja som kupil H
Výška podvozku Octavia 2 RS 2.0 TDI
Stoji tu jedna RS na parkovisku, mozem ti to zmerat, ale je lepsie merat od zeme po blatnik.
Zdravím. Narazil som na užitočný tip ako sa dajú nakodovat v ABS brzdy napr. ak ste ich menili ako ja 280/253 za 312/272. Postup je v EN jazyku, narýchlo ho preložím, ide o to, že viete nastaviť jednotku aby dávala väčší tlak pri brzdení. Vyskúšajte a napíšte vaše skúsenosti. Naštartujete auto pripojíte káblom PC zapnete VCDS. Opakujem auto musi byt nastartovane, inak vam nevezme kodovanie! 1) Otvroite 03- ABS BRAKES2) Pojdete na Coding - Long Coding3) Potrebujete zmeniť 2BytyByte 2 zmente na 80/C0 Možnosti sú :20 — disc diameter front 280, back 25340 — disc diameter front 288, back 25360 — disc diameter front 312, back 25380 — disc diameter front 345, back 310C0 — disc diameter front 312, back 272Byte 10 zmeňte na 01/03 Možnosti sú:04 — disc diameter front 280, back 25302 — disc diameter front 288, back 25306 — disc diameter front 312, back 25301 — disc diameter front 345, back 31003 — disc diameter front 312, back 272Nakoniec dáte Do It! A systém by to mal akceptovať. Musite zmeniť oba hodnoty!!! Musia byt rovnaké podľa tabuľky Ak dáte hodnoty podľa postupu bude tlak najvyšší Odporuca sa ešte nakodovat brzdový asistent na hodnotu 2 strong cez kódovanie ABS
- Pruziny Eibach Pro Kit pre Superb 3
- Výber pružin pérovania COMBI - unavené pružiny
