Vše, co zveřejnil yetimann
Skoda Yeti s pneu 225/60 R17
Ahoj, máš 225/55R 17 a v pohodě? Nikde nedrhnou? Je poznat rozdíl oproti standardu 225/50 R 17, tím myslím, zda lépe tlumí nerovnosti...? :-) Když tak přidej prosím foto.
vibrace podvozku 4x4
Tak já vyřešeno mám. A stačila k tomu geometrie, obě nápravy rozhašené jak hrom. Už ok. :-)
Zdravím. Připojuji se k tématu. Mám Yeti 4x4 , r.v. 2012, najeto cca 140.000 Km a až teď mi začalo auto při 80+km/h poskakovat tak jak popisujete. Celé se třepe, ale vibrace nejdou do volantu ani brzd. Ale dělá to z nějakých záhadných příčin jen než se auto zahřeje a jen v části města, kde je nový povrch. Ovšem u firemní Octavie to na stejném povrchu nedělá.... Už jste to nějak vyřešili? Moc díky za odpověď :-)
Jaká kola a letní pneu můžu dát na svýho YETIho
Ahoj, budeš dávat 225/60 R 17 ??? Vlezou se do podběhů? Napiš jak to dopadlo a přidej i foto :-)
Columbus GPS ukazuje Německo
Už OK ?
Pokud ti rádio funguje a nejde jen GPS navigace, která Ti ukazuje Německo, tak já to odstranil tím, že jsem přesunul GPS anténu. Ta nesmí být nalepena na samotném rádiu. Dal jsem ji až na pravou stranu dovnitř palubovky a uchytil na ten magnet co má (někdo má jen nálepku) na rám. Prostě v palubní desce přesně na opačnou stranu, než jsou pojistky. Otevřeš ten kryt vpravo a protáhneš kabel GPS nějakým tvrdým drátem, lehce zahnutým, z té pravé strany auta k rádiu. Jakmile jsem toto udělal, zapnul jsem navigaci, vyskočilo mi Německo, a hledalo to signál....cca 2 minuty (klidně prostě čekej dýl...) a už bylo vše ok a funguje bezvadně. Pokud toto vše uděláš a pořád Tě to nenajde aktuálně kde jsi, je problém asi v GPS přijímači. To ale už jen hádám... V každém případě jsem rádio od baterie neodpojoval (proč taky, když vše ostatní šlo). Zkus :-)
Tak co, funguje ?
Zdravím. Mám taky dilema ohledně pneu na Yetiho Tdi 4x4. Teď mám obuta kola All 17" a předepsané pneu 205/50. To mám i v TP. Dle mně však je to na naše vozovky tvrdé a je cítit kdejaká díra. Koukal jsem na podobná auta ("kaškaje", "tiguana" a "karoka") a všechny mají vyšší profil i na ráfcích 17" a 18". Nemá někdo zkušenost, zda se vejdou na Yetiho do podběhů 205/55 R 17 ??? A lze to nějak ofiko zapsat do TP ? Děkuji za info....
Ahoj. Je třeba přemístit GPS anténu od rádia (nemít ji nalepenou na něm) a pak vypnou, zapnout a počkat cca 2 minutky a najde tě to. Měl jsem stejný problém.....
Kódování Yeti - aktivace skrytých funkcí
Caristu nemám, sháním někoho kdo má, nebo umí... Jinak ty LED na potkávačky fakt nejdou, ani dvě zadní mlhovky....
Chlapi, nemáte tip, kde na severní moravě nechat nakódovat nějaké skryté funkce na Yetim (výstražné blikače při brždění, protočení ručiček při startování, překódování na LED žárovky, nakódování na obě zadní mlhovky..) Dík
Pravé predné dvere chytá korózia
Zdravím, mám stejný problém s korozí dveří na Yetim, r.v. 2011, úplně stejně jak nafotil Zdenek1234. Nevím jak to řešit, vůz nemám od novoty. Zjistil jsem ale i puchýř uprostřed dveří. Záruka na prorezivění je 12 let, ale prý bych musel mít celou dobu kontroly karoserie v autorizovaném servisu, což předchozí majitel nedělal. Má někdo zkušenost jak to řešil se Škodovkou? Děkuji za odpovědi.
Zdravím. Máte někdo zkušenost s all 18" na Yetim?
servisni regenerece DPF
ahoj, neporadím ti....mi totiž nejde ani tahle app spárovat s autem... Teda nevím, zda mi tam něco nechybí ještě....hm?
drnčení zadního plata
Chlapi, dík za toto téma, drnčení plata odstraněno :-)
Plaketa řadící páky
Ahoj. Já plaketku měnil loni, a koupil jsem si přesně tu, co chceš ty. Výměna jednoduchá, cca minutka, krásně sedí a je hezčí :-)
Madlo pátých dveří
Ahoj, pořešil jsi to nakonec s tímto madlem? Namontoval? Pokud ano, nafoť a napiš zkušenosti :-) Jinak na elektriku by se mi taky líbily ty páté dveře, ale googlil jsem a nikde nic :-(
Přespání v Yetim
Tak jsem našel na Youtube super vestavbu na spaní. Má ji týpek z německa, sice v Roomstru, ale super. Asi to tak pořeším taky :-)
- Tlumice
- Tlumice
- Tlumice
- Tlumice
Yeti - dieselgate.
Fajerak - neznám označení "cinknutého" SW, ale já mám v mobilu aplikaci Škoda a dle WIN mi to samo napsalo, že se to týká mého motoru a zvalo mě to do servisu Škoda.
Yeti - dieselgate.
Nechal jsem si to dělat v Praze u firmy Camp Performance Chiptuning. Bylo to tehdá (cca 1 rok) v akci za 4.500 Kč i se zápisem do TP. Sice mi nabízeli pro tento typ motoru chip až na 130 kW, ale já chtěl mít "legální" chip v TP, což lze ze zákona jen navýšení o 20%, a nikdy člověk neví co zase EU a naši zákonodárci vymyslí .... a hlavně si myslím, že 130 kW už by mohlo poškodit některé díly. Nejsem mechanik, ale vím, že Yetina 125 kW má některé součástky jiné..... Jinak s úpravou spokojený jsem. Není to závodní auto, ale rozdíl poznat je.
Už to "poskakování" máte vyřešeno?
