MartinZZ
Vše, co zveřejnil MartinZZ
  1. To vypadá hodně easy... dneska už je 2. generace... lidi si ale stěžovali, že jsou hlučné? že to má aktivní chlazení...
  2. ESP/trakce funguje skvěle, ale taky mi to občas vadí... v zimě jsem vytáhnul pojistku... akorát to vyplo i ABS i posilovač řízení takže full race car feeling
  3. Já mám tyhle Focal. Absolutně neomezují výhled, vše fajn. Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=sKO9TdCD0lI
  4. Jo, tak podložky 13mm na míru došly a nedosedají na styčnou plochu... jen tak pro info... takže k ničemu... UPDATE1: koupil jsem další 15mm na podlozky-pod-kola.cz (fakt super kvalita a spokojenost s komunikací) UPDATE2: sundal jsem je, protože to čouhalo ven a nelíbilo se mi to ani trochu.. UPDATE3: aktuálně jezdím zase na origo plecháčích, protože mi přišlo, že ALU ubírají výkonu... Tolik k mým zkušenostem s koly.
  5. Ty tři komponentní reproduktory by šly udělat takto:
  6. 13mm přesně... citigo 2018 ... 10mm podložky teda nejsou úplně vhodné...
  7. Nevíte někdo jaká je délka toho náboje jak se nasazuje kolo? Objednal jsem podložky 12mm a chtějí po mě, abych to změřil, že to musí bejt dlouhý, aby to šlo udělat se středícím kroužkem... Nechcou se mi sundávat kola, mám CNG verzi a tudíž nemám ani zvedák na kolo... ale řekl bych, že to bude minimálně 14mm... čímž pádem bych možná mohl mít klasicky 10mm bez středícího osazení.
  8. Aha, to je to BeatsAudio. Díky za info!
  9. MartinZZ odpověděl na MartinZZ's téma v Motor 1.0 CNG
    Dle diskuse na FB je to asi fakt k ničemu, když to není ani TSI... rozdíl 7 koní, asi bych si toho ani nevšiml.
  10. 6 repro znamená 2x výškáče a 2 repro vepředu a 2 vzadu?
  11. MartinZZ odpověděl na MartinZZ's téma v Motor 1.0 CNG
    Jo, to si nechám změřit na válcovně, před a po... nevím jestli to nechám dělat tadyk... jenom jeden z webů, co jsem našel.
  12. MartinZZ zveřejnil téma v Motor 1.0 CNG
    Máte někdo zkušenosti? Lehce to zvažuji. http://okchip.cz/1-0-g-tec-68-hp/
  13. MartinZZ odpověděl na snowiik's téma v Podvozek
    Tak jsem objednal R15, pak pošlu foto a dojmy.
  14. Mno.... furt doufám, že to půjde nějak přes ten polep... současný plast lesklý není, je to matné + trochu nerovné, má to jemnou texturu... Btw. lesklá přístrojovka s LED osvětlením, to je luxus, to jsem si teda nevšiml, že by mělo CITIGO vůbec v nabídce
  15. MartinZZ odpověděl na JAN-roomik's téma v Podvozek
    @graun - Krásná práce!
  16. MartinZZ odpověděl na snowiik's téma v Podvozek
    Spíš mě přijde, že to moc neřeší... Měl jsem 185/55 R14 u Twinga (75 koní) a rozdíl v akceleraci a celkově byl více než znatelný (tzn. horší) než oproti původním 155/65 R14, ke kterým jsem se vrátil. A měl jsem na tom nové pneu Dunlop BlueResponse, takže ty kecy, že záleží hlavně na pneu jsou taky blbost. No buď koupím rozměr co tam je teď 165/70 R14, akorát nějaké úsporné letní pneu. Nebo lehké disky 15" 5.5J (6.7 kg, což je prakticky srovnatelné ne-li horší než plecháče) a pneu jako má VW e-UP, tzn. 165/65 R15, a ty sice nejsou ve velkém techničáku, ale to jebu... dávat tam 185/55 R15 je úplný nesmysl, když tohle auto má oproti Twingu +300 Kg a 68 koní... to pojede ještě hůř potom.
  17. Pecka.... to se musí sundávat stropní čalounění? S tím je asi dost práce co? Ty polštářky taky dobrý.
  18. Ahojte, mám Citigo v základní výbavě, takže obyčejná černá přístrojová deska. Líbí se mi více přístrojová deska v lesklé černé nebo bílé. Zvažuju to buď nechat nalakovat (radši ne, ať se to nemusí celé vytahovat) nebo možná by stačilo to dát někomu kdo dělá wrap? Vyměnit celej díl je problém vzhledem k tomu, že to stojí okolo 8 tisíc. Zkušenosti?
  19. MartinZZ odpověděl na snowiik's téma v Podvozek
    AHA, tak Škoda Citigo E-Pilot používá 16ky !!! https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kompletni-sady-kol--11/kolo-z-lehke-slitiny-–-scorpius-6-0j-x-16“-1st071496h-8z8x/0/1/24/43/1001 To jsem z toho jelen, že ty kola jsou tak obří. Doporučený rozměr mají: 185/50 R16 Bude mít určitě podstatně horší komfort.
  20. MartinZZ odpověděl na snowiik's téma v Podvozek
    Koukal jsem na Škoda E-PILOT, což jsou teda elektrické citiga, a zaujal mě ten rozměr... Vypadají velké, ale asi to budou 15" a ten disk nevypadá bůh ví jak úsporně. Například elektrický VW e-UP používá 165/65 R15 + ty disky jsou značně uzavřené (mimochodem ráfek 5.5J). Tenhle rozměr není pro CNG v techničáku a je +5% větší v obvodu, což by zvedlo maximálku.
  21. MartinZZ odpověděl na snowiik's téma v Podvozek
    Ahojte, mám Citigo CNG.. a potřebuju letní gumy. Teď mám 165/70/R14. Když dám 185/55/R15 tak spotřeba vzroste? Případně design disku... Třeba na Toyota Prius se dávají malé disky, které jsou vnořené spíše dovnitř, takže bez podložek a zakryté... nejsou moc pěkné, ale úspora tam je prej až 1L/100km oproti větším ALU, které jsou zase pěkné. Pak otázka, co kvalita jízdy. Napište svoje zkušenosti.
