Vše, co zveřejnil Mirecek28
Front Assistant
Ahoj vedeli by ste mi pomoct co stym nefunguje mi front assit a diagnostika mi vypisuje 2 chyby. Pridavam nizssie foto. Za kazdu radu dakujem. Neviem co mam pozriet co mam nakodovat :(
Čerpadlo chladiacej kvapaliny pre chladenie plniaceho vzduchu
Chybu som vymazal, ale naskocilo mi to znova nejaku radu coho sa mam najpr chytit co pozriet ako prve ?
Akumulator som uz vymenil a naskocilo to po vymene. Tak neviem ci mam kupit nejake cerpadlo alebo co.
Ahoj potreboval by som pomoct co to moze byt. Vyskocila mi kontrolka motora a na diagnostike mi vypisalo pridavam foto. Co to vlastne je a ako to mam riesit. Ďakujem za každu radu.
Autobaterie
Ahojte menil som teraz autobateriu vo svojom MV mal som tam original VW Vartu 75AH AGM teraz som dal Exide 80Ah AGM je potrebne ju kodovat ? Lebo nikde som nenasiel na autobaterii BEM kod dakujem za radu.
- Dodatečná montáž - Kamera v čelním okně, couvací kamera highline, ACC, nezávislé topení
Ahojte robil som montaz ACC na octavia 3 2014 mam tam nahodeny aj SWAP kod pre aktivaciu ale kodovanie 13 regulace odstupe radar samotny mi nejde nakodovat pise mi ze zavada acc a front assist. Viete mi niekto stym pomoct preco sa mi to neda nakodovat ? Mal by to byt posledny krok aby mi to fungovalo.
Odblokovanie obrazu počas jazdy COLUMBUS OCTAVIA III
Cena ? Vies aj ine veci spravit ?
Dlhé štartovanie
Dnes som volal so znamym pracuje Skoda Auta ako sef servisu a mi povedal ze to su teple starty a sposobuje to: 1 - slaba alebo stara bateria 2 - slaby starter od vyroby 3 - alebo aktualizacia sw pretoze nieco nema dostatok otacok
Dlhé štartovanie
A ako zistim ze uz je baterka v pr ...?? :/ jedine ked premeriam alebo ako ?? ..dakujem
Dlhé štartovanie
Ahojte už niekto prišiel nato čo to môže spôsobovať, lebo mam presne ten istý problém a v poslednej dobe je to dosť často, čo mi dlhšie štartuje. Mam O3 RS DSG s kessy 2014. Mam odpojený aj ten káblik pri batérii a robi to isté.
VAG error kódy
Možnosti kódování u OIII
Ahojte prosim Vas aky je bezpecnostny pristup - kod do regulace odstupu Octavia 3, nakolko ked dam na zakladne prisposobenie mi pri kodovani napise chyba, pristup zamietnuty
Adaptivní tempomat
Zdravim Vas, mam problem s adaptivnym tempomatom s FA diagnostika mi pise ze RJ nekomunije s RJ regulace odstupu a naopak. Vietem mi ppradit kde moze byt chyba ?
Panoramatická střecha
Ahojte chcel by som sa informovat mam O3 combi RS 2014 a potreboval by som radu ohladne panoramatickej strechy mam zlomené tiahlo slnecnej roletky na lavej strane mam uz aj novu komplet panoramu. Tak ci je potrebne vymenit komplet panoramu alebo sa to da rozobrat a vymenit samostatne to tiahlo aj s roletkou alebo nie. Dakujem za radu
Zatékání do interiéru
Vies co ja som to pozeral aj som sedel v aute ked prsalo a nic ziaden naznak toho zeby zo strechy to tieklo :( bol som aj v servisekde mi povedali ze vraj su nejake odrokove kanalik, pod stieracmi a vyvod moze byt upchaty. Potom sa hromadi voda a vyteka mi cez tie 3 otvory ktore som uz spomínal lebo presne od tych otvorov mam vsetko mokre :( ako skusim este pozriet co hovoris ale neviem teda
A ano mam panoramu len nikde nie je mokre ani stropnica ani stlpik ani nic len podlaha
Fotku prilozim zajtra.... V podstate to je pod nohami pod penou asi to je penova izolacia a na tej siknej kolmej strane su take otvory.... Prilozim zajtra foto.... A posledna veta.... Ci su aj niekde inde odtokove kanaly pod celnym oknom ako su stierace. Ja tam mame take siroke otvory ktore vedu na podblatnik. Tiez mozem prilozit foto ale az zajtra
Ahojte, vedel by mi niekto pomoc, nakoľko som už zufaly. Mám OIII RS combi 2014 a keď prší stále mam mokrý koberček na strane spolujazdca neviem kde mám hladat chybu odkiaľ to môže tiecť. Na podlahe mám 3 okrúhle otvory ja si myslím že odtiaľ tečie voda, len neviem ako sa tam dostane. Je ešte nejaký iný otvor pod stieračmi okrem bočných otvorov ktoré sú také siroke? Dakujem za kazdu radu
