Folda
Vše, co zveřejnil Folda
  1. Folda odpověděl na o3viki's téma v Exteriér
    Udělal jsem tehdy, když jsem to řešil, díry do těsnění dle návodu a po otevření dveří po dešti ze dveří voda už nechčije. Dle tvého příspěvku by tedy při delším stání na dešti byly dveře plné vody...?
  2. Folda odpověděl na spartakcz's téma v Exteriér
    Jedině to čínské, místo toho červeného ve dveřích...
  3. Folda odpověděl na xx30's téma v Motor
    Ahoj, tak co, vyměněno? Pomohlo to a kolik byla konečná cena? Stále nad tím dumám taky... 😆
  4. Tak už to dělá i za tepla...abych si chystal kačky na novou spojku 🙈 pokud to je ta příčina... IMG_5952.MOV
  5. Zdar, má někdo z Vás alu s rozměrem 6,5x16, ET50 na Octavii 3? Jak to vypadá? Chci je dát na zimáky. Neřeším teď, že to není zapsané v TP, jen mě zajímá, jak to vypadá a zda s tím nemůže být nějaký problém. Díky.
  6. Dnes se mi to povedlo natočit. Dělá to v zimě. Motor už je trochu zahřátý a na volnoběh padnou otáčky níž. Řekl bych, že to drnčí i když lehce přidám plyn. Po sešlápnutí pedálu spojky je klid... Kdyby měl k tomu někdo nějaký poznatek, budu rád... IMG_5035.MOV
  7. Zdravím, trošku to tu snad oživím. Začala se mi zase projevovat výše zmíněná závada...no jo, zase začala zima. Je nějaké finální řešení problému? Nebo spíš takto, řešil to někdo v poslední době a s jakým verdiktem? Výměna spojky nebo jen ložiska? Díky
  8. Folda odpověděl na o3viki's téma v Exteriér
    Ano, z prahu vyteče. Zkusím to svépomocí - udělat nové dírky. Jen moc nechápu ty šipky...jakože dírky jsou z vnější i vnitřní strany těsnění? Tzn. 4 dírky celkem na jedněch dveřích? A musím těsnění sundat nebo to půjde i při nasazeném? Dík za odpovědi na hloupé dotazy :-D
  9. Folda odpověděl na o3viki's téma v Exteriér
    Zdarec, teď taky řeším vytečení vody po dešti nebo po myčce. Jedno těsnění 600 Kč 👎. Zvládnu to vyměnit sám? Mělo by to být jen nacvakané na ucpávkách...ne? V servise o tom samozřejmě ani nevěděli.
  10. A dělalo ti to v teple/zimě, stále/občas...? Bylo to stejné jako na videu? Dík.
  11. Zdar, vyřešil to už někdo nějak? U mě to pedál dělá hlavně v zimě - jak vrzání, tak "zvuk pružiny". Viz videa... IMG_2945.MOV IMG_3080.MOV
  12. OBautodílům bych věřil. Kompatibilitu mívají ověřenou...
  13. Zkusím to tu obnovit, věděl by někdo, jak to vyřešit? 🙂
  14. Ahoj, mám tu věc, která mě čím dál víc se*e a chtěl bych s tím něco udělat. Po zaparkování se interiérová světla v autě rozsvítí až při otevření dveří. Rád bych, aby se světla rozsvítila už při vypnutí zapalování tlačítkem. Dá se to někde nastavit (nakódovat)? Díky
  15. Ahoj, nechtěl jsem zakládat nové téma, tak se ptám zde. Má někdo zkušenosti s montáží dekorativní lišty předního nárazníku na Octavii 3 (5E0071004). V návodu je všelijaká chemie. Nebude stačit zdrsnit, odmastit a použít Chemoprén Transparent? Dík za postřehy 🙂
  16. Zdar, pár návodů jsem viděl, ale v žádném to nebylo jako u mě. Mohl by mi někdo poradit, jak demontovat stropní osvětlení vepředu pro výměnu žárovek za ledky? Přikládám foto. Vzadu by to mohlo jít jen "vyloupnout" ne? Dík
  17. No a lze v obou těchto dílech vyměnit pouze žárovka? Nejspíš je jeden typ vpředu a druhý vzadu (stejné určitě nejsou). Nemění se celé lampičky?...
  18. Ahoj, lze ve světlech u osvětlení nohou vyměnit klasickou žárovku w5w za led žárovku w5w (osram, philips)? Jak moc složitá tato výměna může být? Narazil jsem na 2 různé díly - 6L0 947 415 nebo 3B0 947 417... Díky
  19. A věděl by někdo, co konkrétně změnit? Budu kódovat i el. zavírání kufru, tak abychom to sfoukli při jednom...
  20. Zdar, dá se nakódovat i to, že ostřikovače světel budou šplíchat třeba až při pátém ostříknutí skla místo prvního, popř. kde to nastavit...? Dík
  21. Ahoj, rád bych se Vás, zkušenějších, s 1.4 TSI optal na pazvuky od spojky. Koupil jsem ojetou O3 (2015), najeto 144tkm a od 132tkm s novou spojkou. Mám ji krátce a tak teprve pochytávám různé zvuky. První se projevil až při studeném startu při cca -2 stupních. Lupe ve spojkovém pedálu a po cca 20-30 sešlápnutích to postupně přestane (viz 1. soubor). Cinkání si nevšímejte - mimino :-). Druý zvuk je takové lehké drnčení od motoru, které po sešlápnutí spojky přestane (viz 2. soubor). Lepší použít sluchátka. Díky za Vaše postřehy. IMG_2971.MOV IMG_2945.MOV
  22. Folda odpověděl na 9300's téma v Exteriér
    Na mlparts.cz jsou oba modely stěračů pro Octavie od 2012. Na autě jsem měřil a je tam drobná rezerva od toho kratšího...
  23. Folda odpověděl na 9300's téma v Exteriér
    Zdar, trochu to oživím. Které tedy vzít? Budou pasovat i ty delší, nebo jsou tam na autech nějaké rozdíly? Na zadní okno kombíku jsou taky 330 mm a 380 mm. Jsou ty délky zaměnitelné? Dík.
  24. Zdarec, na svém 1,2 TSI, 77 kW, 6st manuál, jsem se rozhodl pro výměnu oleje v převodovce. Mám 180 tkm a nevěřím v doživotní náplň. Chci tam určitě nalít originální olej. Otázka na vás zní, kolik peněz si mám nachystat (nejedu do autorizáku) a jak dlouho může taková prácička trvat? Díky za odpovědi
  25. A ještě jeden, možná hloupý dotaz. Je to tak, že manžeta řadící páky je přisponkovaná k rámečku, který se "nacvakne" na rámeček kolem řadící páky? Díky
